Grundrissplanung Einfamilienhaus 668gm Erfahrungen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Zum Abstell/Garage/Tür:
Wenn am Wochenende ein Auto in der Garage ist, bekommst Du kaum etwas aus dem Abstellraum raus - irgendwelche sperrigen Gartengeräte schwer, Rasenmäher oder Fahrrad gar nicht.
Versteh mich nicht falsch: Bau so, wie es Dir passt, aber diese Info ist kostenlos.
Der trockene Fuß von Garage zur Eingangstür: was glaubst Du, wie nass Du in diesen 4? Metern wirst?
-> ich selbst parke bei uns unter dem Carport, gehe jeden Tag aus dem Haus, komme jeden wieder, auch am Wochenende. Ich bin letztes Jahr gerade mal 4! Mal durch Regen nass geworden.
Man kann sich also einige Kosten sparen. Die Frage ist, ob die Überdachung nicht den Eingang etwas dunkel werden lässt. Ich würde überlegen, Garage und Carport zu tauschen, dann könnte das Carport verbreitert den Eingang mit überdachen.
Ankleide: bedenken, dass schmale Flure zwischen Schränken nicht die Möglichkeit geben, alles zu betrachten.
Zu den Anhängen: laden sich bei mir zZ nicht
In aller Kürze Grüsse
apokolok
- Als abstellraum wird bauseits unter der Treppe vor der Türe noch ein kleiner Raum geschlossen ausserdem soll noch hinter der Garage noch ein 9qm größer Raum entstehen.
Dir ist die Bedeutung des Wortes 'bauseits' bekannt?
Kommt reichlich oft vor in der Planung, da habt ihr jede Menge zu tun.
Nordlys
Nordlys
Man kann auch bauseits was beauftragen....z.B. sind die Bautischler hier für den Job nach Feierabend sehr dankbar. Der Maurer macht Dir gern bauseits abends ein kleines Eingangspodest. Musste ihm natürlich was für geben....Karsten
Ich würde die gekröpfte Einmündung am Unterzug entschärfen, und (bevorzugt) entweder die Küche breiter machen oder den Erker schmaler, so daß die tragenden Wände in eine Linie kommen:
Zwei Grundrisspläne eines Hauses mit Küche, Essbereich und Wohnzimmer; farbige Linien kennzeichnen Trennungen
Die Fenster würde ich
2. nicht zusammenfassen:
weder (A) im Essbereich, da sie auf zweierlei Seiten der Dachabschleppung liegen;
noch (B) an der Küche, weil der Pfosten des Carports dazwischensteht; und
1. generell nochmal neu ordnen,
so wie geplant hat die Fensterverteilung auf der Fassade eine "optisch" vermurkste Statik:
2D-Architekturplan eines Hauses mit Grundriss, Wänden, Fenstern und Carport
Die Bad-Varianten haben m.E. alle denselben schweren "Konstruktionsfehler": die Badewanne liegt nie komplett im 2m-Höhenbereich (die Toilette zumindest bei 2 und bei 5).
planenbauen
Ich bin froh das hier Leute ehrlich ihre Ideen Meinung äussern und gesunde Kritik haben.
Nichts könnte ich falsch verstehen denn genau das möchte ich wissen wie es andere machen würden. Danke euch für eure aufmerksamkeit.
Abstellraum wird getrennt und bekommt seine aussemtüre nach hinten auf so stört das Auto nicht ausserdem ist er eher für Werkzeuge und fahhraäder Kinderwagen usw gedacht garten Geräte bekommen ihren gartenhäuschen im Garten.
Garage Carport tauschen wäre gut wenn denn die Garage nicht das küchenFenster versperren würde oder wie hättest du das gemacht leicht zurück versetzt?
Ob wir die Überdachung wirklich brauchen oder doch lieber weg lassen ist eine gute Anregung.
Klar bauseits ist mir bekannt das mit der Treppe drunter ein Raum bauen ist auch meine Idee das hätte ich auch den hausbauer machen lassen können aber erstens sind wir uns noch nicht einig wie wir den Raum benutzen wollen (Garderobe oder abstellraum) und zweitens bin ich in Sachen Trockenbau sehr fit erst neulich das Dachgeschoss ausgebaut und verkleidet.
Ich nehme schlechte außen Optik in Kauf wenn ich dadurch bessere lichtbeflutete Räume habe und in der Küche beim Arbeiten mein Wohlbefinden steigt höhen der Fenster kann man anpassen ich werde wahrscheinlich die zwei Fenster Küche und das schmale näher zusammen Rücken und optisch anpassen.
Die geköpfte Einmündung am unterzug durch breitere Küche optimieren werde ich in Betracht ziehen das sorgt für mehr Raum in Küche
Eine Küchen Planung bevor ich mich endgültig für ein Grundriss festlege macht glaube ich inzwischen wirklich Sinn.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 668gm Erfahrungen?
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
2Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum - Seite 329
3Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
4Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
5Garage, Carport oder beides? 12
6Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 656
7Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
8Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
9Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
11Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
12Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
13Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
14Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
15Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
16Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
17Garage im Haus oder Carport daneben 10
18Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
19Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
20Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
