Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Uwe82
Uwe82
wir sind in den letzten Zügen der Planung unseres Hauses, Grundriss steht, die Werkplanung wird demnächst vorgenommen. Es handelt sich um ein Fertighaus in Holzständerbauweise und einen Fertigkeller in Hanglage, d.h. der vordere Bereich des Kellers steht komplett aus dem Hang heraus.
Bisher haben wir das Thema Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausgeklammert, einmal aus planerischen Bedenken heraus (wir machen alles ab Sanitärrohinstallation und Elektro selbst), andererseits aus Kostengründen. In den letzten Wochen denken wir aber nun doch darüber nach, vor allem aus Komfortgründen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Unsere Frage zielt vor allem auf die Leitungsführung ab, diese würde ja teilweise in den Fußbodenaufbau kommen. Bisher haben wir im Erdgeschoss mit 15cm kalkuliert. Wenn wir jetzt aber (wie unser Haushersteller sagt) auf 18cm gehen würden, würde die lichte Höhe wieder abnehmen, und zwar von 245cm auf 242cm im EG. Das würde mich selbst etwas stören. Die Geschosshöhe können wir aber aufgrund des Bebauungsplan nicht mehr ändern (maximale Traufhöhe ausgereizt).
Jetzt ist die Frage: Muss man wirklich mit 18cm kalkulieren wegen den Kreuzungen der Leitungen oder gibt es Alternativen? Könnte man bei passendem Grundriss (hier ist unser aktueller: https://www.hausbau-forum.de/threads/efh-in-Hanglage.12265/page-3#post-90366)die Rohre nur in die Wände legen? Und welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man empfehlen für 180m² Wohnfläche?
Vielen Dank für alle Infos schon mal im Voraus
Uwe
Sebastian79
Guest
245 cm ist aber schon recht wenig - ob Du die 3 cm weniger allerdings wirklich merken würdest?
Es kreuzen sich keine Leitungen, aber 18 cm ist das Minimum bei 75er Luftkanälen und Betondecken.
Habe das nun selbst bei uns erfahren müssen - habe die Leitungen dieses Wochenende auch verlegt und unsere Kellerdecke hat 18cm - das ist schon grenzwertig gewesen. EG hat zum Glück wieder 20 cm und da passt das dann wunderbar.
Wir haben übrigens unsere Traufhöhe schon um ca. 6 cm überschritten - messen kann das bei uns eh keiner, weil wir an einer abschüssigen Strasse wohnen. Wo will man da messen
Uwe82
Uwe82
Unser Bauamt ist sehr genau. Für das Grundstück ist die Einfamilienhaus festgesetzt, ab da haben wir 4m. Wir haben unsere Traufhöhe schon ausgereizt, um 20cm überschritten und daher das Haus tiefer gelegt . Die Frage war: Kniestock oder Raumhöhe und der Kniestock von 90cm hat gewonnen.
Daher haben wir aber auch eine offene Holzbalkendecke mit 22cm, das Storz den Raum wieder.
Bauexperte
Ob das eine kluge Entscheidung ist? Ich denke daran, daß wir tunlichst Wasser vom Haus wegführen, denn hin holen wollen
Grüße, Bauexperte
Legurit
schließe eine gute Elementarschadenversicherung ab (ohne jetzt Angst machen zu wollen) - es sei denn ihr liegt sowieso höher mit eurem Grundstück.
nordanney
Die Rohre können doch in die Betondecken eingegossen werden. Da hat der Fußbodenaufbau doch nichts mit zu tun.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11689 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen?
1Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
3Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
4Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
5Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - - Seite 320
6Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
7Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
8Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
9Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 756
10Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
12Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschoss ~180m² Wohnfläche - 760m² Grundstück - Seite 344
13Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
14Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück - Seite 419
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
16Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
17Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
18Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² - Seite 5581
19Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
20Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
