Grundrissplanung Einfamilienhaus 180m2 Süd-Zufahrt - Chaos-Grundrisse
4,70 Stern(e) 11 Votes
Cubus3f
Der TE könnte ja mal Höhe und Tiefe seiner Stufen nennen, sofern er schon darüber nachgedacht hat.
Wir haben gerade in den Schnitten nachgeschaut. 2,85m im EG und 2,60m im OG ohne Boden.
Über Treppentiefe und Höhe haben wir uns überhaupt nocht gar keine Gedanken gemacht. Die (offene) Treppenform wurde vom Architekt vorgschlagen, weil das ganz Spielzeug unter der offenen Treppe gelagert werden könnte und durch die Fensterfronten hinter den Treppen viel Licht ins Haus kommt.
Cubus3f
Geschosshöhe oder lichte Raumhöhe nach Fertigstellung? 285 cm Geschosshöhe macht max. 254 cm Raumhöhe, und 260 cm Geschosshöhe entsprechend weniger.
Für die Treppe braucht man aber die Geschosshöhe als Wert.
Schau mal, anbei die Schritte von der Variante 1.
Wenn Dir der Süden so wichtig ist, dann würde ich das Haus nicht so lang in den Süden bauen. Dann hast mehr vom Garten im Süden.
So etwa.
hanghaus2023
Im Grundriss kann man leider die Bezeichnung der Treppe auch nicht lesen. Es sind aber 19 Stufen gezeichnet.
Cubus3f
So etwa.
Das war unser ursprünglicher Wunsch. Haus soweit wie möglich nach oben in den Norden und im süden der Garten mit freier Sicht. Der Architekt ratete uns aber davon ab, weil man hier eben direkt an der Strasse sitzen würde und im Süden müsste man im Sommer für zusätzliche Verschattung sorgen.
Würdest du den Hauseingang dort lassen wo er ist?
Der Text auf der Treppe im Grundriss ist "Spiel- und Leseecke"
Die Zeichnung taugt nicht nur wegen der lausigen Auflösung nicht: im OG gibt es einen Fußbodenaufbau, der mit 15 cm ausgewiesen ist; im EG ist der Fußbodenaufbau unbekannter Höhe und kann sinngemäß nach "aus Summen kürzen nur die ..." aus der Angabe nicht subtrahiert werden. Die Geschosshöhe ist offenbar "335 cm von OKRFB EG bis OKFFB OG" ! (also vermutlich 320 cm, wenn der Fußbodenaufbau im EG dieselbe Höhe hat wie im OG. Verdoppele die Einsätze des begleitenden Sachverständigen !
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 180m2 Süd-Zufahrt - Chaos-Grundrisse
1Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
2Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 328
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
6Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
7Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 1 Vollgeschoss 140qm - Seite 645
8Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller - Seite 1071
9Grundriss-Bewertung für Einfamilienhaus ca. 200 qm 51
10Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück - Seite 1273
11Grundriss Neubau - Bitte um Feedback - Seite 536
12Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? - Seite 746
13Mein Grundriss steht (fast), jetzt bräuchte ich eure Hilfe :-) 26
14Grundriss von Architekten für Einfamilienhaus 240m2 Bauhaus - Seite 335
15Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² - Seite 46581
16Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? - Seite 7167
17Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! - Seite 5284
18Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
193. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 961
20Grundriss Optimierung - Doppelhaushälfte ca. 150qm - Seite 779
