Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
4,60 Stern(e) 7 Votes
netuser
Hilft dir vielleicht nicht weiter, bin aber gestern zufällig über Heizungsanbieter online gestolpert und mich gewundert, dass z.B. die Vailliant Arotherm plus VWL75 relativ günstig und als Lagerware / direkt verfügbar angegeben wird.
Was spricht dagegen?
Alessandro
mit 11kW kann man schon fast einen Neubau mit 10 Wohneinheiten beheizen. Ist also für deine Berechnung viel zu groß!
Hat der HB das wirklich bestellt oder sagt er dir was lieferbar wäre?
Pacmansh
Weißt du wer genau bestellt hat? Bei uns war es so, dass ein Planungsbüro (völlige Vollpfosten) die Heizungsauslegung gemacht hat und dem Sanitärer gesagt hat, welche Wärmepumpe zu bestellen wäre. Zu dem Zeitpunkt hatte der also nur die Information was er bestellen soll. Nachdem er nun die Heizung gebaut hat und sich an keinerlei (schlechten) Vorgaben der Planer gehalten hat würde ich vermuten, dass er eine solch falsch dimensionierte Wärmepumpe auch nicht bestellt hätte wenn er das gewusst hätte.
Wenn die Konstellation bei euch ähnlich wäre, dann würde ich versuchen Kontakt zu dem Sanitärer aufzunehmen und mit ihm eine Lösung zu suchen. Ob du an ihn rankommst weiß ich natürlich nicht.
wp.seeker
wp.seeker
Hilft dir vielleicht nicht weiter, bin aber gestern zufällig über Heizungsanbieter online gestolpert und mich gewundert, dass z.B. die Vailliant aroTHERM plus VWL75 relativ günstig und als Lagerware / direkt verfügbar angegeben wird.
nichts spricht dagegen, alle Optionen werden geprüft.
Bei Vaillant sehe ich noch nicht so richtig durch mit den Typenbezeichnungen. Wieviel kW hat die?
Wenn es nicht so traurig wäre. Aber genau das wurde bestellt.
Die Heizlastberechnung kommt aus einem TGA Büro - die Berechnung der Heizlast stimmt sicherlich, aber wie er dann über den Daikin "heating solution navigator" auf 11kW kommt, erschließt sich uns nicht.
Die Bauleiterin fragt nach. Ich frage mich, ob sie nicht mal selbst drauf kommen könnte, dass 11kW umplausibel sind?
Der Sanitär hat stumpf bestellt.
Eine ganze Vollpfostenkette.
Wir bauen ja mit BT/GU (fließende Übergänge, je nachdem, wie es für die Firma günstiger ist)
Bisher gab sich die Firma sehr bedeckt, bezüglich Wärmepumpe, Gewerke rausnehmen, etc. Nun sind sie da offener, Angesicht der Situation. Und dann haben wir die Heizlastberechnung in die Finger bekommen, nun kommt der ganze Schwachsinn ans Licht. Und natürlich alles viel zu spät.
An den Sanitär kommen wir aber ran, vielleicht finden wir mit ihm eine Lösung.
Es gibt auch eine Firma, die selbstbeschaffte Wärmepumpe einbaut.
Wir gucken auf verschiedenen Shops, was lieferbar ist.
wp.seeker
wp.seeker
Hier Auszüge aus der Heizlastberechnung.
Die Zusammenfassung der Heizlastberechnung.
Dann Bild 2 der Auszug aus dem Heizungsnavigator von Daikin.
Da stehen dann wieder ganz andere Zahlen, auf einmal wird eine Außentemperatur von -8,6°C benutzt.
Und Bild 3
Die "Lösung": die 11 in der Mitte steht für 11kW
Ich verstehe das nicht.
Wärmepumpe.seeker
at the next karma level
Technische Gebäudedaten-Tabelle: Wärmeverluste, Heizlast und Energiekennwerte (Datum 06.02.2022).
Übersichtliche Tabelle: Heizleistung, Vorlauftemperatur, Wärmepumpe, Reserve, Kosten und CO2.
Ausstattungsliste: EBVH11S23DJ9W (1, Innengerät); ERLA11DAW1 (1, Außen)
Tolentino
Tolentino
Die Vaillant 75 schafft 7 (7,5?) kw, kann aber sehr niedrig runter modulieren. Man muss aber bei großen Häusern aufpassen, ob der maximale Volumenstrom reicht (sie schafft nur 1270).
Die Lieferzeiten stimmen oft nicht. Meine Erfahrung vom letzten Jahr. Verfügbarkeit ist ja eher noch schlimmer gerade....
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 5165668
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
7Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
8Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
9Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
10Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 3117
11Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
12Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
13Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
14Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
15Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
16Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
17Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
18Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
20Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 329
