Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
4,90 Stern(e) 8 Votes
K a t j a
K a t j a
Hohlraum zwischen den Mauern ca. 6 cm, es sollte rein von der Theorie doch möglich sein, diesen mit einer Einblasdämmung zu füllen, oder denke ich falsch?
Bin leider kein Fachmann für Dämmungen, aber diese Einblasdämmung klingt erstmal teuer. Hast Du mal geguckt, was sowas kostet und wie effektiv die ist?
Hier noch die Grundrisse.
Bin erstaunt, wie genau und sauber die Unterlagen sind - hätte ich in den 20er Jahren nicht für möglich gehalten bzw. hätte nie gedacht, dass damals schon alles so genau geplant und festgehalten wurde.
Das die gut sind, überrascht mich nicht. Die Menschen waren früher ja nicht dümmer.
Aber herrlich find ich den Stall im Keller. Ist ja köstlich! Was willst Du da halten? Schweine? Karnickel? Vielleicht Hühner? Großartig! :D
Das OG ist wirklich schwer zu deuten. Interessant wären ja vor allem die Höhen - da seh ich auf Anhieb keine. Die Dachaufbauten - wenn es denn welche sind - verwirren so sehr, dass man kaum Wände erkennen kann. Vielleicht magst Du sie mal nachzeichnen? Das wäre grandios für den Interessierten Leser (wie mich z.B. ;)).
Finch039
Der Stall ist mittlerweile ein Heizungsraum :D Da steht die Ölheizung.
Meinst du Raumhöhen? Ich meine da folgendes zu erkennen:
Keller eine 1,90 Meter von Bodenplatte bis Betondecke, dann 30 cm Betondecke und Estrich
EG / OG eine 2,50 Meter von Estrich bis Decke, dann 25 cm starke Holzbalkendecke, im OG wieder 2,50 Meter Raumhöhen und einen Kniestock (?) von 1,04 m.
Zum Spitzboden 20 cm starke Holzbalkendecke und über eine Breite von ca. 1,50 Meter eine Raumhöhe von 2,50 Meter und dann halt Dachschräge.
Muss mir den Grundriss mal ausdrucken und messen / zeichnen.
Blöd ist schonmal, dass bei einer Kellerhöhe von 1,90 Meter keine Dämmung der Kellerdecke möglich sein wird.
Dann wird wohl von den 2,50 Metern Raumhöhe im EG etwas für die Dämmung draufgehen müssen. Aber der Estrich soll sowieso raus, das gleicht das dann wieder etwas aus.
Positiv ist, dass die Wohnfläche wohl doch was größer sein wird wie angenommen.
Finch039
Noch nicht. Vielleicht kann hier jemand etwas dazu sagen und Erfahrungswerte teilen?
Lt. Plänen würde ich es zumindest für möglich halten, vielleicht irre ich mich da auch.
SaniererNRW123
Ist ein ganz normales und auch nicht so teures Verfahren. Sind Neopor-Kügelchen, die leicht mit Kleber benetzt und eingeblasen werden. Durch den Kleber pappen sie zusammen und bilden eine Dämmschicht.
Für das kleine Häuschen hätte ich jetzt mal auf +/- T€ 5 in heutiger Zeit geschätzt. Aber 6cm Dämmung mit WLG 33 merkst Du schon ordentlich.
Die Verwirrung ist wahrlich nicht von Pappe und ich fürchte, da wird auch ein Nachziehen der Linien nicht helfen: soweit ich etwas "erkenne", hat der Architekt hier den Keller der einen Hälfte und das Dachgeschoss der anderen Hälfte "kombiniert" gezeichnet (?)
Finch039
Ja, so würde ich es auch interpretieren.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 522 Themen mit insgesamt 12037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
1Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
2Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
5Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
6Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
7Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
8Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? - Seite 212
10Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
11Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller - Seite 210
12Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
13Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 248
14Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
15Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
16Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
17Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
18Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
19Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
20Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
