Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
4,80 Stern(e) 6 Votes
mayglow
mayglow
Oder man separiert WC und Bidet komplett
Wenn man Toilette abtrennt, würde ich immer mindestens ein kleines Waschbecken dazupacken. So kenne ich das z.B. aus Japan (im Hauptbad i.d.R. keine Toilette, sondern Toilette+mini Waschbecken in nem separaten Raum. Quasi was es bei uns ggf als Gästebad im EG gibt, ist dort eher die Regel für alle Toi-Räume). Ansonsten müsste man ja doch nach jedem Toilettengang in den Hauptbereich und darf obendrein mit ungewaschenen Händen Türen bedienen. (Es sei denn man nutzt dazu das Bidet, aber das wäre dann doch eher im Bereich Fehlplanung)
Hausbaufaehig
Danke, sehr interessant! So etwas ähnliches hatte ich auch einmal geplant, aber aufgrund der geringen Entfernung Dusche -> Fenster wieder verworfen.
Wenn man die Duschtasse auf 110cm verkürzt könnte es gerade so klappen, die Türe der Dusche wäre aber dem Fensterflügel ein bisschen im Weg.
Würdest du die Dusch/WC-Trennwand nur bis 100/120cm hoch bauen und den oberen Teil verglasen? Oder komplett Glas?
Hausbaufaehig
Oder man separiert WC und Bidet komplett:
Dann kann man das Bad unabhängig vom WC zu zweit benutzen.
Huch, mal was ganz anderes ;) An sich finde ich die Idee mit abgeteiltem WC-Bereich nicht schlecht, gebe
motorradsilke aber Recht: Das würde das Bad etwas zerstückeln, wahrscheinlich müsste man so etwas von vornherein bereits
im Grundriss einplanen.
Irgendwie fühle ich mich jetzt ganz schlecht, dass du so viele tolle Entwürfe präsentierst und ich scheinbar nie zufrieden bin :(
Trotzdem vielen, vielen Dank und LG,
Hausbaufaehig
Hausbaufaehig
Obligatorische Visualisierung mit Dusche am Fenster (Hatte auf die Schnelle keine 110cm Duschwanne zur Hand):
Modernes Badezimmer: Toilette, Bidet, Dusche aus Glas, Badewanne, Fenster mit schwarzem Rahmen.
motorradsilke
Ist denn die Größe des Fensters vorgegeben? Sonst kann man das vielleicht auch nur halb so gross machen? Dann hätte die Dusche da viel Platz.
K a t j a
K a t j a
Stimmt, hatte ich vergessen. Daran soll's nicht scheitern - so ein Miniwaschbecken passt immer noch rein.
Aber eh irrelevant weil nicht gewünscht.
Deine Angst, die Dusche neben das Fenster zu setzen, scheint mir unbegründet, zumal der "Wasserfall" hinten in der Ecke wäre. Wir haben eine offene Dusche mit 1,40m Tiefe und der Bereich davor wird nicht nass (nur, wenn wir mit nassen Füßen raus laufen). Hier habe ich 1,50m eingezeichnet - ich sehe keinen Grund, die Dusche zu schließen. Wenn das Fenster Dir trotzdem zu nah ist, muss es halt rutschen oder kleiner werden.
Für die Schönheit würde ich komplett Glas nehmen - allerdings mit Muster.
Das ist egal.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
4Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
5Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
6Ideen für die Gestaltung eines Badezimmers gesucht - Seite 242
7Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 324
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
10Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
11Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
12Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
13Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 221
14OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
17Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 290
18Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
19Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
20Grundriss Bad mit Dusche 11
