Wengerter Bau Erfahrungen und Preise - Informationen zum Unternehmen
5,00 Stern(e) 38 Votes
squier23
wir bauen in Bensheim mit Wengerter und haben uns gegen die Buchung der Bodenbeläge entschieden, weil mir das zu teuer schien und wir das selbst machen wollen mit Klick-Vinyl. Jetzt baut Wengerter im OG und DG ja aber ohne Estrich, was irgendwie kein Handwerker glauben will.
Hat schon jemand von euch selbst die Böden bei einem Wengerter-Haus verlegt und kann was dazu sagen, ob das auch ohne Ausgleichsmasse gehen würde? Mir wurde zudem gesagt, dass der Boden ohne Estrich eine enorme Schallbrücke nach unten darstellt. Hat da jemand Erfahrungswerte zu?
Vielen Dank
Benutzer123
Benutzer123
Ob es ohne Ausgleich geht müsste man bewerten wenn man den Boden sieht. Generell geht es. Wegen dem Schall: in der Bauleistungsbeschreibung steht mit Sicherheit, dass eine Trittschallmatte unter den Bodenbelag muss…
3
321meinhaus
Vielen Dank
Hier in dem Thread gibt es schon einige ausführliche Erfahrungsberichte. Einfach mal mittels Suche in dem Thread nach "Estrich" suchen, da kommt einiges zu Tage.
Kurz um : Ohne Ausgleichsmaßnahmen wird es wahrscheinlich schwer werden. Wie viel Arbeit wirklich nötig ist, wird man wohl erst am Ende sehen.
Mir persönlich graut es davor eigentlich auch schon am meisten. Wir haben auch vor alles in Eigenleistung zu erbringen.
Ein User hat in seinem Erfahrungsbericht auch den Schall zwischen den Häusern moniert (Treppe) .
Der fehlende Estrich und auch der geringe Schallschutz (der übrigens dazu führt, dass man keine Steckdosen an Wände setzen darf, die an einen Nachbarn grenzen, was bei einem Reihenhaus ziemlich blöd ist) zeigen nochmal, dass eben doch an einigen Ecken und Enden beim Bau stark gespart wird.
bauer-ac
Vielen Dank
Hallo squier23,
Vielen Dank
Dito^
Bei uns in Assenheim wurden auch eine Hand-Voll einheiten gebaut. Die Sache ist die, dass wenn du guten Schallschutz nimmst, ist dieser meist etwas Dicker. Somit ist das in den Obergeschossen kein Problem mit dem Ausgleich. Wir hatten das glück und haben diesen nicht gebraucht.. Schwierig wird es beim Estrich. Die beste Investition die du jetzt machen kannst, ist der kauf einer 2m-Richtlatte. Mach dir klar, du bist der Bauherr und und hast die Arbeit abzunehmen. Der Bauleiter und der Typ vom TÜV werden von Wengerter Bezahlt. die sind da um die Mängel zu kaschieren und nicht dazu um für dich das beste raus zu holen. Was du auf jeden Fall kontrolieren solltest sind die Wände in Bodennähe. Kommt der Tag der Seitenleisten, kann dies zu bösen überrschungen sorgen. Diese Seitenleisten sind bis zu 5m lang - dann wird sehr schnell sichtbar wie krum der Boden und die Wände sind.
VG ;)
Frankfurter22
Gerne! Wir sind dabei. :)
Bis morgen!
Hallo Maintaler19, Häusle.bauer und ImmoFreak,
ich interessiere mich aktuell für die vierte Doppelhaushälfte bei dem Projekt in Maintal. Wie sind denn eure Erfahrungen bisher so und wie weit seid ihr im Prozess (schon beim Notar gewesen)? Habe schon mehrere Stunden Telefonate mit der Frau Walter von Effizienz Haus hinter mir und würde mich über einen Austausch mit euch zu dem Projekt freuen.
Viele Grüße
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Wengerter Massivhaus GmbH gibt es 13 Themen mit insgesamt 908 Beiträgen
