Grundrissoptimierung - ca. 160qm, 2 Vollgeschosse, Satteldach
4,90 Stern(e) 8 Votes
driver55
Man kann und „muss“ hier schon noch einiges optimieren und vieles wurde auch schon genannt.
Knackpunkt ist wie immer die Treppe!
  • Haustüre öffnet auf die Treppe zu
  • „Schlauchzugang“ 1,33 m, wenn auch nur 4 m lang
  • Nur ein Zugang für Wohnen/Essen/Küche
  • Essen mit 3,37 m eher beengt
  • Reihenfolge Schlafen/Ankleide
  • Ankleide ohne Fenster
  • Kinderzimmer: kein Platz hinter den Türen für schrank. In einem nicht mal Platz für einen Schrank
  • Garage zu schmal für das Vorhaben (Auto/Mülleimer…)
  • Garage/Zufahrt direkt an der Haustüre vorbei (viel zu nahe)
Die Frage ist halt, wieviel du noch „umkrempeln“ willst…
Würfel*
Das Haus willst du ja noch 50 cm in den Süden runtersetzen, dann passt das ja mit der Garage und dem Podest.
Ich würde das Haus im EG spiegeln, damit du Küche und Essen im Südwesten hast. Im WZ vor der Glotze braucht man ja nicht unbedingt Westsonne. Arbeiten und WC rutschen in den ruhigeren und "intimeren" Teil des Grundstücks.
Die Treppe würde auf die andere Seite wandern, was wiederum praktisch wäre, weil du dann im OG einen Zugang durch die Ankleide realisieren kannst. Kind nen Tick kleiner, dann bekommst du auch noch eine zweite Schrankreihe rein und kannst ein Fenster in die Ankleide setzen.
Wenn Waschen/Trocknen durchs Bad für dich passt, ist es ja ok und alles kann man nun mal nicht haben.
Fenster würde ich unten (und dann entsprechend auch oben, habe ich jetzt aber nicht gemacht) anders anordnen und größer machen, damit man das Sofa mit Blick in den Garten stellen kann. Gegen Südsonne im Sommer gibts Raffstores, bei voller Öffnung der Lamellen kommt da nicht ein Strahl Südsonne rein. Bei uns funktioniert das wunderbar, immer schön kühl im Sommer.
Idee wegen größerer Küche: Packe die Hochschränke direkt unter die Treppe, dann bekommst du da einen 60 cm breiteren Raum. Vielleicht sogar mit Glaswand oben, wie im Bild. Im Flur machst du nur die Wand unter der Treppe zu und kannst dann noch Einbauschränke von der Flurseite aus einbauen lassen. Dann sollte der Flur nicht so schlauchig wirken.
2D-Hausgrundriss mit Terrasse, Garten und Parkplatz auf dem Grundstück
Grundriss eines Hauses mit Bad, Schlafzimmern, Flur und Terrasse (Obergeschoss)
Moderne Küche mit weißen Schränken, Weinkühlschrank, Marmortheke, Treppe mit rotem Rand.
K a t j a
K a t j a
Sorry, ich schätze Deine Tipps ja immer sehr, aber hier muss ich zumindest teilweise mal widersprechen.
Die 50cm verhindern aber nicht die Unfallgefahr.
Der Zugang zur Waschmaschine durchs Klo ist m.E. sehr viel katastrophaler, als die gefangene Ankleide.
Ja, sehr chic. Das kostet aber vermutlich genauso viel, als wenn man das Haus einfach 50cm vergrößert.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung - ca. 160qm, 2 Vollgeschosse, Satteldach
2Tipps zu fast fertigem Bauplan (Stadtvilla 2 Etagen)? - Seite 426
3Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
4Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
5Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
8OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 16104
9REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
10Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
11Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
12Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
13 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 243
14Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 545
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
16Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
17Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
18Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
19Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
20Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1293
