Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
4,80 Stern(e) 5 Votes
SoL
Nimm das zurück, Du Schuft :p
Die Treppe / ihre Positionierung kommt durch die Notwendigkeit, im OG alle Zimmer zu erreichen. Der Flur im OG ist mir auch zu viel verschenkte Fläche, aber 5 Zimmer + Bad zu erreichen muss halt auch erstmal möglich sein :confused:
SoL
Ich bin mir unsicher, ob ich Dich richtig verstanden habe, aber eine Version mit anderem Treppenansatz habe ich danl Deines Hinweises, danke!
Oben sind die Zimmer dadurch geräumiger, im EG tue ich mich ehrlich gesagt noch etwas schwer...
Grundriss der 2. und 3. Stockwerke eines Hauses mit Flur, Treppen und Zimmern.
K1300S
K1300S
Ich mache mal den Spielverderber:
Das dürfte nichts werden ...
Das schon eher ... plus alles Sonstige ...
... dementsprechend werdet Ihr das (mindestens) brauchen. (Ihr plant da nun einmal ein großes Haus.)
Zum Grundriss: Er ist nicht "aufregend", aber das muss er nicht sein. Ich denke allerdings, dass Ihr Euch da zu viel vorgenommen habt für die angepeilte Fläche und letztlich das Budget. Vier Kinderzimmer sind immerhin zwei mehr als üblich, dazu noch ein Gästezimmer/Büro UND ein extra Büro ... UND ein Luftraum, große Diele, ... Das muss insgesamt kompakter werden - oder der Baukörper halt insgesamt größer. Welche Vorgaben macht der Bebauungsplan diesbezüglich (Baufenster, Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl)? Ansonsten: Käme ggf. ein Dachgeschoss (in Kombination mit reduzierter Grundfläche) in Betracht? Du hast zwar schon einiges geschrieben, aber der Fragebogen hier existiert nicht umsonst, und wesentliche Details fehlen so leider trotzdem noch.
könnt Ihr verzichten: 1 Büro, falls Schlafzimmer 3 m² größer (Schreibtischecke)
Damit solltet Ihr Euch auf jeden Fall anfreunden.
Standardentwurf gefunden, den wir mit rel. wenigen Änderungen unseren Ansprüchen Rechnung tragen lassen konnten.
Kommt mir eher wie ein Trugschluss vor. (Wurde von @11ant hier auch schon dutzende Male erklärt.) Die Zimmeranzahl skaliert denkbar schlecht unter Beibehaltung des Basisgrundrisses. Hat was mit Geometrie zu tun ...
einzug max. Traufhöhe 8m könnte uns Probleme bereiten
Gibt es hier noch etwas, das wir nicht wissen? Acht Meter Traufhöhe sollten für die 08/15-Standard-Anstattvilla mehr als auskömmlich sein.
Und noch eine indiskrete Frage: Wie passt
38, 37, 8, 6, 2, 2
zu
Geburtstag: 1 Januar 1970 (Alter: 52)
Ehrlich solltest Du schon sein. Das erwartest Du doch von uns auch, oder nicht?
SoL
Erstmal danke für die ausführliche Antwort.
Bzgl. Preis erhalten wir kommenden Samstag eine durchgerechnete Hausnummer inkl. der bisherigen Grundrissanpassungen. Die Bauleistungsbeschreibung sieht wider Erwarten sehr gut aus und enthält deutlich mehr, als erwartet.
Grundflächenzahl ist 0.3, Geschossflächenzahl steht im Bebauungsplan nicht. Baufenster ist definiert als 3 Meter Abstand zur öffentlichen Verkehrsfläche und 5 Meter zur nördlichen Grundstücksgrenze. Einen bemaßten Plan habe ich leider noch nicht.
Dachgeschoss wird nicht klappen wegen 8m Höhe, da wird das DG nicht ordentlich nutzbar sein, zumal auch nur 2 Vollgeschosse, keine 2.5 erlaubt sind.
Danke für den Hinweis, da habe ich bei Registrierung damals wohl den Standardwert stehen lassen.
Selber ändern kann ichs nicht, ich kontaktier mal einen Mod.
Viele Grüße
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2539 Themen mit insgesamt 88071 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
3Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster - Seite 211
4Doppelhaus in Baufenster 8,5m x 15m (BxT) 76
5Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
6Keller ja oder nein bei großem Baufenster? - Seite 212
7Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
8Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
9Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
10Grundrissoptimierung Siedlungshaus - Seite 217
11Zimmer riecht nach Marihuana oder Haschisch - Seite 10121
12Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper - Seite 461
13OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
14Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
15Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
16Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
17Bauen ohne Baufenster NRW 13
18Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
19Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung - Seite 639
20Flächennutzungsplan verbindlich? Evtl Baufenster auf Waldgebiet?! 31
