Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
4,80 Stern(e) 5 Votes
SoL
Korrekt, die Möblierung ist noch aus dem Katalog, daher auch die Küchenmöbel unten links im Büro.
Bzgl. Kücheneinrichtung ist die komplette Wand Richtung Büro verfügbar, sowie die Außenwand.
Bzgl. des Luftraumes: Ja, er verschlingt benötigten Platz. Leider ist er aber für Dir Belichtung des OG Flurs notwendig. Eine Belichtung durch ein Dachfenster wird schwierig, weil oben drauf noch das DG kommt als Abstellfläche. Daher auch die DG Treppe gestrichelt eingezeichnet.
So ganz mag mir da noch keine einfache Lösung einfallen...
Ramona13
Möglicherweise macht der Einbau eines Tageslichtkamins da Sinn :)
SoL
Ich winke mal wieder mit dem Zaunpfahl, weniger Fassadensymmetrie könnte Dein Freund sein. Die Treppenlage und der Flur im OG haben etwas bürogebäudiges.
Kannst Du den Punkt mit der Fassadensymmetrie bitte erklären? An welcher Stelle siehst Du Vorteile, wenn wir die Symmetrie aufbrechen?
Ysop***
Die komplette Wand Richtung Büro sehe ich nicht, da zwischen Treppe und Küche zu wenig Platz ist. An der Außenwand sind doch bodentiefe Fenster geplant, oder täusche ich mich?
SoL
Im Küchenbereich würden wir das Fenster tatsächlich nicht bodentief ausführen, damit wir die Küche als L von Außenwand mit Wand zum Arbeitszimmer mit optionaler Insel ausführen können.
Bemalte Zeichnungen reiche ich nach, sobald ich welche habe. Danke schonmal!
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87264 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion und Verbesserungsvorschläge
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Außenwand verschieben im Grundriss? 33
3 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
4OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 8104
5REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
6Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
7Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
8Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus - Seite 991
9Außenwand Town & Country Häuser 11
10Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
11Fenster Anordnung - Seite 210
12Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
13Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? - Seite 314
14Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? - Seite 741
15Panoramafenster - Sind die Preise der Fenster günstig? - Seite 352
16Nachträglich Fenster einbauen? 25
17Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
19Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
20Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
