Grundriss Einfamilienhaus 130qm, Hanggrundstück, 2-Geschoss
4,70 Stern(e) 6 Votes
Zumindest ist er sehr klar und definiert, was bei Marke Eigenplanung selten ist. Auch dass ein UG zum Wohnen genutzt wird, ist gut durchdacht. Allerdings sehe ich das Haus jetzt nicht auf dem Lageplan. Süd, Hang… wo ist denn jetzt Süden? Wohin geht die Terrasse? Ist der Lageplan genordet? Würde das Baufenster auch eine grundsätzliche Drehung des Baukörpers anbieten?
Ich frage, weil ich wie auch meine Vorredner skeptisch bin, ob man mit einer Eingangstür, die direkt im Bereich der Privats- und Intimsphäre ankratzt, glücklich wird. Mir fehlt die Zonierung und einen adäquaten Eingangsbereich, wo man Schuhe und Gedöns wie Jacken und Taschen beim Reinkommen ablegen kann.
Tipp: auf jeden Fall jetzt schon mit einer funktionalen Küche, und nicht mit Ferienwohnungs-Platzhalter planen!
Wärmepumpe ist ein guter Einwurf von @hampshire
Es geht ohne Außenteil, allerdings müssen die Zu- und Abluft über das EG rausgeführt werden. Technisch kein Problem, ist bei uns auch so. Allerdings wird eine größere Abkofferung im Bereich WC EG notwendig, so dass der Grundriss nicht paßt.
hampshire
Was gefällt besonders? Warum? Südausrichtung, Ausblick
Die Schlafzimmer gehen nach Süden (und die Rücken im Wohnzimmer zum schönen Ausblick).
Guter Aspekt! Unter der Treppe ist etwas Platz, wäre mir zu ungemütlich mit Eingang direkt vor dem Schlafzimmer. Oben wird es eng, wenn der Eingang dahin verlegt wird.
Pitigliano
Danke bis hierher
Zeichne das Haus mal ins Grundstück ein; und ziehe den Lageplanausschnitt erheblich weiträumiger - so kann man ja kein faktisches Baufenster erkennen.
Habe nochmal den Nordpfeil ins Grundstück eingezeichnet und einen größeren Ausschnitt der Liegenschaftskarte erstellt. Baufenster liegt im Bereich zur Straße hin mit den üblichen Grenzabständen, Haus ist eingezeichnet.
Es geht für mich nicht um Eingang unten oder oben, ich würde zwei Eingänge bauen - und zwar einen unten für den volljährigen Sohn direkt in seinen Bereich und einen oben für alle. Für diese Grundidee ist allerdings der untere Grundriss nicht ganz passend, denn ein nützlicher Windfang und die Treppe würden sich stören, es sei denn Ihr baut einen Windfang davor, was aber die klare Hausfassade wiederum stören könnte und Extrageld kostet.
Wollt ihr ernsthaft bei einer Hanglage mit dem Rücken zum Ausblick im Wohnzimmer sitzen? Das muss doch besser gehen ohne auf Glotze und Aquarium zu verzichten.
Naja, zwei Eingänge möchten wir nicht. Verstehe aber die Kritik. Das "Kind" ist 19 Jahre alt, wird auch nicht mehr so lange bei uns leben.
Couch mit dem Rücken zum Fenster: Wenn wir vorm TV sitzen ist es meistens späterer Abend, also draußen dunkel. Da gibts dann nicht mehr viel zu sehen. Wir haben im Esszimmer eine Liegebank vorm feststehenden Panoramafenster eingeplant.
Ich würde den Eingang auch definitiv oben sehen. Bei der Vorstellung jedes mal die Einkäufe vom Auto zur Küche zu tragen...
Eingang oben würde auch ein tragen der Einkäufe von der Garage nach oben bedeuten, dann sogar durch Frei im eventuellen Regen.
Garage muss unten bleiben, da im oberen Bereich der Straße keine Zufahrt aufs Grundstück möglich ist ohne übers Nachbargrundstück oder an einer Straßenlaterne zu enden.
Süden ist PlanUnten. Der Hang fällt von Norden nach Süden hin ab. Wie schon gesagt würde der Eingang oben keinen wirklichen Vorteil bringen, außer der Privatsphäre im UG dienen. Was aber zugegebenermaßen dennoch richtig ist...
Das Thema Außengerät der Wärmepumpe...wohin?
In der Planung ist das Außengerät im EG hinter dem Gästebad vorgesehen, aber wieso sollte hier der Grundriss des Gästebades verändert werden müssen?
Lageplan: grüne Parzelle 163; angrenzende rosa Parzellen; Pfeil zu kleinem Rechteckhaus.
Kartenabbildung einer Route mit grünen Wegpunkten entlang einer Straße, Pfeil nach Norden.
Bei uns ging die Außenaufstellung nicht so wirklich. Gab irgendwelche Probleme. Welche habe ich verdrängt und technisch hat sich seit 2017 auch einiges getan. Damit mag das hinfällig sein.
Wir haben Innenaufstellung und dicke Luft Zu- und Ableitungen vom Bad nach unten geführt werden. Es sind dafür irgendwo so 2,5 m x 0,8 m abgekoffert.
Was bei einer Außenaufstellung in den Technikraum geführt werden muß weiß ich nicht, kläre es einfach ab, bevor auf der Baustelle die Bombe platzt.
Warum kannst du nicht weiter oben seitlich auf das Grundstück fahren? Also da wo die Garage fast an die Straße stößt.
Habt ihr mal darüber nachgedachten die Ebenen zu tauschen? Unten Wohnen und oben Schlafen
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2539 Themen mit insgesamt 88071 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 130qm, Hanggrundstück, 2-Geschoss
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
2Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
3Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
4Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
5Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt - Seite 247
6Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
7Grundriss, Licht & Fenster 11
8Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
9Grundriss Neubau Satteldachhaus 145 qm, 9 x 11,5 m, kurz vor Bauantrag 32
10Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus, 1.5 Geschosse 150qm - Meinungen gewünscht 17
11Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 250
13Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück - Seite 419
14Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
15Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
16Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 756
17Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
18Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
19Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
