Dachgeschoss Grundriss im Bestand
4,70 Stern(e) 7 Votes
Erlkönig
Na, eben die Sperrflächen und den komischen Durchbruch derselben, die Pfetten und so weiter.
Da wird auch ein Foto nichts nützen, weil das fast alles verkleidet ist.
Bezüglich der "pfetten" (?), da ist halt ein Balken vom Boden bis zur Decke, der da im Zimmer rum steht und das Dach mit stützt (deswegen dürfen die nicht weg). Das ist glaube ich auch nicht so ungewöhnlich. Bei Fachwerkhäusern z. B sind doch auch oft solche Stützbalken im Raum.
Wegen der Sperrflächen. Das sind keine Sperrflächen, nur unser Dach hat keinen Kniestock, liegt als quasi direkt auf den Wänden des EG auf, entsprechend geht es von da schräg nach oben. Allerdings kann man die Fläche so weit hinten in den schrägen ja nicht nutzen, deswegen will ich da eine "Abseite"/" Drempel " schaffen, damit da dann vom Dach die Wand gerade runter geht. Ist glaube ich auch nicht so ungewöhnlich.
Was ungewöhnlich ist und wofür ich noch keinen Namen gefunden habe, was ich aber auch nicht fotografieren kann, weil verkleidet, ist, dass wir von der rechten Seite aus, vor dem kleinen Dach über dem Ausläufer des Ls quasi ein Dach im Dach haben. D. H, in dem Raum rechts bei den beiden Fenster ist auch nach "hinten" Richtung dem kleinen Dach eine schräge im Zimmer, von dem Raum in dem kleinen Dach sähe es dann so aus, als würde da eine umgedrehte schräge aus dem Boden kommen. Ich weiß das das schwer zu verstehen ist (ich persönlich habe das auch noch nie so gesehen, deswegen könnte ich nicht mal bei Google ein entsprechendes Bild suchen). Deswegen geht auch bei der aktuellen Raumaufteilung so ein langer schmaler Gang ins kleine Dach, weil daneben rechts und links (hinter der aktuellen Verkleidung) schrägen sind.
Und, da könnte man ein Fotoa machen.
Es ist auch wirklich schwierig dir zu folgen, da bei jedem Beitrag der Grundriss wieder in einer anderen Richtung ausgerichtet. Am leserfreundlichsten ist es, wenn man alle Grundriss so ausrichtet, dass Norden oben ist ;) ;).
Erlkönig
Die Kritik bezüglich der Ausrichtung nehme ich gerne an. Ich war so bemüht auf alles schnell zu antworteten, das ich da gar nicht drauf geachtet habe.
Bezüglich Fotos zitiere ich mich mal selbst: "das ist verkleidet" d. h. Aktuell wäre das ein Foto von einem Raum mit einer ganz normalen Schräge und ein Foto von einem Flur bzw einem Zimmer mit einer gerade Wand.
Wenn man sich auf dem ersten Bild mal vorstellt, dass das gestrichelte jeweils der Anfang der Schräge bzw der Dachflächen ist, bekommt man glaube ich schon eine Vorstellung davon wie das aussieht. Quasi so, als wäre das Satteldach vom Bungalow komplett ausgeführt und nur ein etwa 1,5 m breiter "Weg" ins Walmdach offen.
Deswegen wollte ich den Raum ja auch einfach "raus planen" und so tun, als wäre es einfach ein normales 9x14 Haus mit Satteldach und schauen wie man auf die Fläche einen netten Grundriss packt.
I
icandoit
Da Du die Pläne nicht Nordest kann man mit rechts und links nichts anfangen. Auf welchen Plan beziehen sich Deine Angaben? Ist der Anbau im Westen?
Die kleinen Fenster koennen die Raueme kaum befriedeigend erhellen.
Erlkönig
Pläne mit Norden anbei. (Mist das eine Bild dreht nicht)
Dann wäre die einfachste Variante rechts und links am Giebel jeweils einen großen Raum und das Bad links neben der Treppe. Also eigentlich ähnlich wie jetzt. Schade.
Grundriss eines Gebäudes mit rotem Umriss, Abmessungen und Nordausrichtung (Norden oben).
Grundriss einer Wohnung auf Millimeterpapier mit Wänden, Türen und Maßangaben
I
icandoit
Du hast geschrieben es gibt ein Bad im Dach wo ist das?
Ist der Drempel schon hergestellt?
Ich habe mal versucht das aufzuzeichnen mit Deinen Angaben.
Das ist so wie Du es Dir vorstellst nicht so easy zu planen.
Der erste Schritt vom Planer ist eine cm genaue Bestandsaufnahme. Da wir das nicht machen koennen, musst Du liefern.
Lege den EG Plan auf den Kopierer damit man wenigstens masstaeblich was sehen kann. Beim Kopieren nicht die Massketten abschneiden.
Dann nimmst die Kopie und zeichnest die bestehenden Teile ein. Zum Beispiel Drempel bis Drempel das wird dann bemasst cm genau. Hoehe des Drempels ist dann auch sehr wichtig.
Ich habe mal die Außenmaße, Wandstaerke, Kamin, Holzstuetzen, Treppe und Fenster eingetragen. Das zeigt, dass wenn die Wand in der Achse ist rechts und links jeweils nur ca 3 m bis zum Drempel sind.
Daraus ergibt sich ein Durchgang zwichen Wand und Kamin von 1 m, zwichen Kamin und 2 m Linie 0.5 m
Fenster sind arg klein damit kannst schlecht Licht in die Zimmer bringen. 1/8 der Grundfläche sollten es sein. Schlafzimmer 3*4m sind schon nur noch 1/12
Hier gehoeren mindestend Doppelflügelfenster rein und oder bodentiefe Fenster.
Bei den Abmessungen muessen genaue Masse her, sonst kann man hier schlecht helfen.
Dein Weg sollte zu einem Planer sein. Der Dir zumindest mal den Bestand zeichnen kann.
Dann kann man sich Gedanken darueber machen wie man Deine Ideen umsetzen kann.
Wie habt Ihr denn das EG umgebaut? Alles ohne Plan?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachgeschoss Grundriss im Bestand
1Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
2Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
3Grundriss - was sagt Ihr? 25
4Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
5Grundriss verbessern - wie?! 94
6Einfamilienhaus mit Keller Massivbau Grundriss-Bewertung 16
7 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
8Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? - Seite 5164
9Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
10Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 32348
11Grundriss HAUS FÜR ZWEI" auf etwa 150qm stellt sich vor - Seite 14171
12Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
13Ein erster Grundriss unseres Architekten...Eure Meinung bitte - Seite 527
14Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus - Seite 16167
15Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
16Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
17Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
20Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
