Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Um möglichst lange Heiztakte zu haben sollte die Spreizung der Fußbodenheizung größer/gleich der Wärmepumpe Spreizung sein oder?
Ja das wäre im Idealfall so. Nun leider hast du eben keine Ideale Anlage wie es schon an vielen Stellen sichtbar wurde. Ich denke du hast das Maximum quasi schon erreicht.
Hast du nun die Regler in den Zimmern deaktiviert?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Auch hier zum wiederholtem Mal...der Rat diese überall abzustellen. Die "Notbremsen" versauen dir die Temperaturen und alles andere.
Aus der Ferne erklärt das auch deine Bedenken dass der Estrich die Wärme nicht aufnimmt, möglicherweise sperren die Regler die Kreise und dann hast du genau diese Verhalten. Ich denke ich muss dir das auch nicht erklären, da du selbst bestens weißt wie das funktioniert.
Alessandro
das ist mir klar.
Im Schlafzimmer soll es aber 18°C haben. Soweit kann ich den Heizkreis gar nicht einregulieren dass dann noch irgend ein Durchfluss herrscht, da das Schlafzimmer von den umliegenden Räumen mitgeheizt wird und auch ohne Durchfluss 18°C hält.
Also kann ich mit der ERR das Schlafzimmer gleich sperren...
Daniel-Sp
Hast du jetzt den Volumenstrom im Mischkreis gedrosselt. Der war ja 50% höher als im Wärmepumpenkreislauf. Durch den hohen Fluss hast du ja wie beschrieben eine geringe Spreizung im Mischkreis und das führt zum schnellen Anstieg der Rücklauftemperatur. Damit erreicht du auch schneller und vielleicht verfrüht die Abschalttemperatur im Rücklauf.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja dann sperre das Schlafzimmer doch damit und maximal noch dem WC den Regler lassen wegen zu kurzem Heizkreis. Lasse aber den Rest dauerauf. Dann solltest du ein homogeneres Bild bekommen und keine schnellen.
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
2Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 1475603
3was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
4Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
5Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Gestaltung Schlafzimmer 35
8Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
9Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
10Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
11Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
12Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
13Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
14Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
15Dachfenster im Schlafzimmer? 13
16Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
17Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
18Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
19Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
20Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
