Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
T_im_Norden
Anhydritestrich gilt allgemein als gut geeignet für Fußbodenheizung aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit
OWLer
OWLer
So, habe nun das Angebot vom Heizi vorliegen. Sieht ganz vernünftig aus. Jetzt bin ich allerdings in der Zwickmühle.
Er möchte die Vaillant Arotherm VWL 105/6 A einbauen, die mit 10kW Heizleistung deutlich größer ist, als unser Heizleistungsbedarf von 5,9 Heizen + 0,8 (geraten) Warmwasser = 6,7kW bei NAT.
Es sollte "eigentlich" die kleinere locker VWL 75/6 A ausreichen und sogar noch Reserven haben. Wäre nachdem was ich hier gelesen habe, also immer noch zu groß.
Allerdings bin ich nun unschlüssig, ob der Pump-Volumenströme.
VWL 105/6 A: 1418 l/h (788 mbar)
VWL 75/6 A: 790 l/h (640 mbar)
Heizlastberechnung hat ergeben:
Druckverlust ungünstigster Kreis : 7879 Pa
Förderhöhe Pumpe : 0,79 m
Volumenstrom gesamt : 22,2 l/min
Volumenstrom gesamt: 1331,3 l/h
Ich als Laie schließe daraus, dass die Heizleistung der kleinen Wärmepumpe zwar locker ausreichen würde, allerdings die Umwälzpumpe dann zu schwach wäre, das warme Wasser durch meine vielen und langen Heizkreise zu pumpen - ich müsste dann in den sauren Apfel beißen und die große nehmen mit dem Risiko des Taktens etc.
Habe ich das richtig verstanden @Daniel-Sp @Mycraft @T_im_Norden oder hab ich da einen Denkfehler?
Kann ich irgendwo sehen, wie weit die große Vaillant runtermodulieren kann?
T_im_Norden
Vaillant gibt als maximal Volumenstrom für die 75 er 1205 Liter an.
Da liegst du dann etwas drüber.
Die 55 geht runter bis 2,10.
Die 75 geht runter bis 3
Die 105 geht runter bis 5,40
Als Laie würde ich sogar zur 55 tendieren allerdings passt da der Volumenstrom nicht mehr.
OWLer
OWLer
Danke für die Rückmeldung, darf ich fragen wo du die Angaben gefunden hast? Ich stelle mich beim Googeln normalerweise nicht ganz doof an, aber bei den ganzen Haustechnik-Themen scheint es andere Kreise zu geben....
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 1325582
2Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
5Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
6Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
7Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
8Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
9Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
10Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
12Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
14Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
15Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
16Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
17Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
18Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
19Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
