Heute noch eine Gasheizung bauen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Schipa88
Wenn in gut 10 Jahren keine fossilen Heizungen mehr verbaut werden, ändert sich von da an sicherlich was an der Nachfrageseite. Mittel- bis Kurzfristig wird das Inbetriebgehen von NordStreamII erheblichen Einfluss auf die Angebotssituation nehmen. Im Umkreis der bald außer Betrieb gehenden Atommeiler befinden sich momentan zahlreiche GuD-Kraftwerke in der Genehmigungsphase. Auch die werden Einfluss auf die Nachfrage nehmen. Der Russe macht mir momentan noch nicht den Eindruck, als ob er mittelfristig das Gas-Angebot verknappen will, dazu hängen wir noch nicht genug an der Nadel.
Also ich bin ganz der Meinung von @MayrCh
Ich plane für mein Haus auch eine KFW 55 mit Gastherme und Photovoltaik für Warmwasser. Fertig und ich hab meine Ruhe.
Eine Gasheizung ist mittlerweile so effektiv, platzsparend und technisch ausgereift. Und keinen Ärger mit dem Nachbarn wegen Standort der Wärmepumpe.
Alles andere mit Batteriespeicher usw. ist alles noch in den Kinderschuhen und noch nicht ausgereift.
Specki
Naja, die Grafik womit in Deutschland geheizt wird ist ja auch nicht wirklich aussagekräftig. Da sind die Heizungen der letzten 30 Jahre mit dabei.
Wenn dann müsste man ne Grafik zeigen, was heute in Neubauten verbaut wird.
Und ja, da überwiegt vermutlich nach wie vor die Gas Heizung, aber die Wärmepumpen sind da schon auch gut dabei vermute ich.
ich seh es halt auch immer unter dem ökologischen Aspekt. Und da ist Gas zwar besser als Öl, aber es sind nach wie vor ein fossiler Brennstoff, der erst mal Abgase freisetzt und zur Erderwärmung beiträgt. Dagegen kann eine Wärmepumpe halt einfach massivst punkten, wenn die Energie über regenerative Quellen wie Sonne, Wind oder Wasserkraft erzeugt wird. Und meiner Meinung nach geht die Zukunft genau in diese Richtung bzw. muss in diese Richtung gehen. Also wieso nicht das zukunftsträchtigere verbauen und damit fördern?
Die Fußbodenheizung würd ich sowieso immer auch auf niedrigtemperatur wie bei der Wärmepumpe erforderlich auslegen und verbauen. Wer weiß, ob in 30 Jahren Gas noch erlaubt ist? Und dann sin ddie Mehrkosten zwischen Gas und Wärmepumpe jetzt auch nicht mehr so dramatisch. würd ich mal sagen. Nach Möglichkeit würd ich sowieso auf ne Sole-Wasser-Wärmepumpe gehen, dann braucht die ja echt kaum noch Strom.
Aber das ist halt nur meine Meinung
Schipa88
Ach ja vergessen und billig
Meine Eltern haben gerade in ihrem Haus die Therme erneuert. Große Therme mit Boiler für 140m² Wohnung + 2 Ferienwohnungen. Kosten 3.000€ von Buderus.
Specki
Und hier noch ne Grafik, wie die Situation im Neubau aussieht. Und das ist von 2016. Denke die Wärmepumpen sind jetzt noch mehr geworden. Hätte ehrlich gar nicht gedacht, dass sie doch schon so nen großen Anteil haben, dachte die Gas-Heizungen liegen da noch ein Stück weiter vorne.
Kreisdiagramm der Energieträgeranteile bei Wohngebäuden 2016: Gas 47%, Wärmepumpen 37,4%.
MayrCh
Unbestritten. Wenn hier aber der Eindruck vermittelt wird, dass hier mittel- und langfristig an Energiekosten zu sparen sei und Dämmung grundsätzlich wirtschaftlich ist, dann ist das hochspekulativ bzw. schlichtweg falsch. Dass man mittel- und langfristig von den fossilen Energieträgern weg sollte, soweit sinnvoll, ist Konsens.
Specki
Man wird von den Fossilen nur wegkommen, wenn sich preislich etwas tut. Die Menschen sind zu dumm freiwillig mehr Geld für mehr Umweltschutz auszugeben. Jeder sieht nur seinen persönlichen Vorteil und möchte das günstigste, was ja derzeit vielleicht noch Gas ist.
Also, wenn man von Fossil zu Regenerativ wechseln möchte, müssen sich die Preise ändern. Stichwort z.B. CO2-Steuer.
Deswegen gehe ich davon aus, dass langfristig die Wärmepumpe auch finanziell die bessere Entscheidung sein wird. Für die Umwelt ist sie es so oder so in meinen Augen (vorausgesetzt man nutzt dann auch regenerativ erzeugten Strom).
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heute noch eine Gasheizung bauen?
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
3Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
4Erdwärme oder Gasbrennwerttherme? - Seite 452
5Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
6Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 427
7Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 228
8Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 22149
10Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 17169
11Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
12Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
13Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
14Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 652
15Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
16Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
18Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 544
19Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
20Gas- und wasserdichte Hauseinführung - Seite 211
