5,00 Stern(e) 301 Votes
Du wirst überall im Alltag Fliesen sehen die gestückelt, gefriemelt oder
Bei großformatigeren Fliesen gibt es weniger Fugen in der Fläche. Die Konsequenz, daß der Blick dann an der einzelnen Fuge stärker hängenbleibt, wird den Bauherren wohl meist erst während der Ausführung bewußt (da Ausstellungs-Installationen meist entsprechend penibel geplant sind).
Was zählt eigentlich alles zum Fußbodenaufbau? Anscheinend auch der auf die Filligrandecke aufgegossene Beton,
In Deiner Begriffswelt ist offenbar der erhebliche Unterschied zwischen Aufbeton und Estrich nicht angekommen. Eine "Filigrandecke" (übrigens ein Warenzeichen) ist keine schlanke, fertige Decke, wie der Name offenbar vielen Bauherren glauben macht; und von der Du wohl denkst, sie bekäme vor Ort einfach noch eine Betonschicht drübergebügelt wird. Sondern es ist ein Halbfertigprodukt aus einer Bewehrung und der unteren Betonüberdeckung (das im Ganzen quasi gleich schon die Schalung in sich darstellt), auf das dann noch aus (Transp)Ortbeton die obere Betonüberdeckung gegossen werden muß.
Aber wieso versteckt man die Leerrohre für KNX nicht auch im Rohfussboden?
Ohne an dieser Stelle auch noch auf Schutz- und Leerrohre einzugehen - vorher sprachst Du noch von Kontrollierte-Wohnraumlüftung (die beides nicht verwendet) und nun von KNX, ich hoffe, die schmeißst Du nicht auch noch in denselben Topf ?, die obere Betonüberdeckung ist statisch notwendig und sollte nicht geschwächt werden.
Wintersonne
Was zählt eigentlich alles zum Fußbodenaufbau? Anscheinend auch der auf die Filligrandecke aufgegossene Beton, weil dort versteckt man ja schlussendlich alle Rohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Elektrik.
Unsere Filigrandecke ist 24 cm. Trotzdem wollte der Statiker nicht alle Leerrohre drin haben. Deshalb liegen ein paar auf der Decke und kreuzen sich mit z. B. Wasserleitungen.
annab377
Deine unterschiedlichen Begriffe und auch die Satzstellung machen es eher kompliziert zu verstehen was du meinst....
Die Rohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung werden doch auf der Filigrandecke verlegt, welche dann mit Beton aufgegossen wird? Nenn ihn nun Aufbeton oder Ortbeton!?
Zuletzt aktualisiert 27.04.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4840 Themen mit insgesamt 97127 Beiträgen
