Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen
4,80 Stern(e) 43 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
Wenn bei dem Grundriss ein Blick von der Haustür direkt ins Wohnzimmer möglich wäre, würde ich den Windfang ja noch verstehen, aber so gibt es doch wirklich kaum "Einblicke" für den Postboten. Als Kälteschleuse hat der ja heute sowieso keine Wirkung mehr, die Haustüren sind dicht genug .
Im OG würde ich mal darüber nachdenken, ob man bei einem 160m2 Haus wirklich einen abgetrennten Elternbereich braucht, insbesondere da das Bad ja sowieso Familienbad ist. Eine Aufteilung Ankleide, Schlafzimmer, Bad alle direkt vom Flur zugänglich drängt sich ja quasi auf. Mir persönlich gefällt der Knick in der Wand zwischen den Kinderzimmern auch nicht, wenn man dem Flur noch 30cm mehr gibt, kann man vielleicht auch darauf verzichten - ist aber Geschmackssache.
aber sobald man >1 Person gleichzeitig nach Hause kommt wirst du fluchen wenn du so gebaut hast
Ein knapper Windfang wirkt wie eine Personenvereinzelungsanlage
Dennoch fängt das Ding Wind und heißt also nicht ohne Grund nicht "Postbotensichtschutz". Um die Dessousparty-Uhrzeit ist der Postbote bei uns übrigens schon längst durch, sogar an den Tagen mit der Motorwelt und den Telekomrechnungen.
Ysop***
Den Wink mit dem Zaunpfahl den Planer auszutauschen scheint mir als ein zu rabiater Schritt der persönlich nicht zu mir passen würde, vor allem unter der Prämisse das dieses Büro nur noch einen weiteren Planer hat. Da finde ich Ketchup und Mayo so lange gut bis es sich für einen Michelin Stern qualifizieren kann.
Hallo Notstrom,
der unteren Grundriss in Anlehnung an das Rensch-Haus (welches mir im EG von der Aufteilung her wirklich gut gefällt ) ist schon mal deutlich besser. Allerdings kann ich die Leute hier verstehen, dass der Windfang und vor allem das OG nicht optimal sind. Nachdem du schon mehrere Runden gedreht hast und der Planer eigentlich nur das hinbekommen hat, was er nach Vorlage nur abzupinseln brauchte - vielleicht ist ein Wechsel des Planungsbüros doch eine Alternative. Bei so viel Geld, dass du in die Hand nimmst, sollte es schon möglichst gut werden.
Evtl. könnte man auch das OG kleiner gestalten? Oberhalb des Wohnzimmers könnte ein Balkon entstehen und über der Terrasse muss es auch nicht unbedingt einen Raum geben. Dann müsste man allerdings ggf. die Treppe wieder verschieben.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du bald einen großen Schritt vorankommst.
LG
Nur zum Verständnis: Warum ist das unpraktisch? Verstehe ich 11ant richtig, dass seiner/ihrer Meinung nach der Durchgang zum Schlafzimmer einfach zu schmal ist?
Guter Punkt, d.h. ich werde entweder im Bad größer oder aber ich baue es um.
WIe meinst du das? Warum ist er mit Größe und Türöffnung nicht nutzbar? Windfang wollen wir insbesondere weil:
- Schuhe ausziehen, Dreck "draußen" lassen, "Intimität" wahren (Postbote, ...)
Es gibt kein richtig oder nur oder.
Wir, die User, zeigen Dir auf, wo es haken kann und wird. Deine Aufgabe ist es hier, es nachzuvollziehen und dann ggf es besser oder anders zu machen. Manche Kritiken sind allerdings auch etwas überzogen oder an den Haaren herbeigezogen.
Wenn Türe im Weg stehen, dann wirst Du wohl den Weg vom Eingang bis zur Treppe nachschreiten können - gedanklich. Dann wirst Du auch merken, dass eine offene Tür stören kann.
Die meisten User hier sind selbst Bauherren und haben das Gefühl entwickelt, von 2D zu 3D zu denken
kaho674
kaho674
Von Fingerhut-Haus hatte ich letztens noch sowas ähnliches gesehen. Vielleicht ist da noch ein Detail dabei, das Euch gefällt.
Grundriss eines Wohnraums mit Balkon, Esstisch, Sofa, Schlafzimmer, Bad und Treppe.
Grundriss eines Apartments: offener Wohn-/Essbereich, Küche, Bad, Balkon und Treppenhaus.
Notstrom
Vielen Dank für all das Feedback das wir jetzt erhalten haben.
Bewegt uns jetzt tatsächlich dazu dem Architekt für seine Bemühungen zu danken und uns dann aber von ihm zu verabschieden.
So hat das ganze Projekt natürlich noch mal mindestens zwei Monate verloren, aber was sind zwei Monate bei so einem Projekt überhaupt?
Ja da hast du Recht. Mit dem derzeitigen Stand würde die Wand an der Treppe tatsächlich die Sicht versperren, d.h. die Türen wären obsolet.
Was meinst du mit "abgetrenntem Elternbereich"? Den Zugang aus dem Schlafzimmer? Stimmt eigentlich, den brauchen wir tatsächlich nicht.
Dem werden wir uns jetzt tatsächlich annehmen. Gibt es eigentlich Ideen woher wir gute Architekten / Planer finden können welche unsere Wünsche "fühlt"? Ich glaube darauf will ja auch @11ant hinaus
Fingerhut-Haus ? Finde ich das irgendwo?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88772 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen
1Kommentare zur Grundriss-Planung erwünscht - Seite 36344
2Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 5175
3Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
6Grundriss Einfamilienhaus barrierefrei fürs Alter mit Eltern-Schlafzimmer im EG - Seite 744
7Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
8Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 440
9Meinungen zum Grundriss EG 10
10Meinung zu Grundriss - 2-geschossiges Einfamilienhaus - Seite 338
11Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht - Seite 22153
12Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
13Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte - Seite 229
14Bungalow120 Meinung Tipps Grundriss 20
15Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
16Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
17Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche - Seite 1487
18Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm - Kommentare erwünscht - Seite 1281
19Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse und Staffelgeschoss - Seite 965
20Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
