Einfamilienhaus, Satteldach 25Grad, 2,2m Kniestock
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bookstar
schaut mal hier die Häuser von @daniels87 (m.W. leider nur im Hausbilderthread, nicht auch mit Grundriss) oder von @KingSong als Beispiele an; bei letzterem könnte der Schwiegermutteranbau bzgl. der Garage inspirieren, wie man die Baukörper komponiert.
da vergleichst du aber jetzt Äpfel mit Birnen. Kingsong´s Haus ist sehr kühl und modern ausgerichtet. Will man lieber einen wärmeren Look erreichen muss man anders bauen. Da sind schlitzaugen Fenster und graues Dach Gift.
Ich würde aber ggf.. auch das Vordach weglassen und die Glasfront in der Mitte.
Ich vergleiche da garnichts. Das eine davon mag ein Apfel und das andere eine Birne sein, aber für beide gilt, daß es stimmige Umsetzungen sind, die in die hier angedachte Grundrichtung gehen. Das Haus von daniels87 meine ich dabei als Muster für die Gestaltung eines in der Proportion vergleichbaren Baukörpers in sich, und das Haus von KingSong als Muster für die erweiterte Komposition (mit dem Schwiegermutterflügel stellvertretend für in diesem Fall die Garage).
X
xyz0815
Der Kamin würde aber in Variante 2 wegfallen, oder wo würdest du diesen platzieren?
Den Kamin haben wir gestrichen, als wir zur Fußbodenheizung umgeschwenkt haben, da wir dann Strahlungswärme haben.
In dem Fragebogen gibt's ne Frage was euch besonders gefällt. Die hast offen gelassen. Ich finde wenn man die Chance hat vom Budget und Platz her so ein Projekt zu verwirklichen, dann sollten einem bei seinem Entwurf drei Highlights einfallen die man besonders gut findet.
Der eine wollte schon immer Ankleide, der andere findet eine gerade Treppe ein Highlight, wie erwähnt ein Sitzfenster, ein große verglaste Front, clever Aufteilung mit direktem Zugang zum Bad vom Schlafzimmer.
Was ist's bei euch?
Also eine Ankleide haben wir eigentlich von Anfang an eher ausgeschlossen, da es uns nicht wirklich gefällt, wir den Sinn noch nicht so recht entdeckt haben. Bezüglich der Treppenform, finden wir sowohl eine Podesttreppe (wie im Grundriss von @kaho674 verwendet) sehr cool und auch gut zu Laufen. Allerdings empfinden wir die 1/4 gewendelte Treppe wie sie aktuell ist auch sehr schön, da sie den Flur optisch größer macht und auch als "Stylelement" wirkt. Wir haben mal noch zwei Bilder angehängt. In dem einen finden wir die Holzvertäfelung recht schick (aber sind glaube ich zu pragmatisch -> Pflegeaufwand über die Jahr um es wirklich zu realisieren) (Quelle: Weberhaus). Die verklinkerte Garage (Quelle: Viebrockhaus) finden wir sehr schön, allerdings haben wir uns bewusst für die klassischen Dachüberstände entschieden, weil uns die kurzen einfach nicht so recht zusagen. Bzgl. der Farben wären wir bei grauen Ziegeln und grauen Fenstern, das ist in der Außenansicht aktuell einfach falsch.
@kaho674 herzlichen Dank für deine Mühen. Du würdest die Garage dann nach der Haustür beginnen lassen und das ganze noch etwas überdachen oder wo würdest du die Garage dann an das Haus setzen? Du hast natürlich voll und Ganz recht, dass der Durchgang ein Platzfresser ist. Eine Idee, die wir auf Grundlage deines Grundrisses noch hatten habe ich mal als Skizze angehängt. Evtl. wäre auch das eine Möglichkeit. Hätte auch den Vorteil, dass man im Alter evtl. die obere und untere Etage gut trennen könne. Könnte aber dann im OG zu Problemen führen, da man dann dort vermutlich deutlich mehr Flur benötigen würde.
Wie gesagt herzlichen Dank Euch allen für die Anregungen und Ideen, sowie die kritischen Bemerkungen! Wir wünschen Euch noch ein schönes Wochenende.
Modernes Einfamilienhaus mit Solarmodulen auf dem Dach, Terrasse mit Esstisch und Auto davor.
Modernes zweistöckiges Haus mit weißer Fassade, dunklen Fensterläden, Garage und Auto im Abendlicht.
Grundriss eines Hauses mit Garage links; Räume: Büro, Küche, Essen, Wohnen; Türen eingezeichnet.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus, Satteldach 25Grad, 2,2m Kniestock
1Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
2Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
3Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
7Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
8Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
9Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
12Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 644
13Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
14Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
15Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1293
16Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
17Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 449
18externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten - Seite 222
19Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
20Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
