Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Heiko_baut
Hallo liebe Gemeinde,
auf Basis der in den Anlagen sichtbaren Grundrisse, plant der Architekt vom GU jetzt unser Haus. Die Grundrisse wurden von uns als Vorgabe für den Architekt erstellt. Bitte nicht ganz genau hinsehen, ob Türen, Zargen, stimmen, Fenster stimmen z.b. def. nicht....
Die ersten Zeichnungen vom Architekten sollen jetzt nach Weihnachten bei uns aufschlagen. Der Architekt hat an den Grundrissen relativ wenig auszusetzen gehabt. Flur im OG aus seiner Sicht zu groß, im Bad werden noch ein paar kleinere Veränderungen vorgenommen. Kaminzug muss angepasst werden.....
die Bauanträge sollen Mitte Januar 2018 eingereicht werden.
Was uns derzeit etwas Kopfschmerzen bereitet, ist die relativ kleine Küche. Die Nettogröße wird irgendwo bei 16qm liegen, wir hätten lieber eine größere Küche -> 20qm Plus. Leider fällt und nicht schlaues ein, wie der Grundriss dahingehend sinnvoll verändert werden kann ohne in den anderen Räumen zu große Kompromisse einzugehen.
Die reinen Hausfakten:
Friesenhaus, 12x10,5 m plus 2x4 Giebel im Wohnzimmer.
Außenwand 42,5 cm, Innenwände EG 17,5cm, OG 11 CM
Ausrichtung Wohnzimmer ist Süden, Haustür Norden.
45 Grad Krüppelwalmdach. Dachboden ausgebaut, kein Keller.
KFZ Stellplatz / Carport ist an der östlichen Hausseite geplant.
Liebe Grüße
Heiko
Heiko_baut
Vielen Dank für den Hinweis RobsonMKK,
anbei die Grundrisse als JPG und der Fragebogen:
§34 Baugesetzbuch
Größe des Grundstücks: ca 850m²
Baufenster, Baulinie und -grenze: 19 x 39m
Anzahl Stellplatz: 2
Dachform: 45grad Walmdach
Stilrichtung: Ferienhaus
Ausrichtung: Süden
Maximale Höhen/Begrenzungen: Einfamilienhaus / zwei Vollgeschosse
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Friesenhaus
Keller, Geschosse: Kein Keller , 1 1/2 Geschosse
Anzahl der Personen, Alter: 2 Personen mitte40, Kind12
Raumbedarf im EG, OG: EG(Büro, WZ/EZ/Küche, DU-WC, SK) OG(2 KZ, Büro, Schlafzimmer, Bad, Ankleide)
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr: 30-40
offene oder geschlossene Architektur: geschlossen
konservativ oder moderne Bauweise: klassisch / konservativ
offene Küche, Kochinsel: geschlossen mit Insel ( wenn möglich)
Anzahl Essplätze: 6
Kamin: Ja
Musik/Stereowand: -
Balkon, Dachterrasse: -
Garage, Carport: Carport
Nutzgarten, Treibhaus: -
Von wem stammt die Planung: Selbst
Was gefällt besonders? Warum? Raumbedarf Wohnzimmer, Kinderzimmer, Homeoffice, Bad ist sehr gut
Was gefällt nicht? Warum? Küche ist zu klein
favorisierte Heiztechnik: Gas Brennwert plus Solar
-könnt Ihr verzichten: etwas kleineres Büro OG, etwas kleines, zweites Gästezimmer, Raumanordnung EG
-könnt Ihr nicht verzichten: restliches Raumprogramm
Raumprogramm wurde von uns vorgegeben und ergibt durch die Vielzahl der Anforderungen an unser Leben. Erfahrung aus drei unterschiedlichen EFHs, die wir zur Miete bewohnt haben.
Was haltet ihr vom Grundriss? Habt ihr eine Idee wie sich de die Küche vergrößern lässt, ohne beim Hauswirtschaftsraum und dem Wohnzimmer große Abstriche zu machen
Grundriss eines Hauses mit zentralem Flur, Treppenhaus, Schlafräumen, Küche und Bad.
Grundriss eines Hauses: zentraler Flur mit Treppe, offenes Wohnen/Essen, Küche, Bad, Schlafzimmer.
Alex85
Jetzt rein die Küche angeschaut, sehe ich da kein Problem. Da bekommst du doch ewig viele Meter Zeile rein. Sogar ne 1,20m tiefe Insel passt doch (Zeile 0,65 + 1,1m Gang + 1,2m Insel. Bleibt noch nen Meter Platz zur Schiebetür).
der Architekt vom GU [...] hat an den Grundrissen relativ wenig auszusetzen gehabt.
Das überrascht mich nicht im geringsten und will leider garnichts heißen.
Küche ist zu klein
Das wage ich zu bezweifeln. Woher kommt diese Überzeugung ?
Mir muß das Haus nicht gefallen. Objektiv ein Fragezeichen male ich hinter die angewendelte Spartreppe in den Spitzboden. Die Haupttreppe scheint mir auch nicht optimal mit dem Eingang arrangiert zu sein. Der Rücksprung der Fassade im EG beim Hauswirtschaftsraum und Gästezimmer sieht bestimmt "zum Abgewöhnen" aus. Mir persönlich würde nicht zusagen, daß der Erker relativ lang heraussteht und das Haus insgesamt tiefer als breit macht. Mal´ mal die Fassaden auf - die Fenster scheinen mir ästhetisch nicht überzeugend "verteilt" zu sein.
Heiko_baut
Danke für Deine beruhigenden Worte. Der Küchenbauer meine eine Insel macht nur Sinn, wenn mindestens 1,30m, besser 1,50m Platz zur Tür & eile sein würde.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein?
1Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
4Neubau Einfamilienhaus ca. 174 m² Grundriss Architekt - Seite 355
5Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
6Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 252
7Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller - Seite 243
8Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
9Grundriss Einfamilienhaus 147m2 - Meinungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? - Seite 343
10Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
11Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
12Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
13Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 1285
14Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
15Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
16Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
17Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
18Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
19Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
20160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
