Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
4,50 Stern(e) 4 Votes
Kannst du deine Grundrisse mal um 90° nach links drehen? Dann sind sie auch genordet. Im Osten soll die Garage kommen .. da wird Kind 3 nicht passen.
Arifas
Arifas
Ich zieh mich erst mal etwas zurück - mit Abstand lässt es sich besser sortieren
Wirklich ganz herzlichen Dank bis hier her!!
Arifas
Arifas
So, wir sind jetzt in der Bauantragskalkulation, wenn in ein paar Tagen die Zahlen passen, geben wir diesen Entwurf zur Bauantragserstellung frei. Es ist jetzt so der beste Mittelweg zwischen Möglichem und Notwendigem. Mit einigen Kompromissen.
Ich überlege nur noch daran, das große Fenster am Esstisch ein wenig weiter Richtung Süden zu schieben, damit der Tisch mittig davor steht. Dann wäre es aber von außen nicht mehr mittig.
Die Barhocker in der Küche machen wir wohl übrigens nicht. Die hat der Architekt gezeichnet, haben wir aber eigentlich nicht geplant. Spüle tauscht mit Herd den Platz.
Grundriss eines Wohnhauses mit zentraler Treppe, Flur, Kinderzimmer, Arbeitszimmer und Bad.
Grundriss eines Einfamilienhauses: Wohnzimmer, Küche, Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flur, Terrasse.
Hmm ... ich würde wohl die Treppe um 90° drehen, damit nicht jeder Besuch im absolut privatesten Teil des Hauses im Wohngeschoss rauskommt.
Die beiden Kleinbäder sind halt echte Kleinbäder, wo mir persönlich Dusche zu eingequetscht ist, dazu auch das WC sehr eingeengt ist.
Im UG finde ich das Umlaufen der Treppe auch nicht so toll .. ist ja im EG dann auch wieder so, deshalb ja den Vorschlag, die Treppe wenigstens um die 90° zu drehen, dann ist im EG die Lage etwas entschärfter.
"Meine" Aufteilung würde mir wohl immer noch besser gefallen.
EDIT:
Die Garage bietet ja nur Platz fürs Auto. Was ist mit Fahrrädern? Gartenmöbel, Rasenmäher?
Arifas
Arifas
EDIT:
Treppe wurde so gedreht, damit rechts keine Wand, sondern nur eine Brüstung und damit mehr Licht im Flur ist. War uns wichtig.
Garage: da kommt eigentlich kein Auto rein. Davor kommt ein Carport. Links neben das Haus ein Fahrrad Schuppen und in den Garten ein Gartenhaus.
Die Bäder sind klein, das stimmt. Aber irgendwo muss halt Platz gespart werden. Toiletten haben je 90 bis 100cm Platz. Das haben wir hier im Haus auch. Das reicht dicke.
Ich glaube man muss schon sehr breit gebaut sein, um mehr Platz zu brauchen...
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
2Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
3Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
4Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
6Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 545
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 650
8Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
9Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 224
10Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
11Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
13Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
14Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 544
15Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 4129
16Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
17Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
18Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
