Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Uwe82
Uwe82
Du bist aber grad das typische Beispiel für jemanden, der KNX dann nicht wirklich verstanden hat.
War klar, dass so ein Kommentar kommt...
Wir schweifen inzwischen aber etwas vom Thema ab, nur mal so am Rande. Ich stelle KNX nicht in Frage, Ihr kennt auch meine Planungen nicht und wo ich überall was an Logik und Sensorik einbaue. Nur dass ich eben eine Kombination mit einem anderen System bevorzuge. Jeder ist von seiner Idee überzeugt und hat genug gute Gründe dafür, es einzusetzen.
Ich habe KNX schon verstanden, das mit dem Flur war ja auch nur ein Beispiel, mit bspw. Präsenz- und Bewegungssensoren (Temperatur, CO2, Feuchtigkeit, Licht, Schall, usw.) geht da sehr viel, auch die habe ich auf dem Schirm. Aber da hängt es natürlich auch von den räumlichen Umgebungen ab und da wird es bei uns z.B. im Flur etwas schwierig, aufgrund des Aufbaus ohne dass es besch...Eiden aussieht. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber was machst Du z.B. mit den Schaltern am Bett im Schlafzimmer?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hmm wir haben keine Schalter am Bett...
BER da hängt es natürlich auch von den räumlichen Umgebungen ab und da wird es bei uns z.B. im Flur etwas schwierig, aufgrund des Aufbaus ohne dass es besch...Eiden aussieht.
Hmm ich sehe bei dir überhaupt keine Probleme jeweils ein Deckenmelder je Etage und schon brauchst du keinerlei Schalter in all den Fluren...und das sieht dann auch gut aus...denn man sieht die Dinger dann nur noch selten...man schaut einfach nicht ständig an die Decke...
nms_hs
Wenn ich mal eine Zwischenfrage stellen darf...
Wo habt ihr eure Grundlageninformationen her? Was könnt ihr da an Seiten/FAQs empfehlen?
Und habt ihr erst eine Grundinstallation gelegt oder gleich alles richtig mit Bussystem verkabelt?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das widerspricht in der Regel "einer anständigen" Installation
Aber ja man kann es zur Not nach und nach machen...man muss allerdings schon vorher alle Kabel reinlegen und sich alle Stellen überlegen von wo man was schalten möchte und was geschaltet werden soll...naja und die Sensorik eben auch...
Man kann z.B. schon Deckendosen mit Buskabel vorsehen für Präsenzmelder...aber erst später welche einbauen...oder eine Wetterstation...da reicht auch erst mal 230V und Buskabel irgendwo auf dem Dach...und später kann man dann eben eine Wetterstation dranklemmen...
Nur vieles geht eben nicht hinterher...wie z.B. Leuchten/Rollläden usw. erst konventionell und später über das Bussystem...das funktioniert wegen der völlig unterschiedlichen Topologie.nicht...
Die Informationen sind alle frei verfügbar in "den Weiten" oder auch in gedruckten Werken...einfach z.B. nach "KNX für Anfänger" suchen...da kommt dann einiges...zu Loxone gibt es ja die Herstellerseite und viele andere...
Uwe82
Uwe82
Ich finde es bequem dort das/die Licht(er) schalten zu können, zum Lesen und dann einfach schlafen . Genauso Schalter an der Couch. Da kommt dann schon einiges zusammen und mal nachgerechnet mit dem MDT kommt das auch auf fast 50€ pro Schalter mit 15€-Schaltern.
Deckenmelder sind schwierig wegen Holzbalkendecke. Zwischen den Balken ergibt sich ein zu kleiner Winkel und auf den Balken möchte ich nichts haben. Bleibt also nur Wandmontage oder in eine Schalterdose. Da bin ich auch noch am Suchen, hast Du da welche verbaut, die Du empfehlen kannst?
Also zu Loxone ist die Website sehr gut und erklärt den Aufbau auch schon anschaulich. Auf der Basis habe ich mir ein Testboard gebaut mit verschiedenen Komponenten. Ziemlich am Anfang habe ich die normalen Taster dann durch KNX-Taster ersetzt und habe dann direkt mich mit der ETS beschäftigt. Sonst viel in Foren und Blogs gelesen.
Wir haben gerade mit der Verkabelung im Haus angefangen. Wenn, dann sollte man alles gleich von Anfang an berücksichtigen, später umsteigen ist so gut wie unmöglich, weil man einfach viel an die möglichst zentral sitzenden Aktoren heranführen muss, z.B. Licht, Steckdosen, Jalousien usw.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Tja meine Frau hat sich auch erst gefragt, wie das gehen soll ohne Schalter...dann habe ich das so gebaut und jetzt vermisst die eben keiner...am Sofa haben wir auch eine Dose aber ein Schalter hat nie den Weg dahin gefunden und ich habe auch überlegt ob man ein paar von den vorhandenen mangels Notwendigkeit auch langsam wegrationalisiert
Im Forum Smarthome gibt es 149 Themen mit insgesamt 3451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen?
1KNX, Loxone, mygekko usw? - Seite 214
2Loxone in Eigenleistung - Seite 219
3Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
4KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 21239
5KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 1597
6Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 681
7Smarthome Gebäudesystemtechnik / Hausautomation / Bussystem 12
8Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 14571
9KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 983
10KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 1095
11KNX oder Funk System für Neubau 24
12KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 5104
13Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
14KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 634
15Energie Visualisierung der Loxone Config - Seite 217
16Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) - Seite 211
17Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
18KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 567
19Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 778
20KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
