Wir mal wieder.
Waren jetzt zwei Wochen am Haus und haben nicht ansatzweise geschafft, was wir wollten. Mein Frust ist gerade sehr groß und ich bin auch richtig erschöpft und habe gerade null Bock mehr. Ändert sich bestimmt auch wieder, aber das ist die Lage gerade.
Wir hatten drei Dinge die wir schaffen wollten.
a) die drei Wände in der Küche dämmen und mit Holz beplanken, damit die Elektriker dort Dosen legen können. Dann könnte der Baustrom abgeschaltet werden und Strom direkt ins Haus kommen
b) das Gäste-WC komplett dämmen und beplanken, die Vorwand bauen, beplanken und Fliesen. Außerdem in Q2 oder Q3 spachteln, damit wir die Wände dann streichen bzw tapezieren können. Dann können die Sanis die Toilette und das waschbecken einbauen und wir werden das Dixie los
c) das Hauptbad oben dämmen, komplett beplanken, zwei Vorwände anbringen und das erste Holz für den Anschluss über den Fliesen (wir fliesen bis auf die Dusche alles auf 120 cm, darüber kommen Halbbohlen). Das muss bis zum 01.10. fertig sein, damit der Fliesenleger (WIR MACHEN MAL WAS NICHT SELBST, YAY) loslegen kann.
Geschafft haben wir von a) nur zwei Wände, da der Eli ne Steckdose vergessen hatte und erst nach 1,5 Wochen kam um das Kabel dafür noch zu legen. b) fehlt uns der Fliesenschneider und wir haben bemerkt, dass wir EWIG für das fitzelige Mini Bad gebraucht haben und die Zeit fürs Bad oben knapp wurde, daher noch keine Q Spachtelung und keine Fliesen dran. c) siehe b.
Also.
Task a) war dann auch wieder alles kompliziert, der Wasseranschluss fürs Waschbecken war so blöd platziert, dass die Steckdose für die Spülmaschine dann nicht an die richtige Stelle passte, x mal telefoniert bis wir ne Lösung hatten. Das Holz so anzubringen, dass die Laibungen danach noch rein passten (vorher ging nicht, weil wir mit dem Holz weiter vor kamen und wir nicht gewusst hätten, wo wir rauskommen und die Laibung dann eventuell zu weit raus gestanden hätte), das Fenster auszusparen, die Hölzer oben ohne offensichtliche Schrauben anbringen... ajajajaja
Zu Beginn
Gedämmt und mit der Fensterwand begonnen
Fensterwand fertig
Dann die Innenwand hinterher
Und alles done
Später haben wir dann bemerkt, was es heißt dass das Holz arbeitet. Wir haben überall genau darauf geachtet, dass die Spalten extrem gering sind zwischen den Bohlen. Dadurch das es aber sehr hohe Luftfeuchtigkeit hatte, hat sich das Holz dann später zusammengezogen und jetzt sind wieder überall Schrauben zu sehen.... Also später dann Holz ins Haus gebracht, damit es für die anderen Wände schon akklimatisiert ist.
