Wird 2. VG nicht im DG errichtet, ist Gebäudetiefe gleich -breite
4,80 Stern(e) 6 Votes
K a t j a
K a t j a
Okay, dann müsste man dort wirklich Mal mit einem Anwalt sprechen, leider würde unser Grundriss nämlich so nicht funktionieren....
Das halte ich für raus geworfenes Geld. Selbst wenn die Formulierung im Bebauungsplan nicht rechtsfest wäre, würdest Du vermutlich dennoch keine Baugenehmigung erhalten. Dazu hast Du gleich mal Streit vom Zaun gebrochen, na da werden die sicher ganz genau hinsehen, wenn Du das nächste mal was willst. Bevor man mit Anwalt droht, erstmal den Architekt hinschicken. Das bringt vermutlich mehr.
SoL
...man sieht sich immer zweimal im Leben.
Und würde ich im Rathaus sitzen, würde ich nach der Bauausführung bei dem Kläger alles haarklein überprüfen lassen.
Irgendwas findet sich garantiert, was man dann teuer zurückbauen / ändern darf...
Wie Du mir, so ich Dir...
Nein, wie ich bereits sagte,
wir reden hier immerhin von fetten achthundert Quadratmetern, die der Bewerber dann kaufen darf.
unter diesen Umständen solltest Du eher Deinen Architekten hochnotpeinlichst befragen, weshalb der Grundriss nicht funktioniert. Günstigere Bedingungen wirst Du derzeit nicht finden. Schande über jeden Grundriss, der da noch versagt !
So willkürlich find ich die Vorschrift gar nicht. Das Quadrat beim Zweigeschosser erinnert an die Kaffeemühlen-Häuser.
Nein, der Quadratgrundriss gehört weniger zur historischen Stadtvilla als zur neumodernen Anstattvilla. Und die Begründung des Bebauungsplanes - skandalöserweise aber nicht zur Begründung der Quadratischkeit, sondern ohne Zusammenhang damit an anderer Stelle - spricht von Stadtvillen, die "nicht wie verkappte Mehrfamilienhäuser aussehen" sollen. Das täten sie allerdings auch im Grundriss-Seitenverhältnis 11:9 nicht. "Stielprägend" für die neumoderne Anstattvilla wären eher - das hier aber nicht geforderte ! - Zeltdach und ein überdosierter Symmetrismus (aber mit L-Vordach !). Die spinnen, die Römer aller Länder (wenn ich da mal Marx und Asterix zusammenrühren darf). Seit Gartenzwerge Bebauungspläne machen, kommt immer mehr dummes Zeug dabei heraus.
K a t j a
K a t j a
Diesmal kann ich Dir leider auch nicht folgen und ich habe schon einige Jahre Übung. Die Dresdner Kaffeemühlen sind gerade wegen ihrer Quadratischkeit bekannt (und dem ausgeprägten Zeltdach). In Geschichte bin ich leider sehr schlecht, aber ich würde schon behaupten, dass man sie zu den historischen Gebäuden zählen kann.
Wie bitte, was?
Ich sprach von der Stadtvilla (im Nicht-Neo-Wortsinn), und nicht explizit von der Kaffeemühle. Die Stadtvilla war ursprünglich nicht dogmatisch quadratisch, das ist erst mit der Anstattvilla aufgekommen.
Auf Seite 16 der 75seitigen Bebauungsplanbegründung steht ernsthaft: "Mit der abweichenden Bauweise soll sichergestellt werden, dass im Plangebiet, sofern 2-geschossige Gebäude entstehen, welche optisch wie typische Stadtvillen und nicht wie verkappte Mehrfamilienhäuser wirken, die dem angestrebten Ortsbild in diesem Teilbereich zuwiderlaufen würden". Ichsachdamanixzu.
Zuletzt aktualisiert 08.06.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5026 Themen mit insgesamt 99995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wird 2. VG nicht im DG errichtet, ist Gebäudetiefe gleich -breite
1Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
2Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? 98
3Standard Grundriss Stadtvilla 133qm Meinungen 38
4Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach 15
5Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
6Porenbeton Massivdach als Zeltdach bei Stadtvilla 31
7Grundrissplanung 130qm Stadtvilla mit zwei Vollgeschossen 37
8Grundrissplanung Stadtvilla 190qm 12
9Grundrissplanung und Ausrichtung Stadtvilla, 2 Wohneinheiten 26
10Grundrissplanung für Stadtvilla 180 qm am Waldrand 74
11Grundrissplanung Stadtvilla 230qm 18
12Eckgrundstück Stadtvilla 150qm+Wintergarten, O-W 21
13Grundrissentwurf für 185qm Stadtvilla 22
14Grundrissplanung Stadtvilla, flachgeneigtes Dach 33
15Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung 1277
16Stadtvilla mit 165qm - erste Ideen? 13
17Grobe Kostenrechnung anhand Grundriss 13
18Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
19Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
20Was sagt ihr zu unserem Grundriss? 15
