Hallo zusammen, ich plane mir gerade einen IKEA Malm Schreibtisch anzuschaffen, habe aber schon öfter von Problemen mit der Stabilität, der Verarbeitung und den Möbelböden gelesen. Meine Frage ist deshalb: Wie kann ich beim Kauf gezielt überprüfen, ob mein Malm Möbelstück von solchen typischen Problemen wie ungleichmäßiger Verarbeitung, schiefen Kanten, morsch wirkenden Platten oder instabilen Verbindungen betroffen ist? Welche Punkte sollte man beim Prüfen vor Ort beachten, damit man keine böse Überraschung zuhause erlebt und sich unnötige Rücksendungen spart? Gibt es spezielle Tests, handwerkliche Tricks oder sichtbare Indikatoren, die man nicht übersehen sollte? Danke für eure Tipps!
Beim Prüfen von Malm-Möbeln empfehle ich, auf insbesondere zwei Aspekte zu achten: 1. Die Oberflächenbeschaffenheit, um Produktionsfehler - Risse, Verwerfungen oder eingerissene Kanten - zu erkennen. 2. Die Verbindungen und Beschläge auf festen Sitz zu kontrollieren. Zusätzlich sollte man prüfen, ob die Schubladen und Türen leichtgängig und ohne Widerstand laufen. Instabiles Material oder mangelhafte Verklebungen sind oft Gründe für Probleme.
Super Frage! Ich liebe den Malm, aber genau deshalb gebe ich dir einen extra Tipp: Schau dir die Rückseite genau an! Oft sieht man dort unschöne Reparaturversuche oder beschädigte Teile! 🙂 Und nicht nur das – wenn du die Schubladen testest: Zieh sie komplett raus und fühl, ob die Holzkanten sauber sind. Ich hatte mal einen, da war die Kante total rau, das kann echt nervig sein!
Ich kann verstehen, wie frustrierend es ist, wenn Möbel nicht so stabil sind wie erwartet. Ich hatte auch mal ein Malm-Bett, bei dem sich eine Schraube immer wieder gelockert hat. Seitdem mache ich es so, dass ich alle Schrauben nach dem Aufbau nochmal überprüfe und nachziehe. Auch wenn das kein direkter Kauftipp ist, kann es dir helfen Ärger zu vermeiden.
Die Prüfung beim Kauf sollte in zwei Schritten erfolgen: Zunächst die Sichtkontrolle auf optische Mängel wie Deformationen, Farbunregelmäßigkeiten, Absplitterungen oder schlechte Verklebungen. Danach empfehle ich die mechanische Prüfung, indem man die Schubladen mehrmals öffnet und schließt, die Stabilität überprüft und gegebenenfalls mit leichtem Druck an Möbelplatten testet, ob sie Nachgeben zeigen. Die MDF-Platten neigen teilweise zu Delamination an den Kanten.
