ᐅ Warum klemmen MALM Schubladen trotz richtiger Montage?
Erstellt am: 30.05.23 18:12
danmin41
danmin41
30.05.23 18:12
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Malm-Kommoden-Projekt festgestellt, dass die Schubladen trotz vermeintlich korrekter Montage immer wieder klemmen. Die Laufschienen sind sauber installiert, alle Schrauben sitzen fest, und dennoch lassen sich die Schubladen nicht flüssig öffnen und schließen – es hakt oft und man muss recht viel Kraft anwenden. Mich wundert das, da ich exakt nach der Anleitung vorgegangen bin, alle Bohrlöcher stimmen vom Abstand, und die Front ist gerade ausgerichtet. Hat jemand eine Idee, woran das noch liegen kann? Gibt es vielleicht ein typisches Problem bei MALM-Schubladen, das man leicht übersieht oder spezielle Tipps, wie man das Knirschen oder Klemmen dauerhaft beseitigen kann? Ich freue mich auf Eure Erfahrungen und Hinweise.
Luchen
30.05.23 18:25
Überprüfe, ob die Schienen wirklich exakt parallel montiert sind. Schon kleine Abweichungen führen zu Klemmen. Außerdem muss der Schubladenboden exakt auf den Schienen sitzen – manchmal hängt der leicht durch.
gadalu
30.05.23 19:03
Das häufige Klemmen bei MALM-Schubladen trotz korrekter Montage resultiert oft aus minimalen Maßabweichungen an den Laufschienen. Diese sind zwar ab Werk vorgefertigt, jedoch können Montagefehler entstehen, wenn Schrauben nicht vollständig festgezogen oder Schubladenfronten zu straff aufgesetzt werden. Ein weiterer Punkt: die Belastung innen – wenn die Schublade zu schwer bestückt ist, erhöht sich die Reibung. Ein Zitat zur Verdeutlichung:
Luchen schrieb:
"Überprüfe, ob die Schienen wirklich exakt parallel montiert sind."
Das ist zentral. Ebenso empfehle ich die Verwendung von Silikonspray zur Schmierung der Laufschienen, was die Beweglichkeit deutlich verbessern kann.
Deandre
30.05.23 20:16
Guten Abend! Die MALM-Schubladen sind recht sensibel bei der Ausrichtung. Neben den Laufschienen solltest du auch kontrollieren, ob die Seitenwände der Kommode wirklich rechtwinklig sind. Ich habe erlebt, dass eine geringfügige Verformung der Seitenwände im neuen Möbelstück dazu führt, dass die Schubladen klemmen. Auch die Front kann Druck verursachen, wenn sie nicht millimetergenau montiert ist. Tipp: Schublade komplett ausziehen und mit leichtem Krafteinsatz testen, ob sie irgendwo klemmt. Wenn ja, die genaue Stelle kontrollieren und ggf. feilen oder leicht nachjustieren.
GALENKU
30.05.23 20:42
Manchmal sind die Schubladen auch falsch oder schief eingesetzt. Achte darauf, dass sie exakt in den Laufschienen laufen, ohne zu verkanten. Mehr brauchst du nicht.
danmin41
31.05.23 09:08
Vielen Dank für die bisherigen Antworten! Ich habe tatsächlich nochmals gemessen und die Schienen halten genau die vom Hersteller vorgegebenen Abstände. Die Kommodenseiten gehen im rechten Winkel zusammen, aber der Tipp mit der Schubladenfront hat mich stutzig gemacht. Ich frage mich, ob vielleicht die Front nicht nur gerade hängen soll, sondern auch richtig eingestellt sein muss, z.B. mit den kleinen Verstellmechanismen im System? Ich habe sie zwar montiert, aber nicht nachjustiert – evtl. verursacht das seitlichen Druck. Hat jemand Erfahrungen, wie man die Front optimal einstellt, damit sie nicht klemmt?
malmschubladenlaufschienenklemmenfrontschraubenseitenwände
