ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen neu einstellen?
Erstellt am: 01.06.21 08:17
NON68
NON68
01.06.21 08:17
Hallo zusammen, ich habe kürzlich einen IKEA Malm Schubladenschrank gekauft und festgestellt, dass sich die Schubladen nicht ganz richtig einstellen lassen. Konkret: Einige Schubladen gehen schwer auf und zu, andere sitzen etwas schief in der Führung, was das Schließen erschwert. Ich möchte die Schubladen so einstellen, dass sie sauber, leichtgängig und gleichmäßig laufen. Kennt sich jemand mit der mechanischen Einstellung dieser Malm Schubladen aus? Gibt es eine bestimmte Technik oder einen Trick, um die Führungsschienen oder die Schubladen selbst richtig zu justieren? Ich würde mich über eine detaillierte Anleitung oder Tipps freuen, idealerweise mit Hinweisen zur Einstellung der Schubladenausrichtung und Laufruhe.
sonplo
01.06.21 08:45
Die Malm Schubladen verfügen standardmäßig über Teleskopschienen, die in der Regel werkseitig gut eingestellt sind. Falls die Schubladen klemmen oder schief laufen, lohnt sich zunächst ein genauer Blick auf die Einbaupassung und die Schienen selbst. Kontrolliere, ob alle Schrauben an den Führungsschienen festgezogen sind und keine losen Bauteile vorhanden sind. Anschließend kannst du die Schublade aus den Schienen ziehen und die Führungen reinigen. Schmutz oder Verpackungsreste sind häufig Gründe für eine stockende Bewegung. Für die Justierung an den Seiten gibt es meist kleine Einstellschrauben oder Verriegelungen, mit denen sich die Schublade horizontal oder vertikal feinverstellen lässt.
pakokla
01.06.21 09:03
Schublade komplett rausziehen, unter die Laufschiene schauen. Meist gibt es an den Metallführungen kleine Schrauben zum Justieren, manchmal auch Kunststoffhalter, die man mit Schraubendreher leicht verschieben kann. Reinigen hilft fast immer.
Matthewt48
01.06.21 09:15
Ich kann das gut nachvollziehen, gerade bei Malm Schubladen passiert es schnell, dass sie nicht perfekt laufen. Ein kleiner Tipp von mir: Die Schubladen sind meistens an den Seiten an zwei Teleskopschienen befestigt, die sich über kleine Kunststoffelemente verschieben lassen. Wenn eine Seite klemmt, die Schublade vorsichtig herausziehen und diese Elemente mit einem kleinen Schraubenzieher leicht verschieben oder nachjustieren. Achte darauf, die Schrauben der Schiene nicht zu fest anzuziehen, das kann zu Verspannungen führen. Auch die Ausrichtung der Schublade im Korpus selbst ist wichtig – leichtes Ankippen beim Einsetzen kann schon für Probleme sorgen.
Devin
01.06.21 09:21
Einfach die Schubladen rausnehmen und die Führungen an den Seiten prüfen. Fehlstellungen beseitigen und leichtes Justieren an den Schrauben kann helfen. Mehr braucht es meist nicht.
nojaus
01.06.21 11:32
Ich hatte ähnliches Problem mit meinen Malm Schubladen, das hat mich echt genervt, weil sie schwergängig waren. Mir hat geholfen, die Schienen komplett aus- und einzubauen, dabei habe ich die Schrauben etwas gelockert, die Schublade neu ausgerichtet und dann wieder alles festgezogen. Danach liefen die Schubladen deutlich leichter, und die Schräglage war weg. Manchmal ist es wirklich eine Geduldsarbeit, aber es lohnt sich :-)
malmschubladenführungsschienenschraubenjustieren
