ᐅ Wie kann ich MALM Schubladen einhängen?
Erstellt am: 13.07.24 08:24
ronbe
ronbe
13.07.24 08:24
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Problem, meine neuen MALM Kommoden-Schubladen richtig einzuhängen. Die Anleitung wirkt für mich an manchen Stellen nicht ganz eindeutig, gerade die korrekte Positionierung der seitlichen Schienen und das Einhängen der Schublade scheinen knifflig. Kann mir jemand detailliert erklären, wie man die MALM Schubladen so einhängt, dass sie sauber laufen und nichts klemmt? Besonders interessieren mich Tipps zu möglichen Stolperfallen oder häufigen Fehlern, die ich vermeiden sollte. Danke im Voraus!
Jukin
13.07.24 09:03
Hallo @ronbe, ich helfe dir gern! Grundsätzlich wird bei der MALM Kommode zuerst die Laufschiene an den Schubladenseiten befestigt. Dabei ist wichtig, die Schienen exakt parallel und auf gleicher Höhe zu montieren – sonst klemmt die Schublade später. Dann kommen die zugehörigen Laufschienen an den Kommoden-Innenseiten soweit, dass die Schublade mittig sitzen kann. Zum Einhängen setzt man die Schublade vorne in die unteren Führungsschienen ein und klappt sie nach hinten hoch, bis sie einrastet. Ein häufiger Fehler ist, dass die Schrauben nicht fest genug sind oder die Schienen leicht schräg sitzen, das sorgt für eine unsaubere Bewegung. Falls du magst, kann ich die einzelnen Montageschritte noch genauer aufschreiben.
koduga
13.07.24 10:11
Hey @ronbe, ich hab das gerade vor kurzem auch versucht und kann total nachvollziehen, wie frustrierend das sein kann, wenn die Schubladen nicht gleich sauber laufen. Bei mir war es so, dass ich die Schienen zuerst zu locker angeschraubt habe – da hat dann immer was gehakt. Wichtig finde ich auch, wirklich in der Waage zu arbeiten und zwischendurch immer wieder die Ausrichtung mit der Wasserwaage zu prüfen. Und nicht zu hart rucken! 🙂 Manchmal hilft es auch, die Schublade alleine mal probeweise einzulegen, bevor alles endgültig festgemacht ist, um zu sehen, ob sie leicht läuft. Ein kleiner Tipp von mir: Beim ersten Mal ruhig Geduld haben, es ist kein Hexenwerk, aber eben Präzisionsarbeit.
Filippo
13.07.24 11:47
Moin, @ronbe, um das Problem strukturiert anzugehen, hier eine ausführliche Erklärung:
1. Vorbereitung: Prüfe, ob alle Teile ordentlich sortiert und unbeschädigt sind. Achte besonders auf die Laufschienen, die sehen recht ähnlich aus, haben aber unterschiedliche Funktionen.
2. Seitenmontage der Laufschienen: Die Schienen an den Kommodenseiten müssen absolut parallel zueinander justiert werden. Ein Tipp ist, die Schiene leicht auf das innenliegende Lochbild auszurichten, bevor man die Schrauben löscht. Dies vermeidet ein Verkanten der Schublade.
3. Laufschienen an der Schublade: Hier ist es entscheidend, die Schienen so exakt wie möglich aufzuschrauben. Ich empfehle, mit einem Handmaß zweimal zu prüfen, ob die unteren und oberen Bohrlöcher genau aufeinander abgestimmt sind.
4. Einhängen: Zum Einhängen musst du die Schublade an den unteren Führungsschienen ansetzen. Das geht am besten, wenn du die Schublade leicht nach oben drückst, während du sie hinten einhängst. Manchmal kann es helfen, die Schublade nur leicht vorne anzulehnen und hinten zu fixieren, bevor du sie vollständig durchschiebst.
5. Kontrolle: Wenn sich die Schublade nicht sauber bewegen lässt, überprüfe, ob die Schienen parallel sind und die Schrauben fest sitzen. Ein wackeliger Sitz der Schienen kann auch zu unterschiedlichen Laufgeräuschen führen.
Könntest du noch beschreiben, an welcher Stelle es bei dir besonders hakt? Dann kann ich gezielter helfen.
ronbe
13.07.24 12:05
Danke für deine ausführliche Antwort! Mir fällt das Einhängen hinten am schwierigsten. Die Schublade will nicht so recht in die Führungsschiene greifen, ich habe das Gefühl, dass die Schiene nicht exakt auf der richtigen Höhe sitzt, obwohl ich das mehrfach mit der Wasserwaage geprüft habe. Auch die Anleitung von IKEA ist da leider etwas kurz und ungenau. Manchmal ist auch die Schublade selbst ein bisschen schwergängig beim Schließen.
LOGEMIN
13.07.24 13:33
Hallo @ronbe, ich habe hier mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt, speziell für das Einhängen der MALM-Schubladen:
1. Prüfe die Laufschienen an der Kommode nochmal genau auf Höhe und Parallelität.
2. Lege die Schublade mit den Laufschienen nach unten vor dich hin.
3. Setze die Schublade vorne in die unteren Führungsschienen ein. Dabei muss die Vorderseite der Schublade etwas angehoben werden.
4. Jetzt drückst du die Schublade hinten hoch, bis die oberen Führungsschienen der Kommode einrasten.
5. Lasse die Schublade langsam los und überprüfe, ob sie sich leichtgängig bewegt.
Typischer Fehler ist, dass man den hinteren Teil nicht hoch genug anhebt, dadurch kann die Schublade nicht korrekt in die Führungsschienen greifen.
Ich empfehle, vor dem Festziehen der Schrauben noch einmal zu testen, ob sich die Schublade sauber rein- und rausziehen lässt. Ein leichtes Spiel ist normal und sorgt für die reibungslose Funktion.
malmschubladenführungsschienenlaufschienenkommodenschrauben
