ᐅ Malm Nachttisch wackelt nach Befestigung – was behebt das Problem?
Erstellt am: 30.04.20 08:17
EmresarEmresar schrieb:
Könnte das wirklich zu so einer seitlichen Instabilität führen?Ja, definitiv. Wenn du die Exzenterverbinder zu stark anziehst, können die Platten minimal verziehen. Dadurch sitzt die Verbindung nicht mehr absolut plan, was Wackeln begünstigt.
Ein Drehmomentschlüssel ist bei Möbeln wie dem Malm nicht zwingend nötig, aber du solltest ein gutes Gefühl für deine Kraft entwickeln. Zieh die Schrauben fest, bis sie spürbar Widerstand leisten, aber ohne sie zu überdrehen.
Tipp: Zieh erst nur handfest an, dann alle Verbinder nochmal der Reihe nach etwas nachziehen – so verteilt sich der Druck gleichmäßiger.
stefangla30.04.20 14:10Malm-Möbel sind bekannt dafür, dass die Holzwerkstoffplatten bei zu starkem Anziehen schnell etwas federn oder auf Spannung gehen.
Hier nochmal eine kleine Anleitung, wie du vorgehen kannst:
1. Löse alle Exzenterverbinder komplett.
2. Montiere die Bauteile so, dass alles wirklich plan und ohne Versatz anliegt.
3. Setze alle Verbindungselemente mit leichtem Sitz ein.
4. Ziehe die Schrauben langsam und gleichmäßig an, bis sie stramm sitzen – nicht mehr.
Achte zusätzlich darauf, dass alle Holzdübel vollständig und gerade im Loch stecken. Ein schräg sitzender Dübel kann auch typische Wackelstellen verursachen.
Eventuell antreiben oder leicht nachschleifen (mit feinem Schleifpapier) an Stellen, wo das Holz im Loch leicht aufquillt, hilft manchmal beim exakteren Sitz.
Emresar schrieb:
Sollte man die Schrauben besser mit einem Drehmoment-Schlüssel anziehen oder gibt es Faustregeln?Technisch betrachtet ist das Anzugsdrehmoment bei Möbel mit Exzenterverbindung nicht normiert, aber ein Wert von ca. 2-3 Nm ist häufig empfohlen. Da du mit Kraftgefühl arbeitest, bitte immer mehrfach in kurzen Intervallen anziehen, also erst alle etwas anziehen, danach nochmal nachziehen, damit sich die Platten besser setzen.
Ich würde aber gern noch mehr erfahren: Wackelt der Nachttisch vor allem seitlich, vorne oder hinten?
Wenn es seitlich ist, kann es auch an etwas verzogener Bodenplatte liegen, gerade wenn der Nachttisch auf Teppich steht oder der Boden uneben ist.
Kannst du zudem sagen, ob die Schubladen sich leichtgängig öffnen und schließen oder ob sie hakeln? Verzogene Fronten können auch Folge von verzogener Tragstruktur sein.
Danke euch für die ausführlichen Antworten und Erklärungen! Das hilft sehr, um das Problem besser zu verstehen.
Zur Frage von Wyatt: Das Wackeln lässt sich überwiegend seitlich feststellen, vorne ist noch relativ stabil. Der Nachttisch steht auf einem harten Laminatboden, das sollte also eben sein. Die Schubladen laufen eigentlich rund, ohne erkennbare Verkantung oder hakeln.
Ich werde nachher nochmal alle Exzenterverbindungen lösen, die Bauteile auf planen Kontakt prüfen und anschließend mit gleichmäßigem Anziehen der Schrauben vorgehen.
Gibt es noch eine Empfehlung, wie man den Sitz der Holzdübel überprüfen kann? Ich nehme an, exakt gerade sitzen ist hierbei die entscheidende Vorgabe.
Emresar schrieb:
Gibt es noch eine Empfehlung, wie man den Sitz der Holzdübel überprüfen kann?Ja, der Dübel muss sauber ins Bohrloch passen ohne schief zu sitzen oder zu viel Spiel zu haben. Wenn du den zusammengebauten Nachttisch leicht auseinandernehmen willst, kontrolliere:
- Steht der Dübel senkrecht im Loch?
- Bewegt sich der Dübel oder hat er Spiel?
Falls letzteres der Fall ist, kannst du ganz vorsichtig ein wenig Holzleim auf den Dübel geben oder in das Loch geben, damit die Verbindung härter wird. Du solltest nach dem Zusammenbau das Möbelstück eine Weile ruhen lassen – der Leim härtet aus und erhöht Stabilität.
Pass aber auf, den Leim nicht an Stellen zu verwenden, wo Beweglichkeit erforderlich ist.
Bei den meisten Ikea-Möbeln wird Holzleim nicht zwingend benötigt, aber bei Wackelproblemen kann es sinnvoll sein.
