ᐅ IKEA Malm Schubladen leichtgängig machen – Tipps?
Erstellt am: 30.06.20 08:17
bege64
bege64
30.06.20 08:17
ich habe mir vor einiger Zeit eine IKEA Malm-Kommode zugelegt und eigentlich bin ich zufrieden damit. Allerdings sind die Schubladen nach einer Weile etwas schwergängig geworden, was gerade bei voller Beladung ziemlich nervig ist. Ich frage mich, wie man die Malm-Schubladen leichtgängiger machen kann, ohne gleich die ganze Führung oder Schublade auszubauen oder komplett neue Schienen zu kaufen.
Gibt es erprobte Tipps, zum Beispiel bezüglich Schmiermitteln, Justage oder einfache Wartungen, die diesen Effekt langfristig verbessern? Oder habt ihr vielleicht Erfahrungen mit einem bestimmten Trick, um das Ziehen der Schubladen viel leichter zu machen?
Ich freue mich auf eure Ideen und hoffe, hier viele verschiedene Ansätze zu bekommen. Danke im Voraus!
RETRAVIS
30.06.20 08:45
Grundsätzlich sind die Malm Schubladen mit einfachen Metallauszügen ausgestattet, die mit zunehmender Nutzung oft etwas schwergängig werden, vor allem wenn Staub oder kleine Partikel in die Führung gelangen.
Mein Tipp: Zunächst die Schublade komplett ausbauen und die Führungsschienen sorgfältig reinigen. Anschließend empfehle ich die Verwendung eines trockenen PTFE-Sprays (Teflonspray), da dieser das Gleiten verbessert, ohne Schmutz anzuziehen.
Alternativ kann man auch Silikonspray nehmen, allerdings sollte man sparsam sein, da es auf Dauer eher klebrig werden kann. Flüssige Öle sind nicht empfehlenswert wegen Verschmutzungsgefahr.
Zusätzlich unbedingt auf sichtbare Beschädigungen der Führungsschienen achten - verbogene oder verbrauchte Teile können die Leichtgängigkeit einschränken.
koduga
30.06.20 09:07
Danke für die erste hilfreiche Antwort! Ich hatte auch schon über PTFE-Spray nachgedacht, war mir aber unsicher wegen der Langzeitwirkung.
Mich nervt hier vor allem, dass die Schubladen manchmal "knarzen" oder leicht haken, vor allem wenn ich sie schnell öffne oder schließe. Hat jemand Erfahrungen gemacht, ob so ein Sprühmittel das „Knarren“ zuverlässig entfernen kann, oder sollte ich dafür besser andere Maßnahmen ergreifen?
Phillipkau
30.06.20 09:33
Das Knarren entsteht in der Regel durch trockene Metallkontakte oder Reibung durch Schmutz in den Führungsschienen.
RETRAVIS schrieb:
Die Führungsschienen sorgfältig reinigen und mit PTFE-Spray behandeln
ist der richtige Weg. Das Spray reduziert Reibung und unterbindet meist das Knarren zuverlässig.
Darüber hinaus sollte man prüfen, ob die Schublade korrekt ausgerichtet ist. Eine leichte Fehlausrichtung kann ebenfalls Knackgeräusche verursachen. Justiere dazu die Schublade leicht nach links oder rechts, falls möglich.
Eine kleine Info noch: Manche Nutzer berichten, dass das Reinigen mit Seifenwasser und Einreiben mit einem trockenen Tuch vor dem Schmieren die Oberfläche der Schienen verbessert.
raquel52
30.06.20 09:59
Ich möchte noch ergänzen, dass bei IKEA Malm Schubladen die Belastung eine wichtige Rolle spielt.
Wer die Schubladen stark beläd oder schwere Gegenstände lagert, kann ein leicht schwergängiges Gefühl eher provozieren. Es lohnt sich also auch, die Beladung auf mehrere Schubladen zu verteilen oder zumindest nicht zu überladen.
Zudem hatte ich bei meiner Malm die Erfahrung gemacht, dass die Einbauposition der Führungsschienen (also wie symmetrisch sie montiert sind) Einfluss auf den Reibungswiderstand hat. Leichte Justierungen der Schrauben können den Lauf merklich verbessern.
Takutau
30.06.20 10:22
ich finde den Austausch hier sehr wertvoll. Für alle, die noch nicht so versiert im Handwerk sind: Beim Ausbauen der Schubladen die Schrauben der Schienen lösen, dann die Schienen vorsichtig herausziehen bzw. abklipsen. Das ist bei der Malm meistens ohne Werkzeug möglich.
Zum Reinigen eignet sich ein trockenes Tuch, eventuell etwas Isopropanol, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Danach unbedingt die Führungsrollen oder Laufschienen auf sichtbare Abnutzung prüfen.
Wenn dann das PTFE- oder Silikonspray kommt, eine dünne Schicht aufsprühen und die Schublade mehrmals rein und raus bewegen, damit sich alles verteilt.
Achtung: Manche Sprays enthalten Lösemittel, die Kunststoffteile angreifen können. Daher vorher auf unauffälliger Stelle testen.
ikeamalmschubladenführungsschienenptfeschmutzknarrensprayssilikonsprayschrauben
