ᐅ Wie wird man Malm Möbelprobleme beim Kauf prüfen?
Erstellt am: 10.12.20 08:37
Fapaolo3
Fapaolo3
10.12.20 11:04
Danke für die bisherigen Hinweise! Die Prüfung der Schubladenbewegung und der stabilen Verbindungen klingt schon mal sehr hilfreich. Könnt ihr vielleicht noch genauer erklären, wie man die Stabilität testet, ohne das Möbelstück zu beschädigen? Und wie sieht es mit den Oberflächen aus – reicht das reine Ansehen oder gibt es spezielle Stellen, die man abtasten sollte? Gibt es vielleicht Erfahrungen mit bestimmten Chargen oder Möbelhäusern, bei denen die Qualität besser oder schlechter ist?
Torsten45
10.12.20 11:29
Bei der Stabilitätsprüfung sollte man das Möbelstück mit mittlerer Kraft in verschiedenen Richtungen leicht wackeln, ohne übertriebene Gewalt anzuwenden. So erkennt man lose Verbindungen oder instabile Konstruktionen. Insbesondere die Korpussecken und Verbindungsstellen zu Auflageflächen sind kritische Zonen. Für die Oberfläche empfiehlt sich eine genaue Begutachtung der Kanten auf Abplatzungen und der beschichteten Flächen auf Risse oder Blasen. In IKEA-Filialen kann die Qualität schwanken, einfach vergleichbare Modelle prüfen.
joroti
10.12.20 11:45
Stabilitätstest: leicht an den Ecken drücken und an den Platten wackeln. Kanten mit dem Finger abtasten, ob sie glatt und ohne Rauheiten sind. Schubladen sollten sich sauber öffnen und schließen lassen.
BELLA34
10.12.20 12:02
Genau das habe ich auch bemerkt. Lieber mehrere Stücke anschauen, wenn möglich. So findest du das beste Exemplar.
piflo
10.12.20 12:30
Fapaolo3 schrieb:
Wie man die Stabilität testet, ohne das Möbelstück zu beschädigen?
Fragst du dich das wegen Angst, etwas kaputt zu machen? Ich sehe das so: moderater Druck und vorsichtiges Rütteln gefährden nichts, aber helfen dir sicher, mögliche Schwächen zu erkennen. Bei Oberflächen fühlst du dich am besten an Kanten entlang, auch oben und unten, um Verarbeitungsfehler zu finden.
nonere
10.12.20 13:10
Zusätzlich zu den bisherigen Ratschlägen möchte ich noch auf den Punkt Verpackung eingehen. Bei vielen Fällen entsteht der Schaden erst durch den Transport. Prüfe die Verpackungssiegel auf Beschädigungen und frage, ob du vor Ort die Möbel aus der Verpackung zumindest teilweise inspizieren kannst. Das reduziert das Risiko, bereits beschädigte Ware mitzunehmen.
möbelstückoberflächen
