ich habe hier zu Hause ein IKEA Malm-Kommodenmodell mit mehreren Schubladen. Leider passiert es mir seit einiger Zeit immer wieder, dass die Schubladen beim Herausziehen fast komplett aus dem Korpus herausfallen. Das liegt anscheinend daran, dass die bisherigen Schubladenführungen bzw. Aufhängungen nicht mehr richtig greifen oder sich gelockert haben.
Jetzt suche ich nach einer zuverlässigen Möglichkeit, um die MALM-Schubladen dauerhaft zu fixieren, damit sie zwar leichtgängig bleiben, aber eben nicht aus Versehen ganz herausgezogen werden können. Kennt jemand von euch praktische Lösungen oder auch geeignete Ersatzteile dafür?
Ich selbst habe schon versucht, die Vorrichtung zu justieren, vielleicht habe ich dabei aber auch etwas übersehen – daher auch gerne Tipps, ob man das System einfach reparieren kann oder ob ein anderer Mechanismus sinnvoller wäre.
Vielen Dank im Voraus für eure Expertise!
Hallo Karn70,
zunächst (und das ist wichtig) müsste man genau wissen, um welchen Jahrgang deines MALM-Modells es sich handelt, denn IKEA hat an den Schubladenschienen im Laufe der Jahre verschiedene Versionen verbaut. Einige der frühen Modelle nutzen noch Boxen mit einfachen Metallführungen, die sich schneller lockern oder verbiegen können.
Jetzt zum Fixieren: Grundsätzlich haben die MALM-Schubladen ein sogenanntes "Ausziehstopp-System". Das heißt, sie sollen sich bis zu einem gewissen Punkt herausziehen lassen, danach wird die Bewegung blockiert, um den Ausfall zu verhindern. Wenn dieses System nicht greift, könnte es zwei Ursachen haben:
1) Die Kunststoff- oder Metallstopper an der Schubladenseite sind beschädigt oder fehlen.
2) Die Laufschienen haben einen Schlag oder sind verbogen, sodass der Mechanismus aushebeln kann.
Mein Tipp für einen Selbsttest: Zieh die Schublade raus, drück sie etwas nach oben und versuch dann, sie ganz herauszuziehen. Wenn das geht, ist wahrscheinlich der Halt der Stopper nicht mehr gegeben.
Als Reparaturmaßnahme würde ich empfehlen:
- Zuerst die Schublade ganz herausnehmen.
- Die Führungen an Korpusseite und Basis auf festen Sitz prüfen.
- Ersatzstopper aus Kunststoff besorgen oder - wenn deine Schienen älter sind - evtl. auf neue Schienen umrüsten (inoffizielle Nachbauprodukte gibt es).
Manchmal hilft es auch, etwas 'Filzband' an den Stoppern anzubringen, um die Reibung zu erhöhen.
Mich würde noch interessieren, ob die MALM-Schubladen bei dir mit Soft-Close ausgestattet sind oder ohne. Bei Soft-Close sind oft leichtgängigere Schienen verbaut, die aber mitunter auch anfälliger für Fehlfunktionen sind.
Schreib gern, welche Variante du hast, dann können wir noch zielgerichteter beraten.
Hi Karn70,
ich kann das Problem gut nachvollziehen, ich hatte das nämlich auch mal bei einem MALM-Regal. Grundsätzlich ist es so, dass die Schubladenführungen bei IKEA zwar recht solide sind, aber durch ständiges Herausziehen manchmal verschleißen oder sich lösen.
Falls du noch keine Reparatur versucht hast, würde ich dir empfehlen, folgendes zu prüfen:
- Sind Schrauben oder Befestigungen an den Laufleisten am Möbelstück lose? Oft sieht man das erst auf den zweiten Blick.
- Sind die Kunststoffstopper, die verhindern, dass die Schublade ganz herausgezogen wird, noch vorhanden und ganz?
Wenn es hier hakt, dann fallen die Schubladen beim Ziehen komplett heraus, besonders wenn man sie etwas schräg zieht.
Falls du Ersatz benötigst: IKEA bietet Ersatzteile für die MALM-Serie an, du kannst diese recht leicht bestellen. Alternativ gibt es online auch passende Universal-Schubladensicherungen, die man nachrüsten kann. Das kann eine temporäre Lösung sein, bis du Zeit für eine mögliche Neuanschaffung hast.
Noch ein kleiner Tipp: Nicht zu viel Gewicht in die Schubladen packen, sonst beschleunigt man den Verschleiß der Führung.
Schöne Grüße!
Schöne Grüße!
ich möchte noch ergänzend darauf hinweisen, dass bei den MALM-Kommoden der Schubladenmechanismus recht robust konstruiert ist, aber auf die richtige Installation ankommt. Besonders bei älteren Möbeln kann es passieren, dass sich durch Verschieben des Korpus über die Jahre die Schubladenführungen minimal versetzen – das bringt die Auszugsstops durcheinander.
Eine einfache Methode zur Fehlerbehebung ist:
1) Die Schublade ganz herausziehen.
2) Die inneren Seitenprofile der Schublade und den Korpus mit einem Maßband prüfen, ob alles parallel und gerade sitzt.
3) Schienen wenn nötig leicht neu ausrichten und nachziehen.
Falls du beim Herausnehmen oder Überprüfen einen Knick in den Metallführungen entdeckst, würde ich dringend empfehlen, diese zu ersetzen – eine verbogene Führung macht das Ausziehstopp-System funktionslos.
Wenn die Schublade "rausfällt", ist das meist ein mechanischer Defekt oder Verschleiß an der Führung oder deren Einhängung. Es gibt auch unterschiedliche Varianten der Schienen (Vollauszug, Teilauszug), ggf. kann man auch auf hochwertigere Schienen upgraden, wenn Du das Möbelstück länger behalten willst.
Das ist meine nüchterne Einschätzung – ohne genaue Details ist natürlich schwer zu sagen, was genau bei dir los ist.
Interessant, wie oft wir hier über solche ‚Hype-möbel‘ von IKEA stolpern. Mal ehrlich, die MALM-Serie ist super beliebt, aber von der Konstruktion her doch ziemlich simpel.
Man könnte fast sagen, der ganze "Ausziehstopp"-Mechanismus ist eher ein Placebo, um den Nutzer ein gutes Gefühl zu geben, als ein wirklich ausgeklügeltes Sicherheitsfeature.
Genau das meine ich. Und selbst die neueren Komponenten sind in meinen Augen eher Pfusch als solide Ingenieurskunst.
Wäre es nicht eher sinnvoll, statt sich mit diesen anfälligen Stoppern rumzuschlagen, gleich eine kleine Renovierung vorzunehmen und z.B. auf richtig gute Soft-Close-Systeme von Drittanbietern umzurüsten?
Natürlich kosten die mehr, aber dann ist die Kommode auch endlich wirklich vernünftig fixiert und funktioniert zuverlässig. In meinen Augen sollte man sich mit vermeintlichen IKEA-Quickfixes nicht zufrieden geben. Was denkt ihr?
ich möchte kurz eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie man an die Problematik ‚IKEA MALM Schubladen fallen heraus – wie fixieren?‘ systematisch herangehen kann.
1. Schublade ausbauen: Ziehe sie komplett heraus und stelle sie beiseite.
2. Sichtprüfung der Führungen: Kontrolliere auf Verformungen, Risse oder fehlende Stopper im Kunststoff.
3. Nachziehen: Schrauben an der Führung und am Korpus überprüfen und gegebenenfalls mit passendem Schraubendreher nachziehen.
4. Justierung prüfen: Manche Schienen haben Einstellschrauben, mit denen kleine Höhen- oder seitliche Versätze korrigiert werden können.
5. Ersatzteile besorgen: Falls die Stopper oder Schienen beschädigt sind, kann man auf der IKEA Webseite oder im Baumarkt passende Teile bestellen.
6. Eventuell Nachrüsten: Für deutlich erhöhten Halt können kleine zusätzliche Stopper (z.B. selbstklebende Filzpads) an geeigneten Stellen angebracht werden, um ein Rausfallen zu vermeiden.
Wichtig: Die Fixierung sollte die Zugänglichkeit nicht beeinträchtigen. Schubladen sollen weiterhin gut laufen, aber eben nicht unkontrolliert herausrutschen.
Falls jemand noch Tipps zu guten Ersatzteilen oder Bezugsquellen hat, gerne teilen!
