ᐅ Wie verstärkt man Malm Kommoden für schwerere Lasten?
Erstellt am: 19.06.18 08:37
lenfu
lenfu
19.06.18 08:37
ich besitze eine IKEA Malm Kommode, die ich gerne für schwerere Lasten verstärken möchte. Die Standardkonstruktion scheint mir für meine Zwecke nicht stabil genug, da ich vorhabe, sehr schwere Gegenstände darin zu lagern – teilweise mehrere Kilogramm pro Schublade.
Meine Frage ist daher: Welche Möglichkeiten gibt es, eine Malm Kommode dauerhaft so zu verstärken, dass sie deutlich höhere Belastungen aushält, ohne dass dabei die Funktionalität oder das Design allzu sehr beeinträchtigt wird?
Ich habe schon über zusätzliche Holzleisten, Verstärkungen an den Schubladenböden oder Metallwinkel nachgedacht, bin aber unsicher, was am sinnvollsten und am effektivsten ist, gerade ohne die Kommode komplett umzubauen oder zu ruinieren.
Hat jemand von euch praktische Erfahrungen oder Tipps, wie man Malm Kommoden tragfähiger machen kann? Gerade Hinweise zu Materialien, Befestigungstechniken oder möglichen Schwachstellen wären super hilfreich.
Vielen Dank im Voraus!
Connor
19.06.18 09:02
Mal ehrlich, wer braucht schon das Originaldesign, wenn ein paar Stahlträger den Laden quasi unzerstörbar machen? ;-) Ich finde, die meisten verstärken zu zaghaft. Für richtig schwere Lasten würde ich dir empfehlen, die Kommode von innen mit Metallwinkeln an den Ecken zu versehen – besonders unten in den Seitenwänden.
Außerdem: Investiere in dickere Multiplexplatten als zusätzliche Böden. Die Standard-Malm-Böden sind halt einfach dünn und leisten nicht viel. Wenn du das geschickt anbringst, bleibt das Aussehen außen ziemlich unangetastet, aber die Tragfähigkeit steigt enorm.
Natürlich ist das was für Heimwerker, die mit Bohrmaschine und Schrauben umgehen können. Aber sonst hält so ein Möbelstück nur bedingt massivem Gewicht stand.
temeli
19.06.18 09:47
Das ist ja genial, dass du dich um stärkere Belastungen bei deiner Malm kümmerst! 🙂
Ich habe mal eine ähnliche Kommode mit Spots aus Metallleisten verstärkt, die innen an den Schubladenseiten und unten an den Böden angebracht sind – das hält ziemlich viel aus!
Falls du wie lenfu auch auf die Optik achtest, kannst du dünne Metallprofile verwenden und diese farblich passend lackieren. So sieht man kaum was, und dein Möbelstück freut sich.
Und ganz wichtig: Kontrolliere die Schrauben der Schubladenauszüge und tausche die dünnen Spanplattenschrauben gegebenenfalls gegen robustere Metallschrauben mit größerem Kern – das gibt extra Stabilität!
Viel Erfolg beim Verstärken, das wird super :-)
naujon
20.06.18 11:16
Hallo lenfu,
hier eine strukturierte Anleitung, wie du deine Malm Kommode verstärken kannst:
1. Schwachstellen prüfen: Insbesondere die Schubladenböden bestehen meist aus dünner Spanplatte, die schnell durchbiegt. Daher ist der Boden der erste Kandidat für Verstärkungen.
2. Boden aus Multiplex nachrüsten: Ersetze oder ergänze die vorhandenen Böden durch ca. 12-15 mm dicke Multiplexplatten. Diese gibt es in verschiedenen Größen passend zuschneidbar. Multiplex ist stabiler und belastbarer.
3. Winkelverstärkungen: Montiere zusätzlich Metallwinkel an den Innenecken der Kommode, um die Seitenwände besser miteinander zu verbinden. Dadurch erhöht sich die Gesamtstabilität erheblich.
4. Verstärkte Schrauben & Dübel: Ersetze originale Schrauben durch längere und dickere Varianten oder Holzschrauben mit größerem Durchmesser, damit die Verbindungen nicht bei Belastung nachgeben.
5. Schubladenschienen prüfen: Um die Schubladenfunktion bei höherem Gewicht zu gewährleisten, solltest du Schienen mit höherer Belastbarkeit wählen oder mit zusätzlichen Führungen versehen.
Zusammenfassung: Die Kombination aus dickeren Böden, Metallwinkeln und stärkeren Schraubverbindungen macht den Unterschied. Vermeide eine Komplettzerlegung, aber nach solchen Anpassungen hält deine Malm einiges mehr aus.
Bei Fragen zur genauen Umsetzung kannst du gerne nochmal nachhaken.
Elodie
20.06.18 18:51
Connor schrieb:
für richtig schwere Lasten würde ich dir empfehlen, die Kommode von innen mit Metallwinkeln an den Ecken zu versehen
Das trifft's ziemlich gut und klingt einfacher als man denkt! 🙂 Ich hab meine Malm mal mit ein paar clever platzierten Leisten unter den Böden gestützt – unsichtbar von außen, aber mit deutlich besserer Lastaufnahme.
Was ich außerdem wichtig finde: Nicht nur auf die Böden achten, sondern auch auf die Rückwand! Oft ist die Rückwand nur dünne Hartfaserplatte, die wenig zur Stabilität beiträgt. Ein paar Schrauben und Verstärkungsleisten hier helfen, das ganze Konstrukt noch steifer zu machen.
Alles in allem muss so eine Kommode kein Zerbrechling bleiben, wenn man ein bisschen Konterschrauben dran bringt. Ein bisschen gebastelt – und schon hält die mehr aus, als man denkt. Viel Erfolg beim Aufrüsten! 😉
malmmultiplexkommodebödenverstärkenschraubenverstärkungenmetallwinkelmultiplexplattenmöbelstück
