ich habe seit einiger Zeit ein Malm Bett von IKEA in Benutzung, das grundsätzlich sehr stabil ist. Allerdings entsteht bei Bewegungen, speziell wenn der Boden unter dem Bett uneben ist, immer wieder ein unangenehmes Quietschen, das sehr störend ist. Ich habe schon versucht, das Bett neu aufzubauen und auch unterschiedliche Unterlagen ausprobiert, aber das Problem bleibt bestehen.
Meine Frage ist daher:
Wie kann ich das Quietschen an meinem Malm Bett, das vor allem auf unebenen Böden auftritt, dauerhaft beheben? Gibt es praktische Lösungen oder bewährte Tipps, um die Entstehung der Geräusche bei Bewegungen zu vermeiden?
Falls ihr Erfahrungen mit den Malm Betten oder ähnlichen Modellen habt, würde ich mich über detaillierte Hinweise sehr freuen! Danke schon mal.
Hallo Royan,
ich kann dein Problem gut nachvollziehen, denn ein quietschendes Bett ist nicht nur nervig, sondern kann auch auf Dauer das Material belasten. Das Malm hat ja eine relativ einfache Konstruktion, bestehend aus Holzplatten und Schraubverbindungen, was an sich stabil ist, aber auf unebenen Böden eine Herausforderung darstellen kann.
Erst einmal ist es wichtig, genau zu eruieren, wo das Quietschen herkommt. Häufig sind es die Schrauben, die sich leicht lockern, oder die Verbindungsstellen zwischen den Seitenteilen und den Querlatten. Durch die Bewegungen bei Belastung verschiebt sich das Material minimal, was Reibegeräusche erzeugt.
Ein erster Schritt ist das Nachziehen aller Schrauben mit einem passenden Imbus- oder Kreuzschlitzschraubendreher. Dabei ist darauf zu achten, sie nicht zu fest anzuziehen, da man sonst das Holz beschädigen könnte, es aber auch nicht zu locker lassen.
Dann würde ich empfehlen, die Kontaktflächen zwischen Holz und Holz, besonders an den Latten, mit einem trockenen Schmiermittel wie Talkum oder Bienenwachs zu behandeln. Vermeide Öl oder Fett, da diese die Holzoberfläche angreifen können.
Auf unebenen Böden kann auch eine Unterlage unter die Bettfüße helfen, zum Beispiel kleine Möbelgleiter mit Filz, die die Unebenheiten etwas ausgleichen und eine bessere Dämpfung ermöglichen. Hast du schon versucht, Gummipuffer unterzulegen? Diese können die Reibung mindern und die Geräusche reduzieren.
Und ganz grundsätzlich: Manchmal hilft es auch, die Basis zu überprüfen, also ob die Lattenrost-Auflage fest genug sitzt und keine Spielräume lässt, die zu Bewegungen führen.
Zuletzt frage ich mich, wie stark die Bodenunebenheiten sind. Ein Klick auf das Problem kann zu größeren Bewegungen führen, gerade wenn das Bett nur auf vier Punkten steht.
Könntest du noch beschreiben, wie dein Boden genau beschaffen ist? Handelt es sich um echte Unebenheiten oder eher leichte Schwankungen? Und welches Material liegt darunter?
Interessanter Ansatz von @Surela
Ich würde allerdings die Ursache auch mal aus einer anderen Perspektive angehen: Wäre es nicht möglich, dass der Boden nur ein Symptom ist und das eigentliche Problem in der Konstruktion des Bettes selbst liegt?
Denn ich hatte mir vor längerer Zeit selbst ein Malm Bett gekauft und festgestellt, dass die Verbindung zwischen den Kopf- und Fußteilen sowie den Seitenwänden durch die Metallwinkel bei Bewegung leichten Spielraum hat. Das kann sich unter Belastung auf unebener Fläche verstärken.
Daher meine Frage an Royan: Hast du die Möglichkeit, die Verbindungselemente noch mal auf festen Sitz zu überprüfen oder sogar mit stärkeren Winkeln und Schrauben zu verstärken?
Man könnte auch testweise eine feste Unterlage komplett unter das Bett legen, z. B. eine große Platte, die den Boden ausgleicht. Wenn das entscheidend hilft, kann man die Lösung konkret fokussieren.
@Surela schrieb auch was von Trockenschmierstoffen, das gefällt mir, aber Vorsicht: Da gibt es auch Berichte, dass manche Mittel Holzfasern aufquellen lassen und die Passgenauigkeit damit verschlechtern.
Mein Tipp: Prüfe auch mal die Verbindungen mit Montagekleber oder speziellen Holzverbindern, falls du keine Rückgabe in Erwägung ziehst.
Kurz und prägnant:
Eine der gängigsten Ursachen für solche Quietschgeräusche bei Betten auf unebenen Boden ist die fehlende Flexibilität der Stellfüße und die daraus resultierenden Bewegungen des gesamten Rahmens.
Ich empfehle:
1. Kleine selbstklebende Moosgummipads unter die Füße zu kleben. Das gleichen Unebenheiten aus und verhindern das direkte Reiben auf dem Boden.
2. Prüfe alle Schraubverbindungen, wie schon erwähnt, darauf, ob sie fest sind.
3. Falls du einen Lattenrost benutzt, kontrolliere, ob dieser bündig sitzt und nicht verrutscht, da dies auch Geräusche verursachen kann.
4. Alternativ kann man Silentblöcke (z.B. kleine Gummipuffer) zwischen die Verbindungsstellen der Lattenrostauflage und den Rahmen kleben.
Das hilft meist effektiv und verhindert, dass Schraubverbindungen dauerhaft gelockert werden.
Gibt es bestimmte Stellen, an denen das Quietschen besonders laut ist? Eher im Fußbereich, Kopfbereich oder seitlich?
Ich empfehle:
Auf die korrekte Diagnostik des Geräuschursprungs kommt es herein.
Typische Ursache bei IKEA-Möbeln wie dem Malm Bett ist eine Kombination aus minimalen Bewegungen zwischen Holzplatten und unvollkommener Lastverteilung auf unebenem Boden.
Folgende Lösungsschritte sind sachlich empfehlenswert:
1. Schrauben systematisch nachziehen, ohne Überdrehen.
2. Holzverbindungen an den Kanten leicht anschleifen, wenn sie zu eng aneinander liegen, um Reibungspunkte zu reduzieren.
3. Füllmaterial wie Filzgleiter unter Füße anbringen. Diese absorbieren Bewegungen.
4. Boden auf größere Unebenheiten untersuchen und gegebenenfalls mit einer Ausgleichsmasse behandeln oder eine stabile Unterlage einlegen.
Eine Kombination dieser Maßnahmen minimiert das Problem nachhaltig.
Im Regelfall sind Schmierstoffe kontraproduktiv, da sie Staub und Holzpartikel anziehen, was langfristig den Effekt verschlimmert.
Royan schrieb:
Wie kann ich das Quietschen an meinem Malm Bett, das vor allem auf unebenen Böden auftritt, dauerhaft beheben? Gibt es praktische Lösungen oder bewährte Tipps, um die Entstehung der Geräusche bei Bewegungen zu vermeiden?Ich finde das Thema richtig wichtig, weil ein Bett ja wirklich ein Ort der Entspannung sein soll und ständiges Quietschen einen da ganz schön ausbremst.
Ich hatte ein ähnliches Problem, und was mir geholfen hat, war wirklich auch das Ausprobieren verschiedener Unterlagen zwischen Bettfüßen und Boden. Ich habe letztlich spezielle Möbelgleiter aus Filz verwendet – das dämmt nicht nur stark ab, sondern stabilisiert das Bett auf leicht unebenen Absätzen.
Außerdem habe ich darauf geachtet, dass die Schrauben regelmäßiger geprüft werden, und das Bett öfter mal leicht bewegt, um festzustellen, ob etwas locker sitzt.
Es kostet zwar ein bisschen Zeit, aber das lohnt sich, damit man wirklich in Ruhe schlafen kann.
