ᐅ Wie kann ich MALM Möbel nachträglich verstärken?
Erstellt am: 16.12.21 08:17
terje4
terje4
16.12.21 08:17
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit mehrere Malm Möbelstücke von IKEA gekauft, vor allem Kommoden und Nachttische. Leider merke ich, dass sie im täglichen Gebrauch etwas instabil sind, vor allem wenn man sie etwas belastet. Meine Frage wäre nun, wie man die MALM Möbel nachträglich verstärken kann, um sowohl die Stabilität als auch die Langlebigkeit zu erhöhen? Gibt es bewährte Methoden oder Materialien, mit denen man die Konstruktion sicher und dauerhaft verbessern kann, ohne die Optik zu sehr zu beeinträchtigen? Tipps zu Schraubverbindungen, zusätzliche Verstärkungen oder auch zu eventuell geeigneten Winkeln oder Leim wären sehr willkommen. Ich freue mich auf eure Ratschläge!
Lorukeo
16.12.21 08:45
Die MALM Möbel sind grundsätzlich auf einen gewissen Standard ausgelegt, was Stabilität betrifft, jedoch kann es durch die flachen Holzfaserplatten und die einfache Rahmenskonstruktion zu Schwachstellen kommen. Eine einfache und wirksame Methode zur nachträglichen Verstärkung sind Metallwinkel, die an den Innenkanten montiert werden, um die Verbindung zwischen Seiten- und Bodenplatte zu stabilisieren. Ebenfalls kann man lange Schrauben (mind. 4 cm) verwenden, da die vorgebohrten Dübellöcher oft nicht ausreichend Halt bieten. Eine weitere Option ist das Ergänzen von Querstreben aus Holzleiste, die in der Breite oder Tiefe angebracht werden, um das Möbelstück aussteifen. Wichtig ist, das Material mit passendem Holzleim oder Holzschrauben zu verbinden, damit die Versteifung tragfähig wird.
Jimte
16.12.21 09:02
Metallwinkel im Innenbereich montieren, zusätzlich längere Schrauben verwenden. Querstreben aus Holzleisten einbauen für mehr Stabilität.
Elodie
16.12.21 09:14
Ich hab meine MALM-Kommode mit kleinen Winkeln aus Stahl verstärkt, die kaum auffallen und super stabil sind. 🙂 Auch ein bisschen Holzleim an den Verbindungsstellen kann Wunder wirken – quasi die geheime Superkraft für ein Möbel, das noch viele Jahre hält! Einfach mit Gefühl herangehen, damit die Optik nicht leidet. Man will ja nicht, dass die Kommode aussieht, als hätte sie einen Kampf gewonnen 😉 Viel Erfolg und keine Angst vorm Schrauben!
LEEJU
16.12.21 09:22
Ich würde die rückseitigen Leisten mit zusätzlichen Holzplatten verstärken. Auch in die Ecken kleine Metallwinkel schrauben, das hält die Konstruktion zusammen.
semuneo
16.12.21 09:39
Verstehe dein Problem, bei MIR sind solche Möbel oft auch eine Schwachstelle. Falls du Kinder hast wie ich, sind solche Verstärkungen fast ein Muss. Ich habe an meiner MALM-Kommode zusätzlich lange Holzschrauben verwendet und sie innen mit Leim zusätzlich gesichert. Das gibt ein beruhigendes Gefühl, dass nichts wackelt, wenn mal etwas schwereres draufkommt. Man darf sich nur nicht abschrecken lassen, die Investition lohnt sich!
malmholzschraubenmöbelholzleimmetallwinkelkommodeverstärkenkonstruktionverstärkungenquerstreben
