Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine IKEA Malm Kommode zusammengebaut, allerdings wackelt das Möbelstück jetzt leicht, wenn man daran rüttelt. Es steht auf einem relativ ebenen Laminatboden, und ich habe alle Schrauben nach Anleitung festgezogen. Ich frage mich, ob das Wackeln normal ist bei diesem Modell oder ob ich etwas an der Montage übersehen habe. Gibt es effektive Möglichkeiten, die Kommode sicherer und stabiler zu machen, ohne die Möbel optisch zu zerstören? Möchte ungern einfach unter alle Beine Klötze oder ähnliches klemmen. Hat jemand vielleicht Erfahrung mit der Stabilität der Malm-Kommode und Tipps, wie ich sie dauerhaft sichern kann? Danke schon mal für eure Hilfe!
padeo schrieb:
ich habe alle Schrauben nach Anleitung festgezogen.Manchmal denkt man, dass das reicht, aber gerade die Malm ist berüchtigt für ihren schmalen Standfuß. Meiner Meinung nach ist das ganze Konstrukt einfach nicht für exzessives Rütteln gemacht. Sicher, die Anschläge sind da, aber wackeln tut das Ding immer mal. Da hilft nur eine Wandbefestigung. Das wird von IKEA ja auch empfohlen, aber sehr oft ignoriert.
Warum IKEA hier nicht von Haus aus bessere Stabilitätslösungen anbietet, bleibt mir ein Rätsel. Vielleicht wollen sie, dass man sowieso alles „justiert“ mit Unterlegscheiben oder Gummi. Ich finde übrigens, Möbel sollten nicht wackeln – und wenn doch, dann stimmt was grundsätzlich nicht.
Hallo padeo,
ich kann dein Problem gut nachvollziehen, da die Malm Kommode wie ottilie schon erwähnt hat, durchaus eine gewisse Empfindlichkeit gegen Wackeln zeigen kann. Das liegt vor allem an der Konstruktion: schmaler Boden, recht hohes Möbelstück. Nach meiner Erfahrung helfen folgende Maßnahmen:
1. Prüfe wirklich, ob dein Boden absolut eben ist. Oft sind Laminatböden leicht verzogen oder uneben, das verursacht Schiefstand.
2. Wandbefestigung anbringen. IKEA liefert meist ein Set mit Schrauben und Winkeln, die man oben reinmontiert. Das sorgt für deutlich mehr Stabilität.
3. Wenn du keine Löcher in die Wand machen möchtest, kann man auch Möbel-Eckverbinder benutzen, die weniger invasiv sind.
4. Gummi- oder Filzgleiter unter den Füßen minimieren das Rutschen und können kleine Unebenheiten ausgleichen.
5. Kontrolliere, ob alle Schrauben wirklich fest sitzen und keine Beschädigungen an den Verbindern vorliegen.
Solltest du diese Punkte befolgen, kannst du das Wackeln meist komplett eliminieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
