ᐅ MALM Kommode wackelt nach einiger Zeit – gibt es Fixierungen?
Erstellt am: 24.06.15 10:03
Maik6
Maik6
24.06.15 10:03
Ich nutze seit einiger Zeit die MALM Kommode von IKEA, allerdings tritt bei mir ein Problem auf: Nach einer Weile der Nutzung fängt die Kommode an zu wackeln, was besonders beim Öffnen und Schließen der Schubladen auffällt. Die Konstruktion scheint an sich stabil, jedoch scheint sich irgendwo eine Art Spielraum oder Bewegung einzuschleichen, die das Kippeln verursacht. Meine Frage an die Community ist, ob es bereits bewährte Fixierungen, Nachrüstungen oder spezielle Techniken gibt, um diese Instabilität dauerhaft zu beheben? Vielleicht kennt jemand Ursachen, wie lockere Schrauben, Materialveränderungen oder Montageprobleme, die zu diesem Verhalten führen können. Ich freue mich auf Erfahrungen und Tipps!
Leland
24.06.15 10:15
Schrauben an den Füßen und Verbindern nochmal festziehen, das ist meistens die Ursache für das Wackeln.
GIPAPO
24.06.15 10:23
Manchmal hilft es auch, Unterlegscheiben oder kleine Filzgleiter an den Standfüßen anzubringen, um Unebenheiten auszugleichen.
HORST41
24.06.15 10:45
Ich verstehe deinen Ärger, so eine wackelige Kommode nervt wirklich. Mir ist das auch passiert, und ich hatte richtig Sorge, dass irgendwas abbrechen könnte. Habe dann alle Schrauben nachgezogen und zusätzlich Holzleim an den Verbindungen genutzt. Seitdem wackelt nichts mehr, wobei ich zunächst unsicher war, ob das die beste Lösung ist. Falls jemand da noch Erfahrungen oder bessere Ideen hat, würde mich das auch interessieren.
GLORIA
24.06.15 11:02
Zu diesem Thema existieren klare Fakten: Die MALM Kommode ist bekannt für ihre modulare Bauweise mit Schraubverbindungen. Wackeln entsteht in erster Linie durch lockere Schrauben an den Tragfüßen und den Verbindungsplatten zwischen Seitenteilen. Ein gezieltes Nachziehen der Schrauben ist der erste Schritt. Für eine dauerhafte Fixierung empfiehlt sich der Einsatz von Schraubensicherung, z.B. mittelfestes Schraubensicherungsmittel (Loctite 243), das zuverlässig jegliches Nachlockern verhindert, ohne die Schrauben beschädigen zu können.
GLORIA
24.06.15 11:04
Holzleim kann zwar temporär helfen, er ist aber nicht ideal, da Kommoden durch Nutzung und Belastung oft minimale Bewegungen ausführen. Dadurch kann der Leim brechen und Feuchtigkeit ausgesetzt auch aufweichen.
malmschraubenkommodeholzleim
