ᐅ IKEA Malm Kommode stabil befestigen – wie?
Erstellt am: 02.05.21 07:23
Lissar42
Lissar42
02.05.21 07:23
Hallo zusammen, ich habe eine IKEA Malm Kommode gekauft und möchte diese unbedingt stabil an der Wand befestigen, damit sie nicht kippen kann – vor allem, weil ich kleine Kinder im Haus habe. Die IKEA Anleitung liefert so eine Sicherung mit, aber ich bin mir unsicher, ob das ausreicht oder ob es bessere Möglichkeiten gibt, die Kommode besonders fest und sicher zu montieren. Hat jemand Erfahrungen mit der Wandbefestigung der Malm Kommode? Welche Dübel und Schrauben sind geeignet, und wie genau befestige ich das am besten, vor allem bei Rigipswänden? Ich freue mich über ausführliche Tipps und vielleicht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Hinweise darauf, was man unbedingt beachten sollte.
Wyatt
02.05.21 07:47
Hallo Lissar42, dein Anliegen ist absolut berechtigt – die Malm Kommode neigt dazu, bei falscher Befestigung zu kippen, besonders wenn Kinder im Haushalt sind. Grundsätzlich ist das beigelegte Sicherungsset von IKEA eine minimale Lösung. Für mehr Stabilität empfehle ich dir folgendes Vorgehen: Zuerst prüfst du die Wandqualität. Bei Beton- oder Ziegelwänden eignen sich Dübel wie Fischer SXR oder UX, die gut halten. Wichtig ist, dass die Schrauben mindestens 6 mm Durchmesser (oder größer, je nach Last) haben und lang genug sind, um tief im Dübel zu greifen. Bei Rigips verwenden viele sogenannte Hohlraumdübel oder Metallklappdübel, die besseren Halt bieten als einfache Plastikdübel. Bitte bohre ein 8 mm Loch (je nach Dübeltyp), um etwas Spiel zu lassen und Überspannungen zu vermeiden. Die Kommode sollte durch mindestens zwei Befestigungspunkte oben an der Rückseite an der Wand fixiert werden.
Ein weiterer Punkt: Vor der Befestigung unbedingt die Position der Elektroinstallationen oder Wasserleitungen in der Wand prüfen, um keine Schäden zu verursachen. Nutze zur Montage am besten einen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung, damit die Schrauben nicht überdreht werden und die Dübel ausreißen.
Eine kleine Rückfrage: Wie stabil bzw. tragfähig ist deine Wand? Gibst du Rigips auf Metallprofilen oder eher auf Holzständern an?
Lissar42
02.05.21 08:19
Danke für die ausführliche Antwort, Wyatt! Die Wand ist tatsächlich eine Rigipswand auf Metallständern. Bei Rigips bin ich mir halt unsicher, ob die üblichen Dübel wirklich halten, gerade bei der scheinbar recht schweren Kommode im voll beladenen Zustand. Meinst du, dass Hohlraum-Metalldübel hier ausreichen? Und wie viele Befestigungspunkte würdest du empfehlen? IKEA nutzt für das Sicherungssystem ja eigentlich nur eine kleine Metalllasche, die mit einer Schraube im oberen Teil der Kommode fixiert wird, dafür ein Metallband an der Wand mit Dübel – reicht das nicht? Oder wäre es besser, da mehrere Schrauben oben an der Kommode anzubringen?
pikin
02.05.21 09:02
Lissar42, bei Rigips auf Metallständern sind Hohlraum-Metalldübel in der Tat eine anerkannte Lösung, solange die Belastung moderat bleibt. Für Kommoden wie die Malm, die bei Volllast durchaus einige Kilogramm an Gewicht ausüben, ist es sinnvoll, zwei Befestigungspunkte oben anzubringen, um das Kippen zuverlässig zu verhindern.
Das von IKEA mitgelieferte Sicherungsset ist eher als Basis gedacht. Es besteht meist aus einer Metalllasche, die mit einer Schraube im oberen Rückenteil fixiert wird, und einem Band mit Dübel an der Wand. Dabei handelt es sich oft um einfache Plastik-Dübel, die an Rigips nicht ideal haltbar sind.
Mein Tipp:
- Verwende spezielle Metalldübel für Rigips (z.B. Molly-Dübel oder Klappdübel).
- Verteile die Befestigung auf mindestens zwei Positionen an der Kommode, z.B. links und rechts oben, um die Last besser zu verteilen und Kippmomente zu minimieren.
- Bevor du bohrst, nutze einen Metallfinder oder Stud-Detector, um die Metallständer auszumachen – dort halten die Dübel am besten.
- Schrauben sollten mind. 5x40 mm sein, je nachdem, was dein Dübel vorgibt.
Das gibt dir deutlich mehr Sicherheit als eine einzige Befestigung.
barEsperan
02.05.21 09:20
Zwei Hohlraumdübel in der Wand an Metallständern, dazu zwei Schrauben oben in der Kommode.
Bohrhöhe so wählen, dass die Kommode gerade an der Wand anliegt. Fertig.
Wyatt
02.05.21 09:53
pikin schrieb:
Mehr Sicherheit als eine einzige Befestigung.
Ganz genau. Ein Punkt hat immer die Gefahr des Heraushebens, zwei Befestigungen sichern gegen Kippen oder Verdrehen.
Ja, aber ich würde dir auch raten, das ganze mit Montageschaum hinter der Kommode zu ergänzen, wenn der Abstand zur Wand etwas groß ist. Das schränkt Bewegung ein und verteilt Kräfte besser.
Noch eine wichtige Anmerkung: Achte darauf, dass die Schrauben zur Befestigung oben nicht zu lang sind und innen in der Kommode durch Holzteile führen – sonst kannst du die Oberfläche beschädigen.
Wenn du die Kommode kippsicher machen willst, kann man theoretisch auch von hinten längere Schrauben durch die Rückwand schrauben – aber das erfordert Sorgfalt, um nichts zu beschädigen und sieht nicht so schön aus. Die Methode mit zwei Distanzpunkten oben an der Wand ist meist die bessere Wahl.
ikeamalmhohlraumdübelkommodeschraubenrigipsbefestigungspunktemetalldübelbeschädigen
