ᐅ Wie verbessert man die Haltbarkeit von MALM Schubladen?
Erstellt am: 24.02.17 09:12
albata
albata
25.02.17 08:23
Guten Morgen!
Ich danke allen für die Beantwortungen und die vielen guten Infos und Hinweise.
Ich werde als nächstes die Kunststoffgleiter ausbauen und schauen, ob ich passende Ersatzteile finde. Parallel bestelle ich ein Silikonspray, der Punkt mit PTFE klingt sinnvoll.
Gleichzeitig werde ich auch mal prüfen, wie ich die Auflageflächen verstärken kann. Eine Selbstlösung mit Holzleisten scheint nicht so schwer, aber ich werde die Maße vorher genau nehmen, damit alles passt.
Kann jemand noch eine Empfehlung geben, welche genaue Produktbezeichnung (Silikonspray) gut geeignet ist für Kunststoffgleiter? Danke im Voraus!
I
INGRID34
25.02.17 09:01
Zum Silikonspray kann ich dir das "Muc-Off Dry Lube" empfehlen. Es enthält PTFE, ist unbedenklich für Kunststoffe und zieht keinen Schmutz an.
Zudem dünn aufsprühen, nicht tropfen lassen, und den Überschuss mit einem Tuch abwischen. Hat bei meiner Malm sehr gut funktioniert.
Luchen
25.02.17 09:37
Muc-Off Dry Lube kann ich bestätigen, funktioniert sehr gut auf Kunststoffgleitern.
Immer erst reinigen, dann dünn aufsprühen, danach einziehen lassen.
albata
25.02.17 12:12
INGRID34 schrieb:
"Muc-Off Dry Lube"
Danke für den Tipp! Habe das Spray bestellt und werde berichten, wie es sich anfühlt.
Ich vermute, wenn ich regelmäßig putze und dann dünn nachpflege, sollte davon die Haltbarkeit deutlich profitieren.
tuFernando
25.02.17 14:44
Ich finde das Thema sehr spannend und freue mich, dass die Diskussion produktiv verläuft.
Wenn du Lust hast, kannst du ja auch eine Art "Wartungsroutine" mit uns teilen, wenn du deine Schubladen gepflegt hast. Das hilft bestimmt anderen genauso wie mir 🙂
Manchmal unterschätzt man die kleine Mühe, die am Ende für eine deutlich verlängerte Haltbarkeit sorgt.
Parbo
26.02.17 08:57
Kleiner Nachtrag: Bei einigen MALM-Schubladen kann es helfen, die Schrauben der Laufschienen regelmäßig zu prüfen und ggf. nachzuziehen. Lockerungen führen oft zu erhöhtem Verschleiß und Ungleichmäßigkeiten im Laufverhalten, was die Haltekraft der Schubladen mindert.
Das ist gerade bei stark belasteten Möbelstücken wichtig.
malmsilikonsprayschubladenptfeaufsprühen
