ᐅ Was tun, wenn MALM Schubladen quietschen?
Erstellt am: 05.02.23 19:26
sepiet
sifope
05.02.23 21:01
Interessant, dass hier Silikonspray empfohlen wird, denn viele halten WD-40 für das beste Produkt in solchen Fällen. Ich hinterfrage das: WD-40 ist zwar ein gutes Lösungsmittel, es kann auf lange Sicht aber Rückstände hinterlassen, die Feuchtigkeit anziehen und das Quietschen eher fördern. Hat jemand wissenschaftliche Erfahrungen oder Tests, die zeigen, dass Silikonspray tatsächlich dauerhaft besser funktioniert? Oder gibt es eventuell bessere Alternativen?
Außerdem: Könnte das Quietschen nicht auch auf zu wenig seitliches Spiel in der Führung zurückzuführen sein? Eventuell anpassbare Schrauben oder Mechanik kontrollieren?
jeix9
06.02.23 08:13
Ich teile die Meinung zu Silikonspray. WD-40 ist eher als Rostlöser sinnvoll, aber nicht als langfristige Schmierung.
Bevor du aber irgendwas sprühst, solltest du die Schublade ausbauen und reinigen. Eine winzige Menge Schmiermittel reicht, zu viel zieht Staub an.
Trate47
06.02.23 09:24
Bei meinem Malm hatte ich das auch mal – das Quietschen kam direkt beim Öffnen. Ich habe die Schublade einfach komplett rausgezogen und dann mit einem Tuch gründlich die Schienen abgerieben. Danach Silikonspray drauf, hab ein paar Tropfen auf ein Tuch gesprüht und damit die Schienen abgewischt, nicht direkt gesprüht, sonst wird's klebrig.
Seitdem ist Ruhe. Manchmal hilft ein kleiner Trick: Zieh die Schublade langsam raus und wieder rein und mach das ein paar Mal, damit das Spray sich gut verteilt.
Und keine Angst, die Schublade rausnehmen ist easy – MALM ist da gut konstruiert 🙂
sepiet
06.02.23 10:57
Danke für den Hinweis, das macht Sinn, da ich tatsächlich das Gefühl habe, dass trotz WD-40 das Problem über Wochen nicht komplett weg war.
Super, danke für den Tipp. Dann werde ich das mit dem Ausbau ausprobieren und danach mit Silikonspray behandeln.
Keatondra schrieb:
Falls das nicht hilft, solltest du kontrollieren, ob die Rollen sich noch leicht drehen oder vielleicht schon verbogen sind.
Gute Idee! Ich werde mir die Rollen dann genauer ansehen, falls das Quietschen erneut auftritt, obwohl die Schmierung erneuert ist.
Wesley
06.02.23 11:39
Sowohl quietschende Schubladen als auch andere Möbelprobleme lassen sich oft mit einem kleinen Waffenarsenal an Hausmitteln lösen 😊
Mein Trick bei quietschenden Schubladen ist es, erst mal die Schublade zu entfernen, wie hier schon gesagt wurde, dann alles abstauben und ein bisschen Babypuder in die Schienen einstreuen. Das verringert Reibung super und zieht keinen Schmutz an wie Öle.
Silikonspray ist top, aber falls du was umweltfreundliches suchst, ist Babypuder eine Alternative, die ich überraschend oft empfehle.
Vielleicht macht das Quietschen da ja auch gleich Party ein bisschen leiser 😉
sepiet
06.02.23 14:07
Babypuder ist mir noch neu in diesem Kontext. Klingt gut, da es keine Öle oder Sprays benötigt. Hat das schon mal jemand hier ausprobiert und kann bestätigen, dass es die Haltbarkeit langfristig positiv beeinflusst? Oder besteht eher die Gefahr, dass sich der Puder im Laufe der Zeit verfestigt oder verklumpt?
malmschubladensilikonsprayschienenschmierung
