NON68 schrieb:
Muss man die Schublade dafür komplett aus dem Schrank ziehen, oder sogar auseinander bauen?Ich kann bestätigen, dass meistens komplett herausziehen reicht. Manchmal ist die Fixierung der Laufschienen sehr fest, aber auf keinen Fall Gewalt anwenden. Falls du dir unsicher bist, lieber etwas mehr Zeit nehmen und mit ruhiger Hand die Kunststoffteile ertasten. Achtung: Bei manchen älteren Modellen kann die Schublade zum Ausbauen leicht angehoben und hinten nach vorne gezogen werden, also nach Handbuch schauen.Bei der Einstellung der Malm Schubladen ist es wichtig, zwischen horizontaler und vertikaler Justierung zu unterscheiden. Die meisten Modelle erlauben zumindest eine horizontale Verschiebung durch Verstellen der Kunststoffelemente in den Laufschienen, die vertikale Anpassung ist oft durch Versetzen der Schrauben am Korpus möglich. Trennen Sie deshalb den Vorgang: Zuerst kontrollieren und justieren Sie die Laufschienen, dann richten Sie die Schubladenfront bei montiertem Korpus aus. Hier kann ein leichter Austausch der Schraubenlöcher eine Rolle spielen, falls ein präziser Sitz nicht möglich erscheint. In jedem Fall: keine Gewalt, sondern systematisches Öffnen, Justieren, und Probieren anwenden.
FEKAU schrieb:
Es ist wichtig, zwischen horizontaler und vertikaler Justierung zu unterscheiden.Das trifft den Nagel auf den Kopf. Ergänzend empfehle ich, bei der Einstellung der Malm Schubladen unbedingt die Laufschienen auf Beschädigungen zu prüfen. Verbogene oder gebrochene Metallteile verhindern eine saubere Ausrichtung und müssen vor Justierung ersetzt werden. Ebenso ist eine Schmierung der Metallführungen mit einem geeigneten, trockenen Schmiermittel (zum Beispiel Silikonspray) ratsam, um reibungslose Bewegung sicherzustellen.SUBEN60 schrieb:
Verbogene oder gebrochene Metallteile verhindern eine saubere AusrichtungGenau. Falls mechanische Schäden vorliegen, hilft auch das beste Justieren nicht. Dann empfehlen sich Ersatzteile, die man über IKEA direkt bestellen kann. Das spart Zeit und Ärger.Ich habe jetzt alle Schubladen ausgebaut und die Schienen gründlich gereinigt. Dabei sind mir tatsächlich ein paar dieser Kunststoffclips aufgefallen, die konnte ich mit leichtem Druck etwas verschieben. Danach lief eine der Problem-Schubladen wirklich viel besser. Ein paar Fragen dabei: 1) Sollte man diese Clips dauerhaft in der neuen Position fixieren, also z.B. festschrauben? 2) Gibt es ein Risiko, dass sich die Einstellungen mit der Zeit wieder verändern? 3) Meine Schubladen sind teils etwas knarrend, hilft da Schmieren oder eher nicht?
Matthewt4802.06.21 13:02NON68 schrieb:
1) Sollte man diese Clips dauerhaft in der neuen Position fixieren, also z.B. festschrauben?Die Kunststoffclips selbst sind normalerweise klemmen oder schieben sich in vorgegebene Nuten; eine feste Verschraubung ist meist nicht vorgesehen und nicht notwendig. Wichtig ist, dass sie sauber eingehakt sind, damit sie nicht verrutschen.NON68 schrieb:
2) Gibt es ein Risiko, dass sich die Einstellungen mit der Zeit wieder verändern?Ein geringes Risiko besteht, besonders bei hoher Belastung oder häufiger Nutzung. Daher regelmäßig prüfen und bei Bedarf nachjustieren.NON68 schrieb:
3) Meine Schubladen sind teils etwas knarrend, hilft da Schmieren oder eher nicht?Ja, trockenes Schmiermittel wie Silikonspray oder spezielles Möbelöl kann helfen. Ölbasierte Mittel können Staub anziehen, deshalb Silikon bevorzugen.Ähnliche Themen
