ᐅ IKEA Malm Schubladen ziehen schwer – welche Pflege hilft?
Erstellt am: 29.09.22 18:37
Matra0
Matra0
29.09.22 18:37
Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA Malm-Kommoden die Erfahrung gemacht, dass die Schubladen mit der Zeit sehr schwer und schwergängig werden. Das beeinträchtigt nicht nur die Bedienbarkeit, sondern erhöht auch die Belastung der Schienen. Bevor ich mich an eine aufwendige Reparatur mache, würde ich gerne wissen: Welche Art von Pflege ist bei den Malm-Schubladen am effektivsten, um das Ziehen leichter zu machen – gibt es empfehlenswerte Mittel für die Laufschienen, ohne die Mechanik zu beschädigen? Und wie genau wendet man diese am besten an? Bin für alle Tipps und Erfahrungen sehr dankbar.
Lorukeo
29.09.22 18:45
Bei den IKEA Malm Schubladen handelt es sich meist um Metallschienen mit Kunststoffrollen. Um die Laufruhe zu verbessern, empfehle ich ein silikonbasiertes Schmiermittel, da dieses nicht klebrig ist und keinen Staub anzieht. Wichtig ist, dass keine öligen oder fettigen Substanzen verwendet werden, da diese die Schienen langfristig verschmutzen können.
Vor dem Schmieren solltest du die Schienen gründlich mit einem fusselfreien Tuch reinigen, um alten Schmutz zu entfernen. Dann das Silikonspray dünn und gleichmäßig auftragen und einige Male die Schublade hinein und herausziehen, um das Mittel gleichmäßig zu verteilen.
JAMESONB41
29.09.22 18:48
Silikonspray auf die Laufschienen, sauber machen vorher, danach mehrmals auf und zu ziehen. Fertig.
Naomige
29.09.22 19:05
Hallo! Ich möchte ergänzend sagen, dass die Pflege der Schubladenläufe nicht nur auf das Schmieren beschränkt sein sollte. Man sollte auch kontrollieren, ob die Schienen beim Zusammenbau richtig montiert sind, denn eine Fehlausrichtung kann zusätzlich Reibung verursachen.
Falls das nicht der Fall ist, hilft normales Reinigen mit etwas Seifenwasser und einem Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen, bevor du überhaupt mit dem Schmieren beginnst.
Außerdem solltest du kein WD-40 verwenden, da es meist auf Mineralölbasis ist und mehr Schaden anrichten kann, wenn es nicht speziell für Kunststoffrollen gedacht ist. Silikonöl oder spezielles Möbelgleitmittel ist die bessere Wahl.
Lorukeo
29.09.22 19:22
Das ist korrekt. WD-40 kann zwar kurzfristig wirken, zieht aber oft Staub an und verschmutzt die Schienen. Auf lange Sicht bringen spezielle silikonbasierte Gleitmittel deutlich bessere Ergebnisse.
Matra0
29.09.22 20:16
Danke schonmal für die hilfreichen Antworten! Das mit der Ausrichtung der Schienen werde ich noch mal prüfen. Bei der Reinigung der Kunststoffrollen habe ich mich gefragt, ob da besondere Vorsicht geboten ist – dürfen diese mit reinem Alkohol oder nur mit Wasser und Seife gereinigt werden? Und wie sieht es mit der Frequenz der Pflege aus? Sollte man alle paar Monate nachschmieren oder nur bei Bedarf?
ikeamalmlaufschienenschubladenstaubschmutzsilikonspray
