ich habe ein Problem mit meinem IKEA Malm Nachttisch: Die Schubladen quietschen ziemlich stark, wenn ich sie auf- oder zuziehe. Das nervt natürlich neben dem Schlafen ganz schön. Es hört sich an, als würden die Schienen oder Laufräder irgendwo schleifen oder nicht richtig gleiten.
Ich habe schon versucht, die Schubladen komplett herauszuziehen und nach Verschmutzungen zu schauen, aber konnte nichts erkennen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem oder kennt einen guten Tipp, wie man das Quietschen dauerhaft beseitigen kann?
Wäre für alle Vorschläge sehr dankbar – egal ob Pflege, Schmierung oder vielleicht sogar eine mechanische Anpassung. Vielen Dank schon mal im Voraus!
Hey Sosuta!!!
Das ist ja super ärgerlich, aber keine Sorge – das lässt sich meistens easy beheben 🙂!
Was bei mir Wunder gewirkt hat, war einfach ein wenig Silikonspray auf die Laufschienen zu sprühen. Das macht die Mechanik geschmeidiger und das lästige Quietschen verschwindet oft sofort. Wichtig: Immer ein paar Mal die Schublade komplett auf- und zuschieben, damit das Spray sich gut verteilt.
Probiere das mal aus, das hat bei meinem MALM echt geholfen! Viel Erfolg und berichte mal, wie’s läuft! 🙂
Davidleo schrieb:
Was bei mir Wunder gewirkt hat, war einfach ein wenig Silikonspray auf die Laufschienen zu sprühen.Na ja, ich finde, Silikonspray ist nicht immer die beste Lösung. Manchmal kann das Zeug auch eher Staub anziehen und das Problem auf lange Sicht verschlimmern.
Viel besser wäre es, erstmal genau zu untersuchen, was das Quietschen verursacht: Ist es wirklich Schmutz oder vielleicht ein Materialfehler?
Und überhaupt, muss man nicht einfach akzeptieren, dass Möbel eben mal Geräusche machen? Es ist ja kein High-End-Schubladensystem, das man da hat. Man könnte fast sagen, das Quietschen gehört zum IKEA-Erlebnis dazu ;-).
Um das Problem fundiert anzugehen, sollte man zunächst die Art der Schienen des Malm Nachttischs genau identifizieren. Häufig werden bei IKEA solche Laufleisten aus Kunststoff oder mit Kugellagern verbaut.
Wenn es ein Kunststoff-Gleitmechanismus ist, kann das Quietschen tatsächlich von Reibung zwischen gleitenden Kunststoffteilen und dem Holz oder Metall herrühren.
Schritte, die ich empfehlen würde, sind:
1. Schubladen komplett herausnehmen und alle Führungsschienen gründlich von Staub und Fuseln befreien. Hierbei hilft eine kleine Bürste oder Druckluft.
2. Die Führungsschienen auf Verschleißspuren, Risse oder defekte Lager prüfen.
3. Wenn unbeschädigt, eine geeignete Schmierung auftragen – Silikonspray klappt gut bei Kunststoff, bei reinen Metallteilen kann auch ein dünnes Maschinenöl helfen.
4. Wichtig: Überschüssiges Schmiermittel sollte entfernt werden, um keine Schmierfilme zu hinterlassen, die Staub binden.
Könntest du eventuell beschreiben, ob der Nachttisch Schienen mit Kugellagern oder eher Kunststoffgleitern hat? Das würde helfen, die richtig Maßnahme zu bestimmen.
Filippo schrieb:
Könntest du eventuell beschreiben, ob der Nachttisch Schienen mit Kugellagern oder eher Kunststoffgleitern hat?Danke für die ausführliche Antwort! Tatsächlich sind es eher Kunststoffschienen – also keine sichtbaren Kugellager, eher eine Art Gleitbahnen aus Kunststoff.
Was das Säubern angeht, habe ich die Schubladen abgenommen und mit einem Staubsauger die sichtbaren Staub- und Fusselreste entfernt, aber vielleicht muss ich wirklich ein bisschen mehr in die Ecken.
Werde auch mal mit Silikonspray experimentieren, klingt nach einer guten Idee. Ich frage mich nur, wie lange die Wirkung anhält und ob das Risiko besteht, dass das noch mehr Dreck anzieht, wie GALEO4 meint.
