ich habe ein etwas spezielles Problem, das mich langsam echt nervt: Meine Malm-Kommoden quietschen immer wieder, wenn ich Schubladen öffne oder die Kommode minimal bewege. Die Geräusche klingen so, als ob irgendwo zwischen den Schubladen und dem Korpus Reibung entsteht. Bevor ich jetzt wild irgendwelche Maßnahmen ergreife oder gar die Kommode zerlege, würde ich gerne wissen: Was sind bewährte Methoden oder Tipps, um diese quietschenden Geräusche gezielt zu beheben? Ich habe schon überlegt, ob eventuell etwas mit Schmiermitteln wie Wachs oder Öl hilft oder ob ich bestimmte Teile nachjustieren muss. Meine Kommoden sind einige Jahre alt, also gehe ich nicht davon aus, dass da Schrauben oder Holz kaputt sind – eher dass irgendwas nachzieht oder sich verhakt.
Wäre super, wenn ihr aus Erfahrung oder aufgrund eures Wissens Möglichkeiten aufzeigen könntet, wie man diese quietschenden Geräusche vernünftig beseitigt. Danke schonmal!
Hallo Naugi7,
dein Problem kenne ich gut – Malm-Kommoden neigen dazu, nach einiger Zeit auf den Schubladenführungen quietschende Geräusche zu erzeugen.
Ich empfehle dir, folgendermaßen vorzugehen:
1. Schubladen komplett herausziehen und die Metallschienen reinigen: Oft setzen sich Staub und Ablagerungen zwischen die Laufschienen und die Rollen/Schienen.
2. Danach die Schienen mit einem geeigneten Schmiermittel behandeln. Wichtig: Bei Malm-Kommoden sind Silikonsprays oder trockene PTFE-Sprays besser geeignet als Öle, da diese nicht klebrig werden.
3. Wenn es nicht an den Schienen liegt, können die Holzleisten oder Führungen etwas abschmirgeln oder neu justiert werden.
Typische Fehler sind bei der Behandlung mit normalem Öl oder Fett, das dann Dreck anzieht und das Problem verschlimmert.
Ich hoffe, das hilft etwas weiter!
PIERCE schrieb:
Meistens hilft es, die Schubladenschienen zu reinigen und danach etwas Silikonspray aufzutragen.Ich finde, man hört heute viel zu schnell auf Sprays zurückz greifen. Die Dinger sind oft nur kurzfristige Lösungen für mechanische Probleme. Richtig reparieren heißt doch, hinsehen, verstehen, aussortieren und manchmal auch mal selber was abschleifen oder ausbessern. Gerade bei Malm-Kommoden gibt es etliche billige Plastikteile, die mit der Zeit verschleißen – da hilft kein Schmiermittel.
Und: Dass Silikonspray besser als Öl ist? Na klar, aber warum einfach, wenn’s auch kompliziert geht? 😉
Zum Thema Malm-Kommoden quietschen:
Das Geräusch entsteht in der Regel durch Reibung zwischen den Metall- oder Holzleisten der Schubladen und dem Kommodenkorpus. Bei Malm-Modellen handelt es sich meistens um Metall-Führungsschienen mit Rollen oder Kunststoffgleitern.
Empfohlene Vorgehensweise:
- Kommode ausräumen und vollständig die Schubladen entfernen.
- Sichtprüfung auf beschädigte Rollen oder Schienen: Abgenutzte oder gebrochene Teile sollten ausgetauscht werden.
- Reinigung der Schienen von Staub-, Schmutz- und Fettablagerungen mit einem fusselfreien Tuch.
- Verwendung eines trockenen Schmiermittels wie PTFE- oder Silikonspray, da sie reibungsreduzierend wirken und keinen Schmutz anziehen.
Ölbasierte Mittel sind nicht zu empfehlen, da sie auf Dauer zu Verklebungen führen, was wiederum neue Geräusche erzeugen kann.
Zusätzlich kann geprüft werden, ob Schrauben gelockert sind und nachgezogen werden müssen, da Wackeln ebenfalls Reibungsgeräusche verursachen kann.
