ᐅ Wie verbessert man die Haltbarkeit von MALM Schubladen?
Erstellt am: 24.02.17 09:12
albata
barEsperan
24.02.17 11:47
Austausch der Gleiter und regelmäßige Pflege sind das A und O. Ich habe meine Malm Schubladen alle halbes Jahr abgeschraubt und gereinigt, dann mit Silikonspray behandelt. Die Haltbarkeit hat sich signifikant verbessert.
farli
24.02.17 12:15
Merlin schrieb:
Silikonspray ist ideal zum Schmieren
Ich bin da skeptisch, ob das wirklich immer optimal ist. Silikonspray kann bei manchen Kunststoffen auch zu minimaler Aufquellung führen.
Ich würde empfehlen, einen Test an einer unauffälligen Stelle zu machen und auch mal auf Langzeit-Erfahrungen zurückzugreifen, bevor man das großflächig aufträgt.
Darüber hinaus frage ich mich, ob nicht das Design der Schubladen selbst schon eine Schwachstelle hat, z.B. durch die dünne Spanplatten-Qualität und das Fehlen von Metalschienen stabileren Typs.
Parbo
24.02.17 12:50
Um die Haltbarkeit der MALM Schubladen wirklich zu verbessern, ist neben der Pflege und dem ggf. Austausch der Gleitschienen auch das Verstärken der Auflageflächen zu empfehlen.
Eine Methode ist, dünne Leisten aus Massivholz oder Aluminium an den Seitenwänden innen anzubringen, um die Belastung besser zu verteilen. Dabei sollte man auf präzises Arbeiten achten, um das Schubladenmaß nicht zu verändern.
Auch wenn es etwas aufwändig ist, lohnt sich der Aufwand langfristig, weil so die Beschädigungen an den innenseitigen Kanten vermindert werden.
Gleichzeitig kann man robuste Metallschienen nachrüsten, die häufig im Baumarkt erhältlich sind und mit passenden Dübeln befestigt werden.
Wie schwer sind die Schubladen bei dir beladen? Hat das Möbelstück starke Belastungen im Alltag?
albata
24.02.17 13:18
Danke für die Denkanstöße! Die Schubladen sind mittelstark belastet, z.B. auch mit Aktenordnern und einigen schweren Ordnern.
Ich nutze einen einzelnen MALM Kommodenschrank mit vier Schubladen, welche täglich mehrmals geöffnet werden.
Das mit den Leisten könnte ich mal versuchen, wenn das den Druck besser verteilt, klingt logisch.
Gibt es da empfehlenswerte Materialien oder Hersteller? Würde das eher persönlich anpassen oder kann man das fertig kaufen?
PIN66
24.02.17 13:45
Die Bedenken mit Silikonspray gegenüber Kunststoff sind nachvollziehbar, allerdings sind die meisten in Möbelpflege-Sprays speziell auf die Kunststoffgleiter abgestimmt. Hierbei handelt es sich meist um PTFE-basiertes Spray, das nicht aggressiv wirkt und kein Aufquellen verursacht.
Selbst bei langfristigem Gebrauch berichten viele Nutzer von minimalem bis keinem Materialabbau.
Zum Thema Stabilität: Der spanplattenartige Korpus ist definitiv nicht für extrem schwere Lasten ausgelegt.
Das Verstärken der Ladewände ist sinnvoll, etwa durch zusätzliche Holzleisten oder dünne Metallwinkel im Inneren, um die Last besser zu verteilen.
Wenn du möchtest, kann ich dir eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben, wie man das macht.
farli
24.02.17 14:07
PIN66 schrieb:
Ich kann verstehen, dass viele Nutzer gute Erfahrungen gemacht haben, aber für mich klingt das nach einer unzureichend geprüften Praxis.
Ich bin nur ein Freund von Daten und langfristiger Belastungs­analyse. Bevor man chemische Mittel aufträgt, sollte man prüfen, wie sich das mit der Garantie und mit der Umweltverträglichkeit verhält. Nicht selten gibt es alternative mechanische Lösungen, die nachhaltiger sind.
Die Verstärkung der Auflageflächen scheint mir ein besserer Ansatz zu sein, wenn man das Möbel wirklich lange nutzen möchte.
malmschubladensilikonsprayverstärkenauflageflächen
