ᐅ Wie verbessert man die Haltbarkeit von MALM Schubladen?
Erstellt am: 24.02.17 09:12
albata
albata
24.02.17 09:12
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die bestimmt einige Malm-Besitzer hier betrifft: Wie kann man die Haltbarkeit der MALM Schubladen verbessern?
Ich meine konkret die Langlebigkeit der Schubladengleiter und der Auflageflächen, da bei mir nach etwa zwei Jahren das Öffnen und Schließen immer schwerfälliger wird und sich mittlerweile auch schon kleinere kleinere Beschädigungen an der Kante gezeigt haben.
Aus welchem Material sind die Laufschienen und welche Schmier- oder Pflegemittel kann man ohne Risiko einsetzen? Gibt es vielleicht sogar Verbesserungen, die man selbst einbauen kann, z.B. stärkere Schienen oder alternative Gleitlager?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Luchen
24.02.17 09:45
Am wichtigsten ist, die Laufschienen regelmäßig zu reinigen und mit Silikonspray zu behandeln. Metallgleiter kann man mit etwas Ballistol ölen. Vor allem Feuchtigkeit vermeiden, das quillt das Holz auf.
PIN66
24.02.17 10:02
Zur spezifischen Verbesserung der Haltbarkeit von MALM Schubladen sollte man zunächst den Aufbau verstehen: Bei MALM werden häufig Metallschienen mit Kunststoffgleitern kombiniert, die auf eine Spanplatte aufgeschraubt sind. Diese Materialien reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit und Staub.
Am besten entfernst du zunächst die Schubladen und säuberst alle Schienen, Läufer und Rillen mit einem trockenen Tuch oder Pinsel. Anschließend kann eine leichte Behandlung mit einem Silikonspray erfolgen, da dieses keine Schmutzpartikel anzieht und Kunststoffgleiter schont.
Von WD-40 rate ich eher ab, da es klebrig werden kann.
Wenn die Schienen schon verbogen oder verzogen sind, lohnt der Austausch gegen optional stärkere Schienen, die etwa von Hörmann oder Blum angeboten werden. Der Aufwand ist jedoch hoch, und man sollte sicherstellen, dass die Schraubenlöcher dann passen oder neue gebohrt werden.
Könntest du noch genauer sagen, ob es Verschleiß an den Führungsschienen selbst oder an den Schubladen-Auflageflächen gibt? Das würde helfen.
albata
24.02.17 10:28
Danke für die ausführliche Antwort. Tatsächlich habe ich an den Metallschienen keine Verformung entdeckt. Eher scheinen die Kunststoffgleiter verschlissen und stellenweise ausgebrochen zu sein. Die Auflageflächen an den Seiten der Schubladen sind auch minimal eingerissen.
Würdest du empfehlen, die Kunststoffgleiter nur zu ersetzen oder auf Metallgleiter umzusteigen? Außerdem: Wie handhabt man das mit der Schmierung, wenn Metallgleiter verwendet werden?
tuFernando
24.02.17 11:01
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das ist, wenn das Öffnen und Schließen immer schwerer wird. Mir ist das auch mit meinem MALM Schrank passiert und ich habe lange überlegt, ob ich einfach neu kaufe oder repariere.
Was mir geholfen hat, war vor allem die Pflege der Laufschienen und auch das vorsichtige Ausrichten der Schublade. Manchmal ist das schon halbe Miete. Zudem habe ich darauf geachtet, dass ich nicht zu schwer belade, das scheint den Verschleiß zu beschleunigen.
Man darf sich nicht entmutigen lassen, das ist bei IKEA Möbeln doch leider keine Seltenheit.
Merlin
24.02.17 11:15
Wenn die Kunststoffgleiter verschlissen sind, solltest du sie austauschen. Ersatzteile kann man oft bei IKEA direkt nachbestellen oder über Drittanbieter holen.
Silikonspray ist ideal zum Schmieren, weil es nicht klebt oder Staub anzieht.
ikeamalmmetallschienenschubladenauflageflächenlaufschienensilikonsprayfeuchtigkeitstaubverschleiß
