ᐅ Gibt es Tipps, wie ich Malm Schubladen sanft öffnen kann?
Erstellt am: 11.09.20 08:43
DIHAU
DIHAU
11.09.20 08:43
Hallo zusammen, ich habe eine etwas spezielle Frage: Gibt es Tipps oder Tricks, wie ich meine IKEA Malm Schubladen so öffnen kann, dass sie sanfter laufen und sich nicht so harsch und schnell aufstoßen? Bei meinen Schubladen merkt man oft ein federndes Aufreißen, was gerade bei leicht vollen oder schwereren Schubladen unangenehm sein kann. Mich interessieren insbesondere praktische Lösungen oder Einstellungen, die bei der Malm Serie gut funktionieren. Ich würde mich über Erfahrungen und konkrete Tipps freuen, z. B. zur Schonung der Schubladenführung oder zum verbesserten Auf- und Zuschieben. Danke im Voraus!
pautanner
11.09.20 09:05
Hey! Das Problem kenne ich nur zu gut. Bei mir hat sich das Einbauen von selbstklebenden Dämpfern an den Schubladenfronten bewährt – kleine Gummipuffer, die das Zuschlagen deutlich abmildern. 🙂
Außerdem finde ich, dass die Laufschienen regelmäßig gereinigt und leicht geölt sein sollten, damit alles schön gleitet und nicht ‚hakt‘. Einfaches Silikonspray oder Teflonspray wirkt da Wunder.
Vielleicht hilft das ja schon ein bisschen.
Elijah42
11.09.20 09:17
Dämpfer installieren oder Silikonspray auf die Schienen.
Falls nötig, Laufschienen ausrichten. Das reicht meistens.
plo60
11.09.20 10:02
Ich frage mich, ob diese Dämpfer wirklich die Bewegung ‚sanfter‘ machen oder nur ein nachträgliches Abbremsen beim Zuschlagen darstellen. Ist das nicht eher ein Symptombehandeln?
Vielleicht sollte man eher die gesamte Mechanik der Schublade anschauen – vielleicht liegt der Fokus auf der Technik, die vor allem die Geschwindigkeit beim Öffnen kontrolliert, statt erst beim Schließen.
Hat jemand Erkenntnisse zur verbaute Dämpfungstechnik in Malm Schubladen?
nofomu
11.09.20 10:28
Die Malm Serie von IKEA hat keine integrierten Dämpfer bei den normalen Modellen, außer man wählt eine Variante mit Soft-Close.
Für die regulären Schubladen ist das Nachrüsten von Dämpfern die einzige vernünftige Lösung, wenn man das sanfte Schließen will.
draleo
11.09.20 11:11
Die Malm Schubladen basieren auf einfachen Holz-Schienen mit Kunststoff-Laufschienen. Bei den Standardvarianten ist keine Dämpfung verbaut.
Um ein sanfteres Öffnen zu erreichen, sind folgende Maßnahmen empfehlenswert:
1. Die Laufschienen sollten sauber, frei von Staub und Verunreinigungen sein.
2. Danach kann man die Laufschienen mit geeigneten Schmiermitteln (z. B. Silikonspray) behandeln.
3. Selbstklebende Stoßdämpfer an den Auflageflächen der Schubladenfront können das Geräusch und die Geschwindigkeit des Zuschlagens mindern.
Alternativ kann man auf Soft-Close Schubladen umstellen, die eine Dämpfung integriert haben. Das ist allerdings bei Malm nicht serienmäßig bei allen Modellen verfügbar.
ikeamalmschubladenlaufschienensilikonspraydämpfung
