ich habe mir vor einiger Zeit ein IKEA Malm Bett mit Schubladen gegönnt. Nun zeigen die Schubladen seit einiger Zeit deutliche Gebrauchsspuren an den Laufschienen bzw. Schubladengleitern: Sie klemmen, laufen nicht mehr so geschmeidig und die Mechanik scheint auch zu schwächeln. Jetzt überlege ich, die MALM Schubladengleiter auszutauschen, um die Funktionalität wiederherzustellen.
Meine Fragen dazu wären: Welche Art von Schubladengleitern verwendet IKEA bei den MALM Schubladen konkret? (Material, Bauart) Ist das Austauschen auch ohne Spezialwerkzeug möglich? Gibt es empfehlenswerte Ersatzteile, welche kompatibel sind? Und wie gestaltet sich der Ausbau der alten Schubladengleiter am einfachsten, gerade bei den verschraubten oder gesteckten Teilen?
Falls jemand das schon mal gemacht hat: Wie genau wirkt sich ein Austausch auf Stabilität und Laufverhalten der Schubladen aus?
Ich freue mich auf konkrete Rückmeldungen, möglichst mit ein paar Tipps zur Schritt-für-Schritt Vorgehensweise. Danke im Voraus!
Gelunau schrieb:
Welche Art von Schubladengleitern verwendet IKEA bei den MALM Schubladen konkret?Die MALM Schubladen haben, soweit ich das beurteilen kann, relativ einfache Metall-Laufschienen mit einer Ölpumpe oder Kunststoffrollen in den Schubladenführungen. Ich hatte auch schon Probleme mit klemmenden Schubladen, was echt frustrierend ist.
Gelunau schrieb:
Ist das Austauschen auch ohne Spezialwerkzeug möglich?Ich sag mal: ja, grundsätzlich kann man das mit einem guten Schraubenzieher und ein bisschen Geduld schaffen. Aber ich hatte auch Respekt davor, zumal die Schienen oft festgeschraubt sind und manchmal leicht verkantet sitzen.
Hab's dann trotzdem geschafft, weil man viel behutsam machen muss – nicht mit Gewalt.
Würde also empfehlen, bei der Demontage langsam vorzugehen und nichts zu erzwingen. 🙂
Hallo Gelunau,
grundsätzlich ist der Austausch der MALM Schubladengleiter nicht besonders schwierig, wenn man einige Punkte beachtet. Die Gleiter sind meist aus Metall, teils mit Kunststoffelementen und auf Rollen gelagert. Im ersten Schritt die Schublade komplett aus dem Korpus ziehen. Manchmal gibt es kleine Entriegelungen am Schienenmechanismus, die gedrückt oder gezogen werden müssen, um die Schublade vollständig zu lösen.
Beim Ausbau der alten Schienen empfiehlt es sich, alle Schrauben zu entfernen. Falls die alten Laufschienen beschädigt oder verbogen sind, vorsichtig mit leichtem Hebelwerkzeug und nicht mit Kraft arbeiten, um das Holz nicht zu beschädigen.
Für Ersatzteile kann man IKEA direkt ansprechen, sie bieten passende Schienen meist auch als Teile an. Alternativ gibt es ähnliche universelle Metallschienen, die kompatibel sein können, aber IKEA Teile passen meist am besten.
Nach dem Einbau empfiehlt es sich, die Laufschienen leicht zu ölen oder mit einem geeigneten Gleitmittel zu behandeln, damit die Schubladen wieder leise und geschmeidig gleiten.
Solltest Du mehr Hilfe bei den einzelnen Schritten wünschen, melde Dich gern.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Genau so ist es. Ich nutze seit Jahren MALM-Möbel und hatte mehrere Male Schubladenlaufschienen defekt oder ausgelaufen. Der Ausbau ist manchmal etwas tricky, weil IKEA oft diese Clip-Mechaniken nutzt.
Mein Tipp: Schublade komplett rausziehen, dann die Clips an der Schiene vorsichtig nach oben oder unten drücken (je nach Modell). Danach kannst Du die Schubladengleiter einfach abziehen. Ich habe auch immer einen kleinen Magnet-Schraubenzieher dabei, damit keine Schraube verloren geht.
Das Entnehmen der Laufschienen geht meist leichter, wenn man die Schublade leicht schräg hält, um Spannung zu nehmen. Falls die Schienen etwas festhängen, vorsichtig nachziehen und nichts abbrechen. Sollte passen :-)
Gelunau schrieb:
Wie gestaltet sich der Ausbau der alten Schubladengleiter am einfachsten
praWarre6915.07.20 12:17Hallo zusammen 🙂
Ich hatte genau das gleiche Problem und hab die MALM-Schubladengleiter gewechselt. Für den Austausch brauchst du eigentlich nur ein bisschen Geduld, Schraubenzieher und vielleicht eine Zange für festsitzende Kanten.
Mein Tipp: Mach es draußen oder auf einer großen Unterlage, damit keine Schrauben verloren gehen. Am besten die neuen Schienen vorher schon mal ausprobieren, ob alles passt.
Und ganz wichtig: Nicht sofort wild rumreißen – die Clips sind manchmal etwas zickig.
Zum Schluss hab ich meine Schienen mit ein bisschen Silikonspray behandelt, das macht die Bewegung super glatt und sorgt für mehr Ruhe und Lebensdauer. 🙂
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
