Ich kann hinzufügen, dass bei der Demontage oft die Befestigungsschrauben nicht auf Anhieb sichtbar sind. Es lohnt sich, die Schublade komplett herauszunehmen, dann am Schubladenboden auf der Unterseite nach kleinen Schrauben oder Clips zu suchen. Achte darauf, beim Ausbau die Schienen nicht unnötig zu verbiegen, da dies auch die Montage der neuen Teile erschwert. Für den Wiedereinbau kann ein zweiter Helfer nützlich sein, besonders wenn die Schublade schwer oder groß ist. Mit Geduld bekommt man die Laufschienen aber normalerweise schnell wieder installiert.
Kurze Ergänzung: Die Schrauben der Metod Schubladengleiter sind normalerweise mit Kreuzschlitz zu lösen. Achte beim Anbringen unbedingt darauf, dass die Schienen parallel zueinander sitzen. Falls du längere Schrauben hast, nutze nur die von IKEA empfohlenen - zu lange durchdringen die Rückwand und verursachen Schäden.
Zur Ergänzung: Wenn die Schubladengleiter komplett erneuert werden, ist ein wichtiger Schritt das genaue Ausmessen der Laufschienenlänge. IKEA bietet unterschiedliche Größen für Metod an, von ca. 30 cm bis über 60 cm. Bestelle immer exakt das passende Modell, sonst klemmt die Schublade. Ebenfalls empfehlenswert ist, vor der Montage die Innenseite des Korpus und der Schublade gründlich zu reinigen, um alles frei von Staub und Schmutz zu halten, das verbessert die Laufruhe. Manchmal ist bei eingeschliffenen Holzpartikeln das Problem verschärft.
pikin schrieb:
Beim Einbau stets darauf achten, dass die Gleiter auf beiden Seiten exakt parallel sitzen und die Befestigungen ordentlich verschraubt sind, um Wackeln zu vermeiden.Das klingt logisch, aber wie kann ich denn am besten prüfen, ob die Schienen exakt parallel sind? Messe ich dafür einfach direkt den Abstand am Ein- und Auszugspunkt oder gibt es da einen festen Trick?
Um die Parallelität zu prüfen, misst man idealerweise den Abstand der Laufschienen an mehreren Punkten – unten, mittig und oben. Der Abstand sollte an allen Punkten identisch sein. Außerdem kann man eine Wasserwaage anlegen und kontrollieren, ob beide Schienen waagerecht ausgerichtet sind. Eine einfache, aber sehr effektive Methode ist, die Schublade probeweise einzusetzen und sie langsam ganz herauszuziehen. Wenn sie nicht klemmt oder schief läuft, wurde korrekt gearbeitet.
