Danke für den Tipp mit Blum oder Hettich, KESIRI.
Darauf muss ich dann bei der Passgenauigkeit besonders achten, oder? Unsere Malm-Schubladen sind ca. 30 cm breit, mein Fokus liegt eher auf günstigen Ersatzteilen von IKEA, wenn möglich. Hat denn jemand Erfahrung, ob die IKEA-Ersatzteile wirklich besser oder schlechter laufen als die Originalschienen, die beim Möbel dabei waren?
Außerdem wüsste ich gern, ob der Austausch Einfluss auf die Stabilität der Schublade hat, wenn man z.B. die Clips mehrfach lösen und befestigen muss.
SO_LU schrieb:
Hat denn jemand Erfahrung, ob die IKEA-Ersatzteile wirklich besser oder schlechter laufen als die OriginalschienenAus meiner Erfahrung bleiben die IKEA-Ersatzteile meist auf dem gleichen Niveau wie die Originalschienen, da sie identisch sind. Die Qualität und Laufruhe ändert sich kaum. Der Verschleiß entsteht meist durch Abnutzung der Kunststoffteile oder Festsetzen von Schmutz.
Zum Einfluss auf die Stabilität: Solange die Schienen richtig eingeklickt und verschraubt sind, gibt es keine Nachteile. Wichtig ist, dass die Clips beim Ausbau vorsichtig gelöst werden, damit nichts bricht. Alternativ vermindert das gelegentliche Festziehen der Befestigungsschrauben vorhandenes Spiel in der Mechanik.
Ich habe meine MALM Schubladengleiter selber gewechselt. Wichtig war, die Schublade komplett herauszunehmen und dann die Kunststoff-Entriegelungen vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher zu lösen.
Neue Schienen habe ich direkt bei IKEA bestellt, die waren binnen einer Woche da. Der Austausch dauerte pro Schublade etwa 20 Minuten.
FIKAPU schrieb:
Schienen müssen parallel laufenGenau. Außerdem empfehle ich vor dem Wechsel die Schienen und Schrauben gründlich zu reinigen. Meist hilft schon Entfernen von Staub und altem Fett, um das Laufverhalten zu verbessern, ohne gleich alles tauschen zu müssen.
