ᐅ Wie repariere ich eine quietschende Ikea Metod Schublade dauerhaft?
Erstellt am: 24.12.21 09:17
Fuharoun44
Fuharoun44
24.12.21 09:17
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Problem mit einer Ikea Metod Küchenschublade, die seit einiger Zeit dauerhaft quietscht. Das Quietschen tritt beim Öffnen und Schließen auf und ist ziemlich störend, besonders weil es irgendwie nicht nur ein temporäres Geräusch ist, sondern immer wieder kommt, egal wie oft ich die Schublade nutze. Meine Frage lautet konkret: Wie kann ich dieses Quietschen dauerhaft und nachhaltig reparieren, wobei ich auch die Montage oder die Mechanik der Metod-Schublade berücksichtigen möchte? Es wäre super, wenn ihr mir genau erklären könntet, welche Teile infrage kommen könnten, wie ich vorgehe und welche Werkzeuge oder Schmiermittel sich am besten eignen. Besten Dank im Voraus!
glamo
24.12.21 09:45
Hallo Fuharoun44, dein Anliegen mit der quietschenden Ikea Metod Schublade ist ein relativ häufiges Problem, das oft mechanisch bedingt ist. Grundsätzlich gibt es einige diagnostische Schritte und Reparaturmethoden, die ich dir empfehlen kann:
- Zunächst solltest du die Schublade komplett aus dem Möbel herausnehmen. Dazu hebst du sie vorne leicht an und ziehst sie gerade heraus.
- Prüfe dann die Laufschienen („Vollauszüge“) auf groben Schmutz, Sandkörner oder Fremdkörper, die dazu führen können, dass die Schiene klemmt oder knarzt. Reinige alle beweglichen Teile gründlich mit einem fusselfreien Lappen.
- Als nächstes empfehle ich eine Schmierung der Laufschienen. Hier gibt es speziell geeignete Schmiermittel. Ich ziehe meist Silikonspray vor, da es nicht klebrig ist und keinen Schmutz anzieht – wichtig für eine langlebige Wirkung.
- Bevor du das Schmiermittel aufträgst, sollte der Bereich trocken und staubfrei sein. Man kann die Schmierung punktuell an die Metallführten und die kleinen Rollen/Slider auftragen.
- Danach schraubst du die Schublade wieder rein und testest das Öffnen/Schließen.
Falls das Quietschen weiterhin besteht, liegt das oft am Kunststoffgleiter oder an dejustierten Schrauben. Kontrolliere, ob alle Schrauben der Laufschienen und der Schubladenfront noch fest sitzen – nach einem leichten Nachziehen verbessert sich manchmal das Laufverhalten.
Noch ein kleiner Tipp: Manchmal ist das Material des Kunststoffgleiters abgenutzt oder verformt. In dem Fall würde ich empfehlen, Ersatzteile direkt bei Ikea zu bestellen; sie bieten diese Gleitelemente einzeln an.
Könntest du noch beschreiben, ob das Quietschen eher metallisch klingt oder eher reibend, sanfter? Damit kann man die Fehlerquelle oft besser eingrenzen.
nonpra
24.12.21 10:08
Kurz und prägnant: Schublade rausnehmen, Laufschienen reinigen, Silikonspray verwenden, Schrauben prüfen, alles wieder zusammenbauen. Sollte das Quietschen nicht weg sein, Gleitelemente tauschen.
Marlenepa
24.12.21 10:22
Ich möchte noch ergänzen, dass manche Leute auch trockene Teflon-Stifte oder spezielle Gleitwachse verwenden, wenn Silikonspray nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Wichtig ist, dass man nichts Öliges nimmt, was Staub anzieht. Außerdem: Geduld beim Probieren ist hilfreich, gerade wenn man keine großen Erfahrungen mit Möbeltechnik hat. Und bitte nicht vergessen, die Schublade beim Nachjustieren nicht zu überdrehen an den Schrauben, um das Material nicht zu beschädigen.
Fuharoun44
24.12.21 11:07
Danke für die schnellen und hilfreichen Rückmeldungen! Das Quietschen ist eher metallisch, allerdings auch mit einem etwas klemmenden Charakter. Ich werde die Laufschienen auf jeden Fall reinigen und mit Silikonspray behandeln. Zu den Schrauben: Ich habe beobachtet, dass die Schrauben an den Seitenschienen schon etwas locker sitzen könnten.
Bezüglich der Kunststoffgleiter: Hast du eine Empfehlung, wo man die original Gleitelemente am besten bestellen kann? Direkt bei Ikea? Gibt es da eventuell kompatible Nachbauten oder sollte man strikt Ikea-Austauschteile verwenden?
kulau
24.12.21 12:39
Hallo Fuharoun44, ich möchte genauer auf deine Frage zu den Gleitelementen und zu den Ersatzteilen eingehen. Aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich am sichersten, originale Ersatzteile von Ikea zu verwenden. Die Laufschienen und die dazugehörigen Gleitelemente sind manchmal so konstruiert, dass sie nur mit den korrekten Originalteilen reibungslos funktionieren.
- Falls ein Nachbau auftaucht, ist die Qualität oft unterschiedlich, und du riskierst, dass die Geräusche trotz Neukauf nicht vollständig verschwinden oder sogar die Mechanik beschädigt wird.
- Ikea hat oft recht unkomplizierte Möglichkeiten, einzelne Schubladenkomponenten zu bestellen, entweder direkt im Einrichtungshaus an der Servicetheke oder über den Kundendienst.
- Beim Austausch der Gleitelemente braucht es etwas Fingerspitzengefühl: Die neuen Kunststoffteile müssen fachgerecht geklickt bzw. eingeschoben werden, sonst kann der Auszug klemmen oder sogar springen.
Zum metallischen Quietschen: Das kann zusätzlich von kleinsten Roststellen oder unzureichend geschmierten Kanten am Metallprofil kommen. Wenn möglich, schleife leicht raue Stellen vorsichtig mit feinem Schleifpapier ab, reinige danach gut und trage das Schmiermittel auf.
Abschließend empfehle ich, die Schublade nach dem Zusammenbau mehrfach ganz herauszuziehen und wieder einzuschieben, damit sich das Schmiermittel optimal verteilt.
ikeametodschubladelaufschienenschraubenschmiermittelsilikonspraymechanikschmutzschmierung
